My Renault funktioniert nicht?
Re: My Renault funktioniert nicht?
- Hampelmann
- Danke erhalten: 7 Mal
Du hast mir jetzt so viel Hoffnung gemacht, dass ich es auch mit neuer Konto-Eröffnung versucht habe, also:
- in der APP das "Auto" entfernt
- die APP deinstalliert
- bei "myr.renault.de" bisheriges Konto gelöscht
- bei "myr.renault.de" neues Konto mit neuer e-Mail-Adresse eingerichtet, VIN eingegeben
- APP neu installiert und mit neuen Zugangsdaten angemeldet
Dann Einrichtvorgang mit "ins Auto setzen", "6-stelligen Code vom Auto-DIsplay in APP eingeben", etc., pp.
Hat alles soweit ohne Fehlermeldungen funktioniert. Dann die "Vorklimatisierung" gestartet und ein wenig frohlockt, denn neben dem Surren im "Motorraum" und der roten Handbrems-LED hört ich durch das geschlossene Auto ein "Düdelütt", was vorher nicht zu hören war.
Mehr passierte aber nicht, nach ca. 20 Sek. hörte das Surren auf und die LED ging aus.
Dann bin ich noch mal ins Auto, eingeschaltet und habe die Klima-Automatik eingeschaltet (war vorher aus). Vielleicht muss die ja "an" gewesen sein beim Verlassen des Autos. Auto aus und verlassen, verriegelt und wieder "Vorklimatisierung" gedrückt. Gleiches Verhalten.
Es geht also immer noch nicht. Bestimmt bin ich nur zu blöd dazu (oder zu "schlau", weil ich oft nicht warten kann oder intuitiv irgendwo drücke, wozu mich "niemand" aufgefordert hat)....
Grüße
Peter
Grüße
Peter
Grüße
Peter
Renault ZOE Intens 135, seit 05/2020
Peter
- Hampelmann
Ich glaube, bei meiner ZOE ist grundsätzlich etwas "faul".
Ich habe jetzt im Auto mal ein "normales" Klima-Programm über das Touch-Panel eingerichtet (ohne APP). Um 18:35 sollte das Auto klimatisiert werden.
Es passierte aber nichts bis 18:40?
Was mache ich falsch?
Grüße
Peter
Grüße
Peter
Grüße
Peter
Peter
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
Das ist ja genau das Problem. Weder adhoc Klimatisierung per App noch programmierte Klimatisierung per Display funktionieren. Lt. Hotline kann nur France helfen, indem für jede VIN eine Änderung vorgenommen werden muss - und das kann dauern. In jedem Fall ein Ticket bei der Hotline aufmachen, da sonst nichts passiert.
Zoe Intens R135 Z. E. 50 Vollausstattung bis auf Leder 05/20,Volvo XC40 T5 1/21, PV 11,8 kwp, 2x Go-e Wallboxen Überschuss laden mit EVCC, wireless Carplay mit carlink USB-C und USB-A und Airplay/Carplay mit MMB CP-21 in allen Fahrzeugen
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 122 Mal
Nichts. Bei Zoe Phase2 scheint das eher die Regel als die Ausnahme zu sein. Meine auch auch per Programm oder Fernsteuerung noch auf nichts reagiert.Hampelmann hat geschrieben: ↑ Ich glaube, bei meiner ZOE ist grundsätzlich etwas "faul".
Grüße
Peter
Twizy 02/2014-06/18
BMW 225e 11/17-11/20
Smart 44 EQ 6/18-6/20
Zoe R110/ZE50 CCS 6/20- GJR
reell inkl. Ladeverluste, überwiegend 3.6kW
- Hampelmann
Die programmierte Klimatisierung hat ja nichts mit der Datenverbindung zu tun. Dass wäre dann m.E. ein "einfacher" Software-Fehler, der per Update zu beheben sein sollte. Vermutlich hängt an diesem Fehler dann auch die "Vorklimatisieung" per APP dran und funktioniert daher nicht.Coolio2004 hat geschrieben: ↑ Das ist ja genau das Problem. Weder adhoc Klimatisierung per App noch programmierte Klimatisierung per Display funktionieren. Lt. Hotline kann nur France helfen, indem für jede VIN eine Änderung vorgenommen werden muss - und das kann dauern. In jedem Fall ein Ticket bei der Hotline aufmachen, da sonst nichts passiert.
