Stecker-Typen....
Stecker-Typen....
Hallo Leute!
Nach längerem Schweigen, melde ich mich hier mal wieder mit einer für die Profi`s sicherlich sau-blöden Frage.
Nachdem ich meinen eSoul (BJ. 08/ 2017/30 KW) die ersten Jahre nur Kurzstrecke gefahren bin, fange ich seit ein paar Monaten an, auch mal unterwegs zu laden. Bisher immer nur an der heimischen Steckdose.
Nun habe ich festgestellt, dass viele Säulen nur Typ 2 Stecker haben und keinen Chademo (den ich ja hätte). Typ 2 passt nicht bei mir. Folglich habe ich Typ 1 Stecker?????
Natürlich könnte ich in mein Betriebsgebetsbuch schauen, aber ich habe ja noch eine Frage. Also hau ich die hier halt auch mal raus.
Wenn ich mir nun einen kurzen Adapter kaufen wollte um den "falschen" Stecker Typ 2 von der Säule in mein Auto zu bekommen, nach was muss ich suchen? Ich kapiere das mit den Bezeichnungen einfach nicht. Typ 1 auf Typ 2 oder Typ 2 auf Typ 1???
Kann mich da jemand bitte bitte mal für Blondinen verständlich aufklären?
Im Voraus schon einmal vielen Dank und viele Grüße,
Karo.
Karo.
Viele Grüße aus Wiesbaden, Karo.
Re: Stecker-Typen....
- Hat sich bedankt: 175 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Ja Handbuch lesen wäre nicht das Dümmste!
Du brauchst ein Typ1-Typ2-Kabel. Funktioniert aber nur wenn die Ladesäule einen Stecker hat (mit Kabel geht es nicht).
2000 - 2003 Opel Corsa B 1.6 Gsi
2003 - 2010 Opel Meriva A 1.8
2010 - 2012 Honda Jazz 1.4
2012 - 2020 Toyota Prius+
2015 - 2019 Smart ForTwo mhd
2019 - 20xx Mitsubishi iMiev Style
2020 - 2024 Audi eTron 55 Attraction
2024 - 20xx Kia EV9 GT 4x4
Danke für deine schnelle Antwort!
Nunja, die Ladesäulen haben ja meistens Stecker mit Kabel dran, da würde mir ein Ladekabel nichts bringen
Könnte so etwas mein Problem lösen?
https://www.amazon.de/KHONS-Adapter-Ele ... 846&sr=8-1
P.S.: lese gerade die Betriebsanleitung. Wird denke ich, nicht zielführend sein.....
- Hat sich bedankt: 788 Mal
- Danke erhalten: 1531 Mal
Du hast wohl den alten Soul mit asiatischen Standard:
- AC Typ 1, in Europa extrem selten
- DC Chademo, weniger verfügbar als der europäische CCS Typ 2-Standard.
An Ladesäulen mit festen Typ 2-Kabel (in der Unterzahl) brauchst du einen Adapter.
An Ladesäulen mit Typ 2-Dose (in der Mehrzahl) brauchst du ein Ladekabel Typ 2 -> Typ 1.
Hier könntest du fündig werden:
https://www.ladesystemtechnik.de/zubehoer/
Die haben da eine gut Auswahl an Produkten.
Hurra! 2 Antworten und beide sagen etwas anderes....
@ Misterduplex: das war gut und verständlich erklärt, danke dafür! Aber Boierche erklärte vorher, dass wenn die Säule eine Typ 2 Dose hat, ich ein Kabel Typ 1 auf Typ 2 brauche. Du sagst jetzt genau anders herum.....
Ich bin verwirrt.....ich hatte es befürchtet
Du brauchst ein Kabel mit Typ 2 Stecker und Typ 1 Kupplung. Ich glaube Boierche meint das Selbe.
So eines brauchst du:
https://www.ladesystemtechnik.de/ratio- ... tt-21?c=18
Nimm das zu 32 A/230 V. Länge idealerweise 7-8 m.
Natürlich meine ich das gleiche. Typ2 an der Ladestation und Typ1 am Auto. Alles andere wäre ja unnütz.
Das ist der andere Adapter:
https://www.ladesystemtechnik.de/ratio- ... ng-62?c=23
Um am festen Kabel zu laden.
Vielen Dank ihr Beiden, jetzt hab auch ICH es verstanden! Der letzte Link von Misterdublex ist für den Fall dass die Ladesäule ein festes Ladekabel hat, auf das dann der Stecker-Adapter kommt um an mein Auto zu gehen, und der erste Link wäre für den Fall, dass die Ladesäule nur eine Typ 2 Dose (Stecker) hat.
Übrigens habe ich die ganze Zeit über das Bordbuch studiert. Bisher keinerlei Hinweis auf den Steckertyp!! Nun gut. Sollte sich heraus stellen, dass es ein Typ 2 Anschluss ist, wüsste ich dank Euch ja trotzdem was zu tun ist.
Hat sich jemand von Euch mal MEINEN Link angeschaut? Ob das für mein Anliegen taugt?
Aber erst einmal große Entschuldigung für meine Nerverei.
Aber ich bin echt nicht im Thema.....
Poste mal ein Foto von der Ladedose deines Souls. Sicher ist sicher. Kia hatte zu einem bestimmten Zeitpunkt vom asiatischen Standard auf den europäischen Standard umgestellt.
Sorry, bei Amazon-Produkten im Bereich E-Mobilität bin ich sehr skeptisch. Da ist viel (bedenkliche) China-Ware bei.
Zurück zu „e-Soul - Laden, Ladeequipment“
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1057
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
Ioniq 5 und CCS-Stecker von Ionity
Letzter Beitrag von wuesten_fuchs « Do 26. Okt 2023, 14:12Antworten: 38
Verfasst in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipmentvon electric_chris » Di 8. Aug 2023, 14:23 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 38
- 4028
Wie bekomme ich den verdammten Scheinwerfer Stecker ab? :)
Letzter Beitrag von Energiemacher « Fr 29. Sep 2023, 13:14Antworten: 10
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Mo 4. Sep 2023, 20:09 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 10
- 1345
OBD Stecker ausleihen oder kaufen für IONIQ im Raum Ravensburg
Antworten: 40von airwolf007 » Mi 22. Nov 2023, 17:07 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 40
- 1965
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 5. Dez 2023, 22:00
Trick, um v2l-Stecker abzuziehen?
Antworten: 5von mitstrom » Sa 9. Dez 2023, 14:22 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 625
Sa 9. Dez 2023, 20:03
