Bluetooth wird gekappt beim Anstecken des Ladekabels
Seit einer Woche steht der Citigo vor der Tür.
Habe mir für den Wagen ein älteres iPhone 6 Plus (noch ohne SIM Karte) zum ständigen Verbleib im Auto geleistet.
Die Bluetooth Connection funktioniert soweit ganz gut (wenn man nicht vergisst, das Infotainment einzuschalten).
Ich habe aber das Problem, dass er jedesmal mit einer Fehlermeldung aufwartet, sobald ich das (originale Apple) Ladekabel anstecke. Sinngemäß: "Kabelverbindung erkannt, Bluetooth wird daher jetzt getrennt...".
Muss ich ernsthaft jetzt ein Kabel nutzen, das lediglich Ladefunktion hat und KEINE Datenübertragung unterstützt.
Oder habe ich irgendwo in den Einstellungen was übersehen?
Alternativ habe ich schon daran gedacht das nativ nicht QI ladefähige 6 Plus entsprechend nachzurüsten und einen drahtlosen Lader ins Dock zu pfriemeln.
Weiß jemand hierzu Näheres...?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Re: Bluetooth wird gekappt beim Anstecken des Ladekabels
NotYet
Unter Android fragt dich das OS, ob du das Telefon dem Radio als Massenspeicher zu Verfügung stellen willst, oder ob es einfach weiter laden soll. Wenn iOS das nicht kann, dann pack halt ein "USB-Kondom" dazwischen. Das sind Zwischenstecker, die die Datenleitungen nicht durchführen. Damit bleibt die Verbindung per Bluetooth dann vermutlich erhalten.
@NotYet Vielen Dank für den Tip!
Der "Durchgangsfilter" wurde heute geliefert und funktioniert auf Anhieb. Ich wusste gar nicht, dass es so was gibt.
Sonst musste man ja eher umgekehrt - speziell bei billigen, nicht-Apple Kabeln - darauf hoffen, das auch alle Funktionen laufen.
Hier wurde also nun das Apple Kabel kastriert...
Vielen Dank nochmal.
- Hat sich bedankt: 709 Mal
- Danke erhalten: 540 Mal
Hallo Lotex59.
Hast Du einen Link zu dem Angebot des "Durchgangfilters"?
Gruß.
Gruß.
Zuletzt geändert von manv8 am Di 14. Jul 2020, 12:42, insgesamt 1-mal geändert.
e-Up! 2020, bestellt 22.10.2019 - produziert KW30 in 2020 ( 24.07.2020 ) EZ 11.08.2020
beim ø-Verbrauch alles was geladen wird lt. Wallbox, ohne Klimatisierung - reiner Bruttofahrtverbrauch
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
NotYet
@manv8: Ich habe diesen hier beim großen Fluss bestellt
https://www.amazon.de/PortaPow-Daten-Bl ... 197&sr=8-5
Hat, wie beschrieben, funktioniert und passt auch in den recht engen Port hinter dem Dock.
Hallo.
Danke Euch für den Link.
Muss gestehen, habe mir extra ein iPhone 6S von meiner Tochter geben lassen für den anstehenden e-up! - bin also Neuling mit Smartphones - hatte bisher nur ein Tastentelefon.
Frage, ich brauche eh noch ein kurzes USB-Kabel so 15 bis 20 cm lang.
Damit ich den von Euch verlinkten Datenblocker nicht brauche, kann ich doch bestimmt direkt ein kurzes Kabel ohne den Datenanschluss kaufen, nur welches ist das Richtige, damit ich eben diesen Datenblocker nicht brauche?
Sprich worauf muss ich beim Kauf achten oder könnt Ihr mir bitte noch einen Link zu so einem Kabel ohne Datenübertragung geben ( ca. 15 - 20 cm lang ) ?
Danke und Gruß.
Danke und Gruß.
@manv8: Ich fürchte, da musst Du Dich auf die Suche begeben. Meistens wird ja immer die "volle Funktionalität" beworben. Vielfach aber nicht eingehalten, was wiederum zu erbosten Bewertungen führt. Das wäre dann auch mein Ansatz: da wo sich jemand beschwert, das keine Daten übertragen werden, bist Du richtig. Es sei denn Du findest tatsächlich ein auch als solches ausgewiesenes "Nur-Ladekabel".
Das Kabel sollte - nach meiner Messung - mindestens 20 cm haben, damit Du es noch ein wenig elegant am Dock entlang führen kannst. Falls Dich fliegende Verdrahtungen nicht stören könnte auch ein in direkter Luftlinie gelegtes 15cm Stück genügen. Ich würde dabei in jedem Fall auch einen geräteseitigen Winkelstecker empfehlen. Macht das Ganze etwas kompakter.
Gruß Lotex
Gruß Lotex
Hallo Lotex,
vielen Dank für die Tipps. Habe mir gestern diesen "USB-Kondom" bestellt, in der Farbe Schwarz - nicht in Rot, zudem ein 20 cm-Ladekabel mit einem geräteseitigen Winkelstecker...
Ein "reines Ladekabel" ohne Datenleitung habe ich nicht gefunden...
Gruß und danke nochmals.
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment“
Kann man den Mustang Mach-E anstecken OHNE zu laden, nur um die Klimatisierung per Kabel durchzuführen?
Antworten: 1von lukas1128 » Do 16. Nov 2023, 18:27 » in Mustang Mach-E - Allgemeine Themen - 1
- 1362
Letzter Beitrag von Jogi
Do 16. Nov 2023, 18:57
Bluetooth - Kopplung sda ii mit Pixel Watch schlägt fehl
Letzter Beitrag von MhoDerErste1 « Mo 11. Mär 2024, 12:48Antworten: 4
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Infotainmentvon MhoDerErste1 » Do 15. Jun 2023, 23:15 » in Outlander Plug-in Hybrid - Infotainment - 4
- 1256
Android Auto über Bluetooth
Antworten: 7von [1] » Sa 12. Aug 2023, 16:30 » in Kona - Infotainment - 7
- 2385
Letzter Beitrag von [1]
Di 3. Okt 2023, 07:44
Bluetooth (nach update) nicht aktivierbar, hat das noch jemand?
Antworten: 2von anoe » Mo 25. Sep 2023, 12:25 » in iX1 - Infotainment - 2
- 1244
Letzter Beitrag von eclipse
Di 10. Okt 2023, 00:20
VAG Fahrzeuge Ladestand per Bluetooth und OBD auslesen?
Antworten: 4von Bennysnaucum » Fr 13. Okt 2023, 18:28 » in Ladeequipment - 4
- 551
Letzter Beitrag von Markus_go
Mo 13. Nov 2023, 09:53
