Vorklimatisieren beim Plugin
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 117 Mal
Bei welchen Marken und Modellen der Plugins ist ein Vorklimatisieren (Heizen/Kühlen) rein elektrisch, also ohne Zuhilfenahme des Verbrenners möglich?
Der Hyundai Ioniq benötigt ja den Verbrenner zum Heizen, wie ich dem Forum entnehmen konnte. Der neue Mercedes A250e und auch der Golf GTE können rein elektrisch Vorklimatisieren. Noch besser ist es natürlich, wenn auch während der Fahrt teils elektrisch geheizt und gekühlt werden kann. Welche Modelle beherrschen beide Disziplinen?
Re: Vorklimatisieren beim Plugin
Beim Prius 4 PHV gibt es eine Wärmepumpen-Klimaanlage und Heizung. Die ist unabhängig vom Verbrenner. Man kann beim Laden eine Abfahrts-Zeit programmieren, mit oder ohne Vorheizung. Ohne Laden kann man leider keine Vorheizung/Klimatisierung programmieren. Über den Schlüssel kann man die Klimaanlage starten. Läuft dann ca. 10 min.
Toyota Prius 4 PHV
- Danke erhalten: 26 Mal
Bei Mercedes wird rein elektrisch gekühlt. Heizen geht elektrisch, wie auch mit Verbrenner Abwärme. Aber eine Wärmepumpe zum Heizen haben die Mercedes Hybride Plugins leider nicht. Fernsteuern lässt es sich per App, im Fahrzeug per Taster oder automatisch, wenn man das Fahrzeug aufschließt.
i3 60Ah (BEV) EZ 02/14 von 02/17 bis 04/20. E300e von 06/20 bis 04/21. Skoda Enyaq iV 60 von 05/21 bis 12/21. E300e seit 12/21. EQB 300 4matic seit 04/22
- e-tron2017
- Hat sich bedankt: 135 Mal
- Danke erhalten: 135 Mal
Jupp78
Wobei ich es bei den Plug-Ins eher für verzichtbar finde eine Wärmepumpe für das Heizen zu verbauen (kühlen ist ja immer eine Wärmepumpe).
Denn rein elektrische Fahrten sind naturgemäß recht kurz. Da hält man es meist auch mit wenig Heizung aus. Und fährt man weiter, dann fährt man eben direkt zu Beginn erst einmal mit dem Verbrenner ein paar Kilometer.
Vielen Dank schon mal für die Infos. Wobei es natürlich entsprechend gut wäre, wenn das Vorklimatisieren auch ohne angestecktes Ladekabel funktionieren würde, sofern keine Lademöglichkeit vor Ort gegeben wäre. Hat man diese Lademöglichkeit, läßt sich Reichweite fürs Fahren sparen beim Vorklimatisieren.
- Prignitzer
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Bei den GTE Modellen von Volkswagen ist auch eine Klimatisierung (Heizen/Kühlen) ohne LAdekabel möglich.
(10/16 - 04/19) 3 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(02/20 - 12/20) Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW Facelift
(12/20 - 06/21) Audi e-tron advanced 55 quattro 300, 255/50 R20
(07/21 - ) Audi e-tron 55 quattro 300, 255/55 R19
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 89 Mal
Der Outlander PHEV kann das auch, ist aber Ausstattungsabhängig. Funktioniert auch gut, kostet aber doch ein paar Wertvolle Kilometer EV Reichweite. Dennoch muss ich sagen nehme ich das gerne für ein vorgekühltes Auto nach der Arbeit in kauf. Da verbessert sich auf jeden Fall die Konzentration und das Wohlbefinden an heißen Tagen. Zur Heizung kann ich noch nicht viel sagen, dafür war es seit März nicht mehr kalt genug für mein Empfinden.
https://ts.la/dennis19144 nutze meinen Empfehlungscode und spart bei eurem Tesla Solardach
Outlander PHEV PLUS mit FAP MY20 & Model Y LR Mod.23
- Danke erhalten: 15 Mal
Beim BMW 225XE läuft Kühlen immer elektrisch, heizen geht sowohl elekrisch als auch über Verbrennerabwärme.
Über die App oder auch Programmierung im Auto ist eine Standklimatisierung möglich (heizen + kühlen)
Heizen leert bei starker Kälte ziemlich schnell den Akku, wenn das Auto nicht angesteckt ist (zumindest Schuko, besser Typ2)
Heizung im Plugin-Hybrid C5 Aircross Hybrid 225
von UpHillHugo » Mi 17. Jan 2024, 16:32 » in Citroën - modellübergreifend - 0
- 621
Letzter Beitrag von UpHillHugo
