Bluetooth wird gekappt beim Anstecken des Ladekabels
Re: Bluetooth wird gekappt beim Anstecken des Ladekabels
- ACDCisenough4me
- Hat sich bedankt: 665 Mal
- Danke erhalten: 1195 Mal
Du hättest auch PIN 2 und 7 des Steckers mit einem Cuttermesser in 10s bearbeiten können....
Porsche Taycan
weiß, Leder grau, 21“ Mission E, gr. Akku
BMW i4
schwarz, Leder Mokka, 19“ M Bicolor, M-Paket
BMW i4
- Hat sich bedankt: 595 Mal
- Danke erhalten: 701 Mal
Ich muss da einen besonderen e-up mit einem sehr speziellen Infotaiment-Sysrem haben.
Mein IPhone verbindet sich tadellos über das Kabel, lässt mich komfortabel telefonieren ( sogar mit Sprachwahl), spielt meine Musik aus dem IPhone-Speicher oder von der SD-Karte und lässt mich komfortabel navigieren, inkl Stauerkennung.
Spotify lässt sich seit dem letzten Update direkt aus Maps & More abrufen.
Augenscheinlich habe ich das Problem immer noch nicht verstanden.
Jeep Avenger 1st Edition Sun Yellow
Ich habe auch massive Probleme mit Maps + More 3.2.1 in Verbindung mit einem iPhone 8 mit aktuellstem iOS 14.2.
-Navikartenmaterial konnte nur über Mobilfunknetz und nicht über Wlan runtergeladen werden
-Hinweis, dass Bluetooth Kopplung abgebrochen wurde bei anstecken des Kabels kommt jedes Mal
-maps+more App benötigt ewig zum öffnen (Startbildschirm)
-Auf Spotify kann ich von der App aus nicht zugreifen
Ich finde die App nur Schrott. Lieber nutze ich Google Maps zur Navigation und die Spotify App direkt und kopple mein iphone via Bluetooth mit dem Composition Radio
eUP United, teal blau, alle Extras ohne eSound
KW27/2020 Bestellung
KW47/2020 abgeholt
Aktuell 18.500km (Stand Okt. 2022)
KW47/2020 abgeholt
- Hat sich bedankt: 709 Mal
- Danke erhalten: 540 Mal
Hallo.
Habe für meine iPhones so einen Data-Blocker-USB-Adapter geholt wegen der Bluetooth-Thematik.
Gruß.
https://www.amazon.de/gp/product/B06XGM ... UTF8&psc=1
Gruß.
e-Up! 2020, bestellt 22.10.2019 - produziert KW30 in 2020 ( 24.07.2020 ) EZ 11.08.2020
beim ø-Verbrauch alles was geladen wird lt. Wallbox, ohne Klimatisierung - reiner Bruttofahrtverbrauch
Hallo.
Haben hier von Lotex59 gelesen, dass mit diesem Data-Blocker bestimmte Problematiken gelöst wären, habe dann noch vor Besitz des e-up! selbigen gekauft und am ersten Tag gleich eingebaut.
Welche "Fehlermeldungen" er ohne diesen Data-Blocker hätte, habe ich nicht ausprobiert, dieser steckt immer in seinem Port.
Gruß.
Gruß.
- Danke erhalten: 35 Mal
Es fängt doch schon mit dieser Meldung an, die ist einfach nur unnötig und nervig wenn sie entweder öfter als beim ersten koppeln kommt oder alternativ nicht nach paar sek. von alleine verschwindet. Ausserdem kann man in bestimmten konstellationen keine musik mehr hören. Genaueres kannst du hier im Thread lesen, z.B. von mir, #18.
Wenn dazu fragen bestehen, erläutere bitte wozu genau.
