Prügelei an der Ladesäule bei LIDL
Re: Prügelei an der Ladesäule bei LIDL
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Es gab vor Jahren einmal eine Aktion eines lokalen Radio Senders mit "Frei-Sprit" an der Tanke. Die hatten extra einen Sicherheitsdienst im Einsatz und am Ende musste die Polizei mit Manschaftswagen anrücken. Wenn irgend ein Sch... verschenkt wird zieht das leider nicht die besten Charaktere an. Gier macht aggressiv.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
SamEye
der Focus hat lediglich wiedergegeben, was zuvor in der "Märkische Oderzeitung" gestanden hat, ergänzt um das "Urlaubsszenario": https://www.moz.de/landkreise/oberhavel ... 1/1813095/
Jupp78
Natürlich ist das das Grundsätzliche. Darum habe ich es weiter oben ja auch mit dem Streit um einen Parkplatz verglichen. Da gilt das grundsätzlich genauso. Und trotzdem bekommen sich Autofahrer deshalb immer wieder mal in die Wolle. Meist weil man unterschiedlicher Ansicht ist, wer denn nun zuerst da war.
Und natürlich bekommt der kultivierte Mensch das auf die Reihe, allerdings sind E-Autofahrer auch keine prinzipiell besseren Menschen und bilden daher auch nur den Querschnitt der Gesellschaft wieder. Aber genauso wie bei der Ladesäule gilt beim Parkplatz, umso größer der Leidensdruck ist, desto höher ist das Konfliktpotential. Und ich habe einfach nur festgestellt, dass hier der Leidensdruck sicher nicht furchtbar groß war und noch ganz anders aussehen kann.
Dabei gibt es täglich Millionen Parkvorgänge und nur ganz wenige enden im Streit. Auch von der Häufigkeit her dürfte das hier dem ähneln. Das wird also sicher kein Massenphänomen, aber eben immer mal wieder vorkommen.
- Hat sich bedankt: 382 Mal
- Danke erhalten: 283 Mal
Wegen (Gratis-)Strom für zwei Euro. Ganz ehrlich, in dieser Situation hätte der andere den Stecker bekommen. Schon alleine, damit man in Ruhe einkaufen gehen kann und nicht die ganze Zeit Angst haben muss, den eigenen Wagen anschliessend nicht mehr wieder zu erkennen.
SamEye
@Jupp78 ja, das fasst es vermutlich passend zusammen; leider sind die schlichteren Gemüter meist die mit dem niedrigen Schwellwert bezüglich des Leidensdrucks
@Afaik: das Beispiel bezog sich auf die kolportierte Situation, die der Focus "heraufbeschworen" hat und die, wie von @Jupp78 erklärt, zugegebenermaßen nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Es müssen sich halt nur "zwei doofe" finden...
In der Sache gebe ich Dir aber natürlich Recht und würde es ebenso machen
Jupp78
Bei den hier vorliegenden 2€ Gratisstrom müssen sich in der Tat zwei Doofe finden (aber auch das passiert).
Darum habe ich ja noch einmal ein anderes Szenario skizziert. Da wo es nicht um 2€ geht, sondern darum, dass man laden muss (weil es zur nächsten Ladesäule nicht mehr reicht), sich in den eigenen Augen einer vordrängelt, die Frau neben einem ihre Tage hat, die Kinder hinten schreien und man grade vor die Aussicht gestellt wird, auf dem Rasthof nicht die nächste halbe Stunde, sondern Stunde verbringen zu müssen. Was meinst du wie viele sonst eigentlich kultivierte Personen da ganz plötzlich ihre Manieren vergessen .
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 494 Mal
Bei Lidl sehe ich öfters Leute (vor allem Model 3), die nach dem Einkauf noch eine halbe Stunde im Auto sitzen, um weiter zu laden. Das finde ich nicht korrekt und birgt natürlich Agressionspotential.
Es muss aber nicht zwingenderweise mit gratis laden zusammenhängen. Stell dir vor, du fährst in den Urlaub, hast noch 10km im Akku und dann ist dein geplanter Lader belegt mit "Schnarchladern". Da drehen Leute mit kurzer Zündschnur auch schon mal durch. Aktuell gibt es schon noch einen EV Community-Spirit, dass man sich austauscht und auch Rücksicht nimmt, aber wenn der Mainstream mit EVs unterwegs sein wird, dann werden solche Szenen wohl nicht vermeidbar sein.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
Und wenn es kein gratisLader wäre? Dann könntest du auch nicht sofort ran. Und wenn ich in Urlaub fahre plane ich nicht "gratisLader" ein.Stell dir vor, du fährst in den Urlaub, hast noch 10km im Akku und dann ist dein geplanter Lader belegt mit "Schnarchladern"
Lidl Ladesäule Ladebeginn vor Ladenschluss
Antworten: 2von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:56 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 523
Letzter Beitrag von Norix
Do 15. Jun 2023, 08:17
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1181
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3091
Di 23. Jan 2024, 15:21
LIDL NL aktuell funktioniert der Zugang wie?
Antworten: 3von siggy » Mo 14. Aug 2023, 09:38 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 3
- 494
Letzter Beitrag von siggy
Mo 14. Aug 2023, 21:46
Lidl AT ab 19cent
Antworten: 50von iloveBEV » Fr 29. Sep 2023, 17:46 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 50
- 3865
Letzter Beitrag von lucas7793
Di 5. Mär 2024, 17:14
Lidl AT ab 19cent
