E-Auto ohne Garage: wie schädlich ist das für die Batterie?
Re: E-Auto ohne Garage: wie schädlich ist das für die Batterie?
- Hat sich bedankt: 800 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
Ich hatte den Audi etron ein paar Jahre draußen. Habe eher darauf Rücksicht genommen, dass er kalt (mehrere Tage stehen bei Minus Graden) nicht schnell geladen wird. Einige empfehlen, im Winter gleich zuladen, sobald man kommt. Ich meide aber die Spitzenzeiten morgens und abends, um möglichst wenig Kohlestrom in den Akku zu schieben. Hab dann schwach ab 0:00 Uhr bis um 6:00 Uhr geladen. Ganz selten mal zur Abfahrt vorgeheizt. Keine Auswirkung auf Lebensdauer und max Reichweite des Akkus (die situative max. Reichweite geht natürlich 30% runter bei unter Null)!
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
- Hat sich bedankt: 213 Mal
- Danke erhalten: 201 Mal
Wenn E-Auto fahren nur mit Garage technisch sinnvoll wäre, so hätte ich mir ganz bestimmt kein E-Auto gekauft bzw. wäre das E-Auto grundsätzlich völlig ungeeignet als Alternative zum Verbrenner.
"Ladestressfrei elektrisch fahren" | mit KIA Sportage PHEV, verkauft BMW i3s | 120Ah | go-eCharger(22kW)-Wallbox
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 151 Mal
Was soll das bringen?motoqtreiber hat geschrieben: ↑ Einige empfehlen, im Winter gleich zuladen, sobald man kommt.
Wenn ich im Winter nach Hause komme, dann ist der Akku doch noch warm und benötigt keine zusätzliche (Ab-)Wärme von den Ladegeräten.
Lade ich aber im Winter morgens kurz vor Abfahrt auf den gewünschten SoC, dann heizt die Abwärme des Ladegerätes sowie das BMS den Akku etwas vor, so dass mir bei Abfahrt mehr Rekuperation zur Verfügung steht, als wenn ich mit kaltem Akku losfahren würde.
Durch die bessere Rekuperation brauche ich an Kreuzungen, Einmündungen, Kreisverkehren weniger elektrische Energie in Wärmeenergie ("bremsen") umwandeln.
Und dem Akku dürfte es wohl auch gut tun, wenn er wenigstens etwas vorgeheizt wurde, bevor er arbeiten muss.
Wenn es meinem Auto beim Laden (viel) zu kalt/heiß ist, dann schaltet das BMS erstmal die Akku-Heizung/-Kühlung auf höchste Stufe ein und fängt erst ein paar Minuten später ganz langsam mit dem Laden an.
Wenn es meinem Auto beim Start (viel) zu kalt ist, dann reduziert es die maximale Leistungsabgabe und -aufnahme (Rekuperation).
Ich kann also jederzeit voll auf das Pedal treten, das BMS sorgt schon dafür, dass der Akku nicht überstrapaziert wird.
Deshalb schrieb ich ja auch: Es ist die Aufgabe des BMS, den Akku vor Schäden zu schützen.
Gruß, Kellergeist2
09/2015 - 06/2022: Tesla Model S 85
08/2020 - xx/2026?: Kia e-Soul Spirit 64 kWh
11/2021 - Q3/2024: Renault ZOE Experience R135 ZE50
06/2022 - 02/2023: VW ID.4 GTX
03/2023 - 01/2025: Renault ZOE Intens R135 ZE50
- Hat sich bedankt: 3694 Mal
- Danke erhalten: 2993 Mal
Für den Akku ist aber das kalte Laden anstrengender als das kalte Fahren. Deshalb sollte man eher nach dem Fahren laden als in morgendlicher Kälte.
Außerdem wärmt das langsame Laden zu Hause den Akku kaum, außer der Wagen hat eine unwirtschaftliche Akkuheizung.