Ich werde mal meinen Händler anschreiben und um "Nachbesserung" bitten
Grüße
Peter
Grüße
Peter
Peter
Könnte schon damit zusammenhängen, vielleicht fragt das Auto vor dem Start der programmierten Klimatisierung online nach, ob dafür die Lizenz vorhanden ist. Wenn dann 'Nein' kommt...
Twizy 02/2014-06/18
- Hat sich bedankt: 84 Mal
- Danke erhalten: 55 Mal
Da bin ich leider falsch verstanden worden.
Ich habe weder den alten Account, noch die alte App, noch mein Auto gelöscht.
Ich habe einfach einen neuen Account auf der Webseite erstellt und dort meine Vin eingetragen.
Dann die neue App installiert (Android) , mich mit neuem Account angemeldet und es kam die Meldung das ich bereits einen Servicevertrag habe.
Darauf hin lief und läuft bei mir wieder alles.
Ich habe bisher auch nichts von dem alten Account gelöscht.
Auto: Renault Zoe R135 Intense 10/2020
Go-E Charger 22KW
Motorrad: BMW 1200GS Adventure 2014
Lieblingsgitarre: Fender Stratocaster Black Mystik "10 of 15" Limited Edition
Go-E Charger 22KW
- Hat sich bedankt: 3683 Mal
- Danke erhalten: 3193 Mal
Bei mir genauso - Live-Services sind abgelaufen, Interaktiv und Connect noch gültig. Die letzte eMail (SMS hatte ich nicht eingerichtet) bekam ich am 30.04.20. Die alte App zeigt mir wunderbar an wie voll der Akku ist und ob sie gerade lädt. Die neue App zu installieren und mich bei Renault zu beschweren erscheint mir für meine Work-Life-Renault-Balance nicht gut zu seinrallerix hat geschrieben: ↑ Moin, hier auch mal mein Senf dazu:
habe eine Zoe Baujahr 2017 (wie heißt die jetzt: "Zoe 1"? ), bei der die Vorklim. nicht funktioniert und ich keine SMS bekomme, wenn die Zoe vollgeladen ist.
Von den diversen Verträgen sind die Live- Services abgelaufen, ZE Connect und ZE Interactive sind noch aktiv. Sehe ich das richtig, dass vertragsmäßig Vorklimatiserung und SMS weiterhin funktionieren müssten?
Grüazi MaXx
Android Auto Sprachfunktion funktioniert nur im Stand
Antworten: 7von Wolle003 » So 14. Mai 2023, 09:10 » in Marvel R Electric - Infotainment - 7
- 1301
Letzter Beitrag von Wolle003
Di 6. Jun 2023, 12:12
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3410
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:20
Fehlermeldung: Elektrosystem funktioniert nicht richtig, bitte Werkstatt aufsuchen
Antworten: 3von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:45 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 3
- 3655
Letzter Beitrag von Train_SG
So 29. Okt 2023, 19:49
PV Überschussladen funktioniert nach Update auf 3.2 nicht mehr.
Antworten: 20von FarNorth-NF » Fr 9. Jun 2023, 09:49 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 20
- 9087
Letzter Beitrag von ElektroMobil
Di 16. Apr 2024, 13:28
Digitaler Schlüssel funktioniert nicht
Antworten: 8von Dr. Buhmann » Mo 19. Jun 2023, 16:42 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 8
- 1847
Letzter Beitrag von Thoemse
Mi 21. Jun 2023, 08:50
