My Renault funktioniert nicht?
Re: My Renault funktioniert nicht?
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
- Therminator
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Bei meinem Auto funktioniert die App seit Mitte 2019 nicht mehr. Ich habe mit dem Service von Renault telefoniert. Ein Ticket hab ich auch laufen.Man hat mir gesagt, ich solle mich an eine Werkstatt wenden um das Steuergerät updaten zu lassen und danach sollte es wieder funktionieren. Die Werkstatt meinte das Steuergerät wäre defekt und man wollte sich mit Renault absprechen, seitdem ist Funkstille.
Die meisten Menschen wären froh, wenn sie sich die Autos leisten könnten, die sie fahren.
- Hampelmann
- Danke erhalten: 7 Mal
Moin allerseits,
ich habe den bösen Verdacht, manche Missverständnisse hier entstehen durch die unzureichende Unterscheidung der ZOE-Modelle?
Leider bietet dieses Forum für die neue ZOE (2020, Phase 2) (noch) keine separate Rubrik an, daher scheint hier einiges durcheinander zu gehen?
"Therminator" hat sicher noch eine Phase 1, wenn er von Problemen seit Mai 2019 spricht, oder?
Wäre es nicht intelligenter eine deutlichere Trennung der beiden ZOE-Modelle vorzunehmen?
In einem Toyota-Forum hatte man dazu im Betreff immer das Modell vor die Frage gesetzt. Wäre dass eine Alternative?
Grüße
Peter
Grüße
Peter
Grüße
Peter
Renault ZOE Intens 135, seit 05/2020
Peter
[Renault R135 Intens - Ph2]
da es im Moment sehr heiß ist, habe ich zum 1. Mal bei meiner 3 Wochen jungen ZOE versucht, über die MyRenault App Vorzuklimatisieren. Also ich habe die App auf dem iPhone gestartet, habe gewartet bis der Ladezustand und Reichweite angezeigt wird, dann auf den linken blauen Klimatisieren-Knopf getippt. Es kam eine Rückmeldung, grün hinterlegt „Befehl zur Klimatisierung verschickt“ (oder so ähnlich). 10 Minuten später ging ich zum Fahrzeug, wobei ich schon aus der Ferne die Klimatisierung auf Vollgas laufen höre.
Hat also geklappt - und das gleich beim 1. Versuch!
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 140 Mal
Du glücklicher. Ich rufe nächste Woche mal in der Werkstatt an und frage nach ob es seit april ein Update gab. Musste mich heute zwei mal in meine komplett überhitzte Zoe setzen...
Das einzige was ich wirklich gutheißen kann ist das schnelle Kühlen durch die Klimaanlage...
Zoe R135 ZE50 Intens, BJ 03/20
Ehrlich gesagt, wenn du Außentemperaturen von 35° Celsius hast, dein Fahrzeug wunderbar vorgekühlt hast, dann öffnest du die Fahrertür, packst vielleicht noch etwas in den Kofferraum: Bis du im Fahrzeug sitzt und losfährst, hat schon eine Menge Luftaustausch stattgefunden, so daß die temperierte Luft tatsächlich das Fahrzeug schon verlassen hat. Ok, das Lenkrad brennt jetzt nicht so sehr beim Anfassen.. Eigentlich ganz undramatisch!JKF2015 hat geschrieben:Du glücklicher. Ich rufe nächste Woche mal in der Werkstatt an und frage nach ob es seit april ein Update gab. Musste mich heute zwei mal in meine komplett überhitzte Zoe setzen...
Wenn du im Gegensatz dazu ins untemperierte Fahrzeug einsteigst, die Fenster für die ersten drei Minuten Fahrzeit öffnest und dann erst die Klimaanlage anstellst, ist das ganze auch ein positives Erlebnis, typisch Hochsommer
Was zählt, ist die attitude!
Ich freue mich, daß bei mir die Vortemperierung im Sommer klappt, werde es aber wohl nicht oft nutzen.
Sinnvoller ist das ganze im Winter dann..
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1333 Mal
Ok, Klima ist für mich mit z.Zt. 2 Cabrios zu Hause nie ein Thema, aber ich würde im Sommer eher nicht vorklimatisieren. Alle Fenster runter, die heiße Luft erst mal raus lüften und nach 2 Kilometern die Klima an, Fenster zu.
Im Winter ist es definitiv eine gute Sache. Zumal die ZOE dann morgens am Netz hängt und dann sollte die Power doch wohl aus dem Netz gezogen werden ?
- Sonnenfahrer
Hampelmann hat geschrieben: ↑ ich habe den bösen Verdacht, manche Missverständnisse hier entstehen durch die unzureichende Unterscheidung der ZOE-Modelle?
Jo, definitiv, so kenne ich das auch aus dem SMART Bereich. Dort wurde es realisiert, wenn auch spät.
Hier muss von den Admins mal was getan werden. Ein Phase II Unterforum muss her.
Android Auto Sprachfunktion funktioniert nur im Stand
Antworten: 7von Wolle003 » So 14. Mai 2023, 09:10 » in Marvel R Electric - Infotainment - 7
- 1324
Letzter Beitrag von Wolle003
Di 6. Jun 2023, 12:12
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3459
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:20
Fehlermeldung: Elektrosystem funktioniert nicht richtig, bitte Werkstatt aufsuchen
Antworten: 3von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:45 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 3
- 3743
Letzter Beitrag von Train_SG
So 29. Okt 2023, 19:49
PV Überschussladen funktioniert nach Update auf 3.2 nicht mehr.
Antworten: 21von FarNorth-NF » Fr 9. Jun 2023, 09:49 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 21
- 9317
Letzter Beitrag von alfman
Fr 3. Mai 2024, 21:56
Digitaler Schlüssel funktioniert nicht
Antworten: 8von Dr. Buhmann » Mo 19. Jun 2023, 16:42 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 8
- 1860
Letzter Beitrag von Thoemse
Mi 21. Jun 2023, 08:50