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1588 Mal
Ich denke nicht, dass es ein Problem ist. Zwar ist die kalendarische Alterung bei höheren Temperaturen stärker als bei niedrigen, aber hier kann man entgegenwirken, dass man das Auto nur mit nicht zu hohem Ladestand abstellt. Also im Hochsommer möglichst unter 60%, wenn das Auto länger steht, und dann im Alltag nur auf 80% laden, am besten so, dass 80% erst kurz vor Abfahrt erreicht sind.
Sehr schlecht ist es aber, bei hohen Temperaturen das Auto lange vollgeladen stehen zu lassen.
Winter ist zumindest bei uns im Rheinland kein Thema. Wer es oft lange Zeit kalt hat, sollte in Winter auch etwas aufpassen. Hier geht es aber weniger um Schädigung des Akkus als um den Komfort, wenn das BMS die Ladegeschwindigkeit einschränkt, um Schäden zu verhindern.
Da kommt es dann aber auch auf das Auto an.
Kabelbaum hat das nicht geschrieben: ↑
- Shortseller
- Hat sich bedankt: 171 Mal
- Danke erhalten: 122 Mal
Geniale Strategie für schnelle Degradation. Kalte Zelle = schnelle Degradation bei hohen Strömen. Sie führen unter anderem zu ungleichmäßiger Erwärmung der einzelnen Zelle und zu unterschiedlicher Erwärmung der Zellen in einem Pack. Das wiederrum führt zu schnellerer und ungleichmäßigerer Alterung.electic going hat geschrieben: ↑ Gibt dazu nette Block Videos bei YouTube und von Tesla Björn ein Versuch nach einer norwegischen Nacht und Akku unter -10°. Tesla lädt dann nicht mehr und heizt. Er hat statt dessen ein paar Mal von 0 auf 100 km/h beschleunigt. Hat schneller erwärmt als die Akkuheizung.
Es ist auch nicht so, dass generell Batteriezellen 45°C mögen. Die entnehmbare Kapazität ist bei 45°C oder noch höheren Temperaturen größer als bei 25°C. Gleichzeitig bedeutet höhere Temperatur aber auch schnellere Alterung. Die meisten Hersteller versuchen, die Zellen möglichst unter 40°C zu halten. Meine zweite Zoe lud gar nicht mehr bei 45°C Zelltemperatur. Und der Ampera-E fängt schon bei unter 30°C an zu kühlen.
- Köln Bonner
Hohe Temperatur ist gut bei schneller Ladung. Daher heizt das Model 3 am Supercharger v3 oder HPC die Batterie auch auf über 50°C. Nach der Ladung wird aber auch schnell wieder auf 30°C abgekühlt.
- Shortseller
Vielleicht bei Teslas NCA-Zellen, aber nicht den von fast allen anderen verwendeten NMC-Zellen. Oder denkst du, außer Tesla wären alle zu blöd und halten die Temperaturen deshalb deutlichst unter 50°C?
Ob das für Tesla-Zellen gut ist, darf angesichts der katastrophalen Historie mit S und X Batterien auch angezweifelt werden. Mit hoher Temperatur sinkt erstmal der Innenwiderstand. Vielleicht braucht Tesla einfach 50°C, um überhaupt die werbewirksamen Spitzenladeraten zu erreichen.
- Grüner Zauberer
- Hat sich bedankt: 110 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
- 697
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
Brandschutz Versicherung/Garage
Antworten: 9von betzerei » Do 8. Jun 2023, 16:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1220
Letzter Beitrag von betzerei
Sa 8. Jul 2023, 13:56
Erfahrung mit Mietminderung bei blockierter Garage/Stellplatz mit Lademöglichkeit?
Antworten: 13von notting » So 13. Aug 2023, 08:50 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 1275
Letzter Beitrag von LeakMunde
Di 15. Aug 2023, 14:44
CEE Steckdose Garage
Antworten: 6von AstroMac » Mi 4. Okt 2023, 10:44 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 586
Letzter Beitrag von AstroMac
Mi 4. Okt 2023, 11:17
Ladelösung für Duplex Garage an Reihenhaus
Antworten: 21von G21MUC » Do 4. Jan 2024, 17:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 21
- 1417
Fr 12. Jan 2024, 16:19
