Bluetooth wird gekappt beim Anstecken des Ladekabels
Re: Bluetooth wird gekappt beim Anstecken des Ladekabels
- Danke erhalten: 155 Mal
Ich hab auch bevor ich das Thema entdeckt habe schon an sowas gedacht.
Das Problem ist, dass das Auto beim an und abstecken des Smartphones ständig zwischen USB und Bluetooth wechselt. Und ich stecke das iPhone öfter mal ab, zur Navinutzung, freischalten der Ladesäule, normales Ein-/Aussteigen und jedes mal kommt diese nervige Fehlermeldung und die Lautstärke bei Bluetooth und USB ist auch nicht immer gleich, einfach nervig und überflüssig. Wozu der Wechsel auf USB wenn man doch schon Bluetooth gewählt hat. Werd mir auch ein kurzes Kabel bestellen und da die Pinne killen.
VW e-up! Style Weiß
App für VW e-up! mit Ladestand & Reichweite Widget auf dem Homescreen, Ladestatistiken, Fahrten, Verbrauch usw. (iOS / Android / Web)
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 290 Mal
"Pinne killen" wird nicht gehen. Hab' ich an einem Kabel versucht, danach ließ sich das iPhone gar nicht mehr laden. Es scheint wohl trotz "nur laden" die zwei Datenpins zu brauchen, damit es merkt dass am anderen Ende nur ein dummes Ladegerät sitzt. Jedenfalls hatte ich die Pins äußerst chirurgisch sauber raus getrennt und ein Laden war nicht mehr möglich. 10€ Lehrgeld.. hmpf.
Habe mittlerweile ein Qi Pad bestellt und auseinandergenommen, die Spule vorn drauf geklebt und die Platine auf die zur Scheibe zeigende Seite. Funktioniert jetzt induktiv, keine Gedanken mehr um USB etc. machen
Die Bluetooth Lautstärke kann man am Radio im Menü einstellen ("leise-normal-laut" oder so).
- Danke erhalten: 25 Mal
Bist du mit BT oder USB verbunden?
Wenn du kein Kabel eingesteckt hast, musst du per Bluetooth verbinden und auf "Media" drücken, schauen dass dort Bluetooth ausgewählt ist. Wenn du, und das habe ich neu gelernt, per USB verbunden bist, musst du nochmal auf Media drücken und dann USB wählen.
Ziehst du das Kabel dann ab, musst du NOCHMAL manuell auf Media drücken und wieder Bluetooth wählen. Dass das nicht von allein geht nervt sehr.
Audioausgabe vom Handy erfolgt zudem nur, wenn man auf Media gestellt hat. Hat man Radio an und es kommen Töne auf dem Handy, hört man nichts.
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment“
Kann man den Mustang Mach-E anstecken OHNE zu laden, nur um die Klimatisierung per Kabel durchzuführen?
Antworten: 1von lukas1128 » Do 16. Nov 2023, 18:27 » in Mustang Mach-E - Allgemeine Themen - 1
- 1301
Letzter Beitrag von Jogi
Do 16. Nov 2023, 18:57
Bluetooth - Kopplung sda ii mit Pixel Watch schlägt fehl
Letzter Beitrag von MhoDerErste1 « Mo 11. Mär 2024, 12:48Antworten: 4
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Infotainmentvon MhoDerErste1 » Do 15. Jun 2023, 23:15 » in Outlander Plug-in Hybrid - Infotainment - 4
- 1212
Android Auto über Bluetooth
Antworten: 7von [1] » Sa 12. Aug 2023, 16:30 » in Kona - Infotainment - 7
- 2340
Letzter Beitrag von [1]
Di 3. Okt 2023, 07:44
Bluetooth (nach update) nicht aktivierbar, hat das noch jemand?
Antworten: 2von anoe » Mo 25. Sep 2023, 12:25 » in iX1 - Infotainment - 2
- 1178
Letzter Beitrag von eclipse
Di 10. Okt 2023, 00:20
VAG Fahrzeuge Ladestand per Bluetooth und OBD auslesen?
Antworten: 4von Bennysnaucum » Fr 13. Okt 2023, 18:28 » in Ladeequipment - 4
- 530
Letzter Beitrag von Markus_go
Mo 13. Nov 2023, 09:53
