Stecker-Typen....
Re: Stecker-Typen....
- Hat sich bedankt: 790 Mal
- Danke erhalten: 1541 Mal
Danke! Eine finale Antwort! Habe gerade bemerkt, dass dieses Steckerdingsi bei Amazon nicht passt. Dachte, es wären 2 dieser Adapter. Einmal mit Typ 1 und einmal mit Typ 2. Aber es handelt sich wohl nur um Typ 2 Fahrzeugseitig, was mir ja nix bringt.
Meine Herren, ist das eine Wissenschaft! Kann das nicht alles einheitlich sein??
Aber gut, was die bei den Handyladekabeln bis heute nicht geschafft haben.....wäre wohl zuviel verlangt bei den E-Auto`s sowas durch zu setzen
Du hast in deiner ersten Antwort geschrieben, dass die meisten Ladesäulen Typ 2 DOSEN hätten und kaum Typ 2 Kabel.
Ist das Deutschlandweit so? Das wäre ja für meine Anschaffung enorm wichtig zu wissen.....
Viele Grüße aus Wiesbaden, Karo.
Also das System in Europa ist einheitlich!
In Europa gibt es für Wechselstrom (AC) den Typ 2-Standard. Für Gleichstrom (DC-Schnellladen) den CCS-Typ 2-Standard.
Üblicherweise werden AC-seitig „Dosen“ aufgestellt.
(Fast) alle Hersteller verwenden in Europa auch den normierten europäischen Standard.
Lediglich Nissan und Mitsubishi bieten in Europa seine Fahrzeuge mit dem asiatischen Standard an, obwohl dieser hier in Europa sehr unüblich (geworden) ist. In Europa eingeführte Fahrzeuge mit neuer Typenzulassung dürfen auch nur noch den europäischen Standard verwenden.
Bis vor wenigen Jahren verwendeten auch Opel, Citroën und Peugeot den asiatischen Standard.
Kia bietet in Europa den asiatischen Standard nicht mehr an.
D.h. dein Kia Soul, mit dem asiatischen Standard ist eigentlich der (in Europa abnorme) Exot, der für das Steckerchaos selber verantwortlich ist.
Überspitzt gesagt:
Das Auto ist in seiner technischen Ausführung hier „Fehl am Platze“.
Das ist so als würdest du in den USA Elektrogeräte mit dem deutschen Schuko-Stecker und dem deutschen Stromssystem verkaufen, mit der Erwartungshaltung:
„Ihr habt hier ein ganz schönes Steckerchaos, da ich für mein (normwidriges Produkt) immer Adapter brauche“...
Du kannst persönlich da nichts für. Das ist das Problem einiger asiatischer Autohersteller.
Überspitzt gesagt:
- Hat sich bedankt: 254 Mal
- Danke erhalten: 311 Mal
Der in Asien- und Nordamerika verbreitete Typ 1 ist halt für europäische Bedürfnisse ungeeignet, da nur 1-phasig.
Für Säulen mit Typ 2-Dose nimmst du am besten ein Typ2-auf-Typ1-Kabel mit 20A oder 32A Codierung, da einige Ladesäulen keine 16A-Kabel akzeptieren. Günstig z.B. dieses
Für die Säulen mit festem Kabel gibt es keine normgerechte Lösung. Du könntest hier entweder einen Adapter (z.B. diesen) nehmen oder du kürzt den Stecker von o.g. Kabel und kannst dieses dann als Adapter nutzen. Das gekürzte Kabel kann dann aber von der Ladestation nicht mehr verriegelt werden.
Grüße,
Fabian
Grüße,
Fabian
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 159 Mal
Nein. Hier geht es um den Soul EV, der hat in Europa immer eine Typ-1-Buchse.Misterdublex hat geschrieben: ↑ Kia hatte zu einem bestimmten Zeitpunkt vom asiatischen Standard auf den europäischen Standard umgestellt.
Außerdem wurden hier oft Stecker und Buchse (Dose) durcheinander gebracht. Das Auto und die Wallbox haben Buchsen, die Kabel haben Stecker. Wenn man die in der Elektrotechnik üblichen Bezeichnungen Männchen und Weibchen verwendet, ist auch klarer, was was ist
Karo, wie schon gesagt wurde, brauchst du ein Typ-1-auf-Typ-2-Kabel, 32 A, um an öffentlichen Ladesäulen langsam zu laden. Ladestationen mit fest angeschlagenem Typ-2-Kabel sind selten, in der Regel nur an Autobahnraststätten mit Triple-Charge zu finden, aber dort nimmt man ja sowieso Chademo.
Ich habe zwar einen Adapter von Typ-2-Kabel auf Typ-1-Buchse, verwende ihn aber nur zu Hause, weil ich dort an der Wallbox ein Typ-2-Kabel habe.
Prius 2 von 8/2004 bis 9/2019 - Kia Soul EV von 11/2017 bis 12/2022 - Kia e-Soul 64 kWh seit 9/2019 - Renault Zoe Z.E.50 Riviera seit 4/2023
@ToyToyToy:
Mag, sein dennoch ist die Aussage richtig, das KIA auf CCS umgestellt hat. Mir ist kein KIA bekannt, der in Europa jetzt noch mit Typ1 und Chademo kommt.
Zurück zu „e-Soul - Laden, Ladeequipment“
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1126
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
Ioniq 5 und CCS-Stecker von Ionity
Letzter Beitrag von wuesten_fuchs « Do 26. Okt 2023, 14:12Antworten: 38
Verfasst in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipmentvon electric_chris » Di 8. Aug 2023, 14:23 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 38
- 4099
Wie bekomme ich den verdammten Scheinwerfer Stecker ab? :)
Letzter Beitrag von Energiemacher « Fr 29. Sep 2023, 13:14Antworten: 10
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Mo 4. Sep 2023, 20:09 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 10
- 1412
OBD Stecker ausleihen oder kaufen für IONIQ im Raum Ravensburg
Antworten: 40von airwolf007 » Mi 22. Nov 2023, 17:07 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 40
- 2066
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 5. Dez 2023, 22:00
Trick, um v2l-Stecker abzuziehen?
Antworten: 5von mitstrom » Sa 9. Dez 2023, 14:22 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 658
Sa 9. Dez 2023, 20:03
