Panoramadach - Mehr Verbrauch bei Klimaanlage?
- wwwchrisde
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Re: Panoramadach - Mehr Verbrauch bei Klimaanlage?
- Hat sich bedankt: 342 Mal
- Danke erhalten: 174 Mal
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Ich denke, zwei Szenarien müssen unterschieden werden:
1.) Im Stand heizt sich der Innenraum mit Panoramadach durch den Treibhauseffekt sicher mehr auf als mit Stahldach. Ich weiß nicht, wie stark ein geschlossenes Rollo dabei wirkt. Das bedeutet, dass die vor der Fahrt aktivierte Klimaanlage bestimmt mehr arbeiten muss, aber nur kurzzeitig.
2.) Während der Fahrt wird der Treibhauseffekt weniger ins Gewicht fallen, weil durch den Fahrtwind das Panoramadach von außen gekühlt wird und durch die Lüftung der Innenraum.
Inwiefern der Aufheizung durch das Panoramadach wirkt, hängt auch vom Glas ab. Ist es wärmeisolierendes Glas? Wieviel Licht wird durch die Tönung absorbiert? Dazu fehlen aktuell die Fakten. Ebenso unklar ist der Effekt durch das (geschlossene) Rollo.
Erfahrungswerte: Mein aktuelles Fahrzeug hat ein Glasschiebedach. Das meiner Fahrgemeinschaft keines. Wenn im Sommer die Fahrzeuge den ganzen Tag in der Sonne stehen kann ich beim Einsteigen keinen wirklichen Unterschied zwischen den beiden Fahrzeugen feststellen. Beide haben Saunatemperatur. Nach dem Losfahren kühlen beide Fahrzeuge gefühlt gleich schnell herunter.
Meine Schätzung: Der Mehrverbrauch wird sich im niedrigen einstelligen Prozentbereich bewegen.
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 347 Mal
Im Winter könnte der "Treibhauseffekt" aber wieder Reichweite generieren.
Wenn die Sonne scheint und das Rollo offen ist, dann wirds warm im Auto
1st. Max in Makena Türkis, ausgeliefert am 14.09.2020 / Softwarestand 2.4 seit 18.07.2022
Tronity Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/kD3SXziPZ
- Hat sich bedankt: 1890 Mal
- Danke erhalten: 1329 Mal
Wie ist die Erfahrung anderer mit Treibhauseffekt unterm Panoramadach ?
Wegen der Paketwahl musste ich beim Tech damals das Panoramadach mitnehmen und jetzt wo endlich die Sonne Mal intensiver scheint, jammert die Familie auf den hinteren Sitzen über die Hitze. Sonnenrollo ist geschlossen und Klima bläst für mich bereits unangenehm kalt aus den Düsen vorne und hab mich einmal auch verkühlt (hinten hat VW die Luftausströmer sich gespart). Die Fensterflächen sind beim ID3 generell etwas groß und ich bin mir deshalb nicht sicher, ob es nur am Panoramadach liegt. Der richtige Sommer kommt erst noch .....
Hatte jemand schon Mal den Vergleich mit/ohne Panoramadach ?
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Unterschied mit Panoramadach zu ohne Panoramadach
Antworten: 4von Misterdublex » Sa 22. Jul 2023, 08:25 » in Born - Allgemeine Themen - 4
- 2666
Letzter Beitrag von ElectroSam
Mo 28. Aug 2023, 20:36
Panoramadach schließt nicht mehr komplett
Antworten: 2von MichJa » Fr 14. Jul 2023, 16:48 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 892
Letzter Beitrag von Crazysurfer
So 16. Jul 2023, 13:52
Klimaanlage zischt, zu wenig Kältemittel
Antworten: 8von Bremer83 » Di 9. Mai 2023, 19:39 » in Kona - Allgemeine Themen - 8
- 1918
Letzter Beitrag von Carl
Do 23. Nov 2023, 08:59
- 2138
Letzter Beitrag von Erisch
Mo 14. Aug 2023, 16:32
Klimaanlage als Wärmepumpe
- 1623
Letzter Beitrag von Bandsalat
Mi 31. Mai 2023, 01:30
