Welche Leistung bringt 32 A Einphasenkabel an 3 Phasenlader im Auto?
Zum Hintergrund der Frage: Immer mehr Autos kommen jetzt mit 11 kW 3 Phasenlader. Wenn man jetzt ein älteres schon vorhandenes einphasiges Ladekabel mit 32 A anschließt, fließen dann 3,6 oder 7,2 kW, z.B. an einer öffentlichen 22kW Ladesäule? Natürlich wird man sich auch ein 3phasiges Ladekabel dann zulegen, aber bei Wallbox zu Hause mit Steckdose braucht man ja ein zweites Kabel, wenn man nicht dauernd aus- und einräumen will. Und das einphasige Kabel ist halt schon vorhanden. Wäre es aus elekrtotechnischen Gründen für den Lader eventuell "gesünder" immer mit 3 Phasen als nur mit einer Phase angesteuert zu werden? Hoffe, die Elektrospezialisten hier im Forum wundern sich nicht über meine laienhaften Überlegungen. Das Model 3 hat auch einen 11 kW Lader, für den eigentlich ein 16 A Kabel ausreichen würde. Die Autos haben aber alle ein dreiphasiges 32 A Ladekabel beigelegt. Wo ist da der Sinn? Sehr viele tauchen dann im Netz auf, weil 4 Meter für Tesla anscheinend nicht praktisch ist.
Re: Welche Leistung bringt 32 A Einphasenkabel an 3 Phasenlader im Auto?
- Hat sich bedankt: 788 Mal
- Danke erhalten: 1531 Mal
Das Kabel (1-phasig 32 A) ist der Flaschenhals. Im dünnsten Fall kommen dann nur 3,7 kW an.
Kabel mit der Konfiguration 3-phasig 32 A sind sinnvoll, da es (doch einige) Ladesäulen gibt, die Ladekabel die 20 A codiert sind, ablehnen. Dann kann man gar nicht laden!
Zuletzt geändert von Misterdublex am Mi 8. Jul 2020, 15:43, insgesamt 2-mal geändert.
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 868 Mal
- Danke erhalten: 3105 Mal
Das kann man nicht pauschal sagen.
Das Model 3 kann 1P 32A = 7,2kW laden, obwohl es bei 3P pro Phase "nur" 16A = 11kW kann.
Ich denke (weiß es nicht, da nicht ausprobiert), dass der Kona MJ2020 mit einem einphasigen Kabel nur 3,6kW kann - 3P kann er ja 11kW.
Ob es nun "gesünder" ist oder nicht, bspw. beim M3 nur mit 16A zu laden, kann nur die Zukunft zeigen: Sind die Komponenten entsprechend ausgelegt, mehr oder weniger dauerhaft die hohen Ströme auf einer Phase aus zu halten oder nicht? Das weiß wohl nur derjenige, der das Ladegerät entworfen hat.
Beim M3 kann es sinnvoll sein, wenn man zu Hause keine 3P 11kW Lademöglichkeit einrichten kann oder will, aber es aus irgendwelchen Gründen hin bekommt, auf einer Phase mit 32A zu laden.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
Das Laden mit 1 Phase 32 A ist zudem deswegen günstig, da man dafür keinen FI Typ A EV (250 €) oder FI Typ B (500 €) in der Hausinstallation (oder Wallbox) benötigt, da ein FI Typ A (20 €) ausreichend ist.
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 195 Mal
Wenn ich das hier bislang richtig gelesen habe, kann einem vorher niemand sagen, was die Säule einphasig tatsächlich liefert. Es soll wohl Exemplare geben, die max 4,6kW abgeben w/g Schieflast, als auch welche denen es egal ist und somit 7,2kW abgeben. Aus der Datenbank geht das leider nicht hervor.
Die Aussage gilt natürlich nur für den Fall, dass das Fahrzeug bei einer Phase tats. mit 32A laden kann.
3/2017-6/2020 Zoe 40kWh
seit 7/2020 e-Soul 64kWh
seit 12/2020 e-Up! 32kWh
Ja. Da würde ich bei keinem Fahrzeug mit 11 kW AC-Lader für die Hand ins Feuer legen, dass es auch 7,4 kW einphasig kann.
Es gibt intelligente eAutos die trotz drei Phasen Ladegerät mit vollen 7kW aus einer Phase laden können
zB
BMW i3 11kW Charger ladet mit 32A L1
Tesla Model S Dual Charger (VFL) 32A L1
Tesla S&X mit 11/16kW charger 32A auf L1
Und natürlich all die 1phasen eAutos wie Leaf Kona Gen1 Kia ....
Vielleicht auch mehr aber bei diesen Habe ich es getestet
Ein eGolf Gen1 zB kann wohl nur ~3kW
zB
Danke für die zahlreichen Antworten. Werde es dann so machen: neues 3Phasenkabel mit 32 A für unterwegs; an der Wallbox bei genügend Zeit mit dem alten Kabel und 3,6 kW Ladeleistung; falls es zu Hause mal schneller gehen soll, dann mit dem neuen Kabel aus dem Auto. Meist ist ja genug Zeit über Nacht.
Nachdem mein eSoul jetzt da ist mit 3 Phasenlader kann ich meine Eingangsfrage für alle jetzt auflösen: Laut Anzeige im Display lädt das einphasige 32 A Kabel tatsächlich mit 7,2 kW! Ob das jetzt alle 3 Phasenlader bei jedem Modell so machen, kann ich natürlich nicht sagen. Technisch kann ich das auch nicht nachvollziehen, hatte eher damit gerechnet, dass alle 3 Phasen nur mit gleicher Leistung laufen können. Um den Lader gleichmäßig zu belasten, werde ich das Kabel aber mal gegen ein dreiphasiges 20 A Kabel wechseln.
Mobiltitätsgarantie nach 2 Jahren, was bringt die eigentlich?
Letzter Beitrag von West-Ost « Sa 3. Jun 2023, 23:44Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Jack867 » Sa 3. Jun 2023, 14:35 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 490
Was bringt die App von Fastned?
Antworten: 8von ophone » Di 27. Jun 2023, 10:37 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 937
Letzter Beitrag von ciccio99
Mi 28. Jun 2023, 09:26
Nachbar's Zoe bringt unser Haus zum Fiepen
Antworten: 33von a20eac1d » Sa 16. Sep 2023, 18:04 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 33
- 3224
Letzter Beitrag von Forenfux78
Di 16. Jan 2024, 08:35
Bringt Vorheizen mit angestecktem Ladekabel etwas?
Antworten: 13von afuerst » Do 11. Jan 2024, 20:38 » in Enyaq iV - Batterie, Reichweite - 13
- 1883
Letzter Beitrag von Dvd3500
Mo 15. Jan 2024, 12:14
Leistung der Klimaanlage
Letzter Beitrag von BennoHoe. « Sa 6. Mai 2023, 09:36Antworten: 6
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon chris_ka123 » Mo 1. Mai 2023, 19:29 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 6
- 1042