Ansonsten einfach freuen, dass du scheinbar diese Anwendungsfälle nicht hast und somit auch keine Probleme.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
seit 39KW. 2020 eUp (Dez. '19 bestellt)
seit Aug. '21 MYLR
seit Aug. '21 MYLR
- Magnolie8b
- Hat sich bedankt: 320 Mal
- Danke erhalten: 180 Mal
Mit unserem iPhone SE 2016 hat war auch erst mit Adapter Ruhe. Und ich bin auch nicht blöd und kann ein Handy bedienen. Mir geht dieses "weißgarnichtwasihrhabtbeimiristallesinordnungwoistdasproblem" ebenfalls auf den Zeiger.
e-up! non style, teal blue, CCS, alle Pakete, seit 07/2020
ID Charger Connect (aufgerüstet auf Pro) seit 10/2020
ID.4 pure, mondsteingrau, 110kW+AHK, seit 06/2021
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 290 Mal
Bei mir ist das nochmal anders. Habe ein iPhone XR mit dem aktuellsten iOS und meinen up seit Donnerstag. Sobald ich das Kabel anstecke, geht die Musik aus, das Auto zeigt die Meldung und dann geht audiotechnisch gar nichts mehr. Das Handy meint weiterhin in den Bluetooth Einstellungen „Verbunden“, aber Navi Ansagen und Musik gehen gar nicht durch. Auch nicht über den Lautsprecher im Handy. Werde hier aber einfach die beiden mittleren Pins des USB Kabels an der A Seite raus machen oder mir wieder eine induktive Ladevorrichtung bauen wie ich sie unsichtbar im Golf 2 habe.
Noch ein Phänomen, was mich nervt: Ich werde, wenn ich navigieren will, gezwungen, Musik zu hören. Sobald ich die Musik mit den Tasten am Radio pausiere, hält diese auch an. Es erscheint aber gleichzeitig ein Mute-Symbol und Navi Ansagen höre ich dann auch nicht mehr. Drücke ich am Lenkrad die Mute Taste, geht zwar das Navi wieder, aber die Musik dudelt auch weiter.
Absolut unlogisch und nicht nachzuvollziehen. Ich will eigentlich durchgehend DAB hören und die Navi Durchsagen vom Handy hören, aber das scheint nicht zu gehen. Ärgerlich! Habe mich schon damit abgefunden, dass ich keine Laufzeitkorrektur mehr habe, aber die oben beschriebenen Problematiken machen wieder, dass man sich mit seinem Schicksal auseinandersetzen und seine Verhaltensmuster anpassen muss.
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment“
Kann man den Mustang Mach-E anstecken OHNE zu laden, nur um die Klimatisierung per Kabel durchzuführen?
Antworten: 1von lukas1128 » Do 16. Nov 2023, 18:27 » in Mustang Mach-E - Allgemeine Themen - 1
- 1327
Letzter Beitrag von Jogi
Do 16. Nov 2023, 18:57
Bluetooth - Kopplung sda ii mit Pixel Watch schlägt fehl
Letzter Beitrag von MhoDerErste1 « Mo 11. Mär 2024, 12:48Antworten: 4
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Infotainmentvon MhoDerErste1 » Do 15. Jun 2023, 23:15 » in Outlander Plug-in Hybrid - Infotainment - 4
- 1238
Android Auto über Bluetooth
Antworten: 7von [1] » Sa 12. Aug 2023, 16:30 » in Kona - Infotainment - 7
- 2361
Letzter Beitrag von [1]
Di 3. Okt 2023, 07:44
Bluetooth (nach update) nicht aktivierbar, hat das noch jemand?
Antworten: 2von anoe » Mo 25. Sep 2023, 12:25 » in iX1 - Infotainment - 2
- 1212
Letzter Beitrag von eclipse
Di 10. Okt 2023, 00:20
VAG Fahrzeuge Ladestand per Bluetooth und OBD auslesen?
Antworten: 4von Bennysnaucum » Fr 13. Okt 2023, 18:28 » in Ladeequipment - 4
- 543
Letzter Beitrag von Markus_go
Mo 13. Nov 2023, 09:53
