Lenkrad verstellt sich während der Fahrt!?
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 122 Mal
Hatte in den letzten Tage mehrfach das Phänomen, dass sich das Lenkrad während der Fahrt nach links verdreht, ca. 10°. Fühlte sich ähnlich an wie ein Eingriff des Spurhalteassistenten, aber doch anders, weil über einen längeren Zeitraum (war außerdem abgeschaltet, nervt ja doch etwas innerorts). War auch nicht der Effekt des Gegenlenkens auf abschüssiger Straße, sondern richtig ein aktiver Eingriff des Servos. Hat sich dann wieder zentriert, meist nach Minuten, einmal auch erst nach Abstellen... Kennt das jemand?
Könnte sein, dass dies nur auftritt, wenn der Assistent abgeschaltet oder auf 'nur Spurwechsel' gestellt ist, bei voll aktivem Assistenten bisher nicht aufgetreten.
Twizy 02/2014-06/18
BMW 225e 11/17-11/20
Smart 44 EQ 6/18-6/20
Zoe R110/ZE50 CCS 6/20- GJR
reell inkl. Ladeverluste, überwiegend 3.6kW
Re: Lenkrad verstellt sich während der Fahrt!?
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Bei welcher Geschwindigkeit war das?
Ich hatte zweimal auch das Gefühl, da lenkt etwas, war aber jeweils nur sehr kurz und bei Geschwindigkeiten zwischen 30 und 40 km/h.
Reproduzierbar war es nicht. War bei auch beide Male nach links.
Ich kenne das Phänomen auch.Nichtraucher hat geschrieben: ↑ Bei welcher Geschwindigkeit war das?
In einer 30er-Zone, welche ich oft fahre und einen langen Linksbogen führt, verstellt sich "die Spur" nach links und das Fahrzeug zieht in die Fahrbahnmitte, wenn ich nicht aktiv "gegenhalten" würde. Nach einer folgenen Rechtskurve und etwas Geradeausfahrt mit "Gegenhalten" zentriert sich die Lenkung wieder. Es tritt nicht immer auf aber durchaus häufig in dieser 30er Zone.
Vom Gefühl her ist es so als wenn das Fahrzeug einer Spurrinne folgen würde. Es ist aber tatsächlich eine Linksverdrehung (10 Grad kann durchaus passen) des Lenkrads.
Die Lenkassistenten habe ich komplett aus.
Bei langsamen Geschwindigkeiten, beim Ausrollen vor der Ampel,... Aber durchaus auch noch danach beim Herausbeschleunigen. Kann jetzt nicht sagen wie lange/bis zu welcher Geschwindigkeit.Nichtraucher hat geschrieben: ↑ Bei welcher Geschwindigkeit war das?
Twizy 02/2014-06/18
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
Das Lenkrad dreht von alleine, aber die Reifen nicht, versteh ich das richtig? Wenn das so ist, klingt das sau gefährlich. Hat das schon jemand Renault mitgeteilt? Das wäre das allererste was bei einem so wichtigen System wie der Lenkung zu machen wäre.
10/19 - 08/20: Renault Zoe Life 41kWh R90 von e-flat
[seit 08/20 für die Frau: Renault Zoe Intens ZE50, Lieferzeit 6 Wochen]
seit 08/20: Kia e-niro Vision 64kWh+P2+P3+P6 Gravity Blue, Lieferzeit 5,5 Monate
Ganz so dramatisch ist es nicht.. Stell es Dir so vor, das jemand plötzlich das Lenkrad abschraubt und um 10° verdreht wieder anschraubt. Früher haben wir Kinder das gern mal gemacht, um die Alten zu schocken...Noch vor der Zeit der Servos und Assistenten... BOT: Ich hatte zu keiner Zeit das Gefühl die Kontrolle zu verlieren, es war nur seltsam. Wenn sich das häuft, ist das natürlich trotzdem ein Fall für die Werkstatt, klar. Typischerweise tritts dann natürlich nicht auf!
Twizy 02/2014-06/18
Was habt Ihr gemacht?Früher haben wir Kinder das gern mal gemacht, um die Alten zu schocken.
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 284 Mal
Hihi, Kettcar wäre zu langweilig gewesen. Beruhigt euch, es war nie jemand gefährdet, in den 70/80ern waren Kinder keine Mörder, dafür die Nutzer aber näher dran an der genutzten Technik. Wir wussten was wir taten, wem wir das antaten und ob der Belästigte damit umgehen konnte. BackToTopic?
Twizy 02/2014-06/18
Also bei mir betrifft es nicht nur das Lenkrad und als es das erste Mal auftrat, war ich schon irritiert.
In meinem Fall fährt das Fahrzeug tatsächlich leicht nach links und damit in den Gegenverkehr! Das heist, das Lenkrad bleibt leicht nach links verdreht stehen, wenn ich die Hände vom Lenkrad nehme. Da ich natürlich die Hände am Lenkrad behalte, kann ich das mit etwas Kraft nach rechts ausgleichen. Nach etwa 100m leichtem Gegenhalten zentriert sich die Lenkung wieder und der Geradeauslauf passt wieder.
Ich kenne das Phänomen bisher nur wiederholt in einer langen leichten Linkskurve meiner träglichen Fahrstrecke. Ansonsten bin ich nun schon fast 9000km mit der Zoe Ph2 unterwegs und kann an der Lenkung und Spur nichts negatives finden.
Lenkrad steht schief und TA fährt Schlangenlinien
Antworten: 7von corn11 » Do 25. Mai 2023, 17:10 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1399
Letzter Beitrag von corn11
Fr 16. Jun 2023, 14:56
Rückfahrkamera verstellt
Antworten: 2von Energiemacher » Di 26. Mär 2024, 08:45 » in Twingo Electric - Infotainment - 2
- 460
Letzter Beitrag von Turbina
So 14. Apr 2024, 23:33
go-e Charger verstellt sich maximaler Ladestrom
Antworten: 4von VeannonGE » Sa 6. Apr 2024, 10:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 300
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 8. Apr 2024, 15:18
Reparaturanleitung Blinkerschalter, Ausbau Armaturenbrett und Lenkrad
Antworten: 1von OK73 » So 7. Mai 2023, 20:31 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 1
- 878
Letzter Beitrag von Rockserl
Mo 29. Mai 2023, 21:20
"Lenkrad nicht loslassen" Warnung
Antworten: 16von Rosiel » Mo 11. Sep 2023, 11:34 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 16
- 1413
Mo 11. Sep 2023, 22:39
