Ladekurve aufzeichnen
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
ich habe Torque Pro und EVNotify auf dem Handy und ein ODB2 Dongle. Verbindung funktioniert und ich kann die Daten auslesen solange die Zündung an ist.
Beim letzen Ladestop habe ich versucht in EVNotify ein Ladelog aufzuzeichnen aber ich bekomme während der Ioniq (Facelift) an der Ladesäule hängt keine Verbindung zum OBD2 Dongle mit EV-Notify.
Mit Torque Pro hat es stellenweise funktioniert während dem Laden Daten zu sehen aber auch nicht Dauerhaft.
Das hier einige mit EV-Notify die Ladekurve aufgezeichnet haben, sollte das doch funktionieren. Wo ist der Fehler?
Gibt es eine Einstellung oder liegts am Dongle? Ich habe das MCE200 von Maclean Energy.
Seit 03/2020 Hyundai Ioniq FL Style Fluidic Metal
Re: Ladekurve aufzeichnen
- Hat sich bedankt: 367 Mal
- Danke erhalten: 331 Mal
Sollte eigentlich klappen. Ich habe einen VGate Dongle aber den MCE haben hier glaube ich auch andere in Benutzung.
Hast Du auch den Kona eingestellt? Es gab zwar im April einen Fix von Evnotify für den Facelift aber der Fix hat nicht funktioniert. Habe wieder auf Kona zurückgestellt. Bis auf die falsche Akkukapazität geht alles, sogar live-Daten über EVNOTIFY an Abetterrouteplanner.com.
IONIQ Style 38kWh seit 2019 _____ ZOE R110 50kWh seit 2021
- Hat sich bedankt: 800 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
Blöde Frage: Kann man den IONIQ auf "ON" lassen und das Ladekabel anstecken? Lädt er dann oder meldet er einen Fehler?
Würde es so evtl. funktionieren mit dem Aufzeichnen der Ladekurve?
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Den 28er kannst du bei AC-Ladung einfach so anlassen. Der beendet die Fahrbereitschaft selbsttätig. Beim DC-Laden ist der 28er unbedingt vorher auszuschalten!
Den 38er haben wir beim 24h-Rennen in Freiburg die ganze Zeit an gelassen. Der verhält sich beim DC-Laden auch so wie der 28er bei AC. Er beendet die Fahrbereitschaft, aber alles andere bleibt an. Zum Losfahren muss man dann nochmal mit getretener Bremse den Power-Knopf betätigen um wieder Fahrbereitschaft herzustellen.
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 506 Mal
Auch den 28er kann man beim DC-Laden an lassen. In der Vergangenheit soll es angeblich "gefühlt" mehr Ladeabbrüche gegeben haben, wenn der Ioniq beim Start des Ladevorgangs an war. Das war aber sicherlich von der Ladestation abhängig. Ich habe da 2018 Tests bei Fastned gemacht und konnte keinen Unterschied feststellen, ob bei Ladestart das Auto an oder aus war.
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 216 Mal
AC-Ladekurve Avenger
Antworten: 6von EinCeller » Sa 5. Aug 2023, 02:09 » in Avenger - Batterie, Reichweite - 6
- 1983
So 17. Sep 2023, 00:57
Ladekurve 0 Grad
Letzter Beitrag von MG4_electric « Sa 20. Jan 2024, 11:02Antworten: 9
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon hagu » Do 11. Jan 2024, 11:13 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 9
- 1414
Ladekurve 0 Grad
Ladekurve AC 22kW
Antworten: 2von ElTom » Do 18. Jan 2024, 20:01 » in Renault- modellübergreifend - 2
- 546
Letzter Beitrag von dau0815
Fr 19. Jan 2024, 08:44
Ladekurve AC 22kW
Ladekurve Scenic
Letzter Beitrag von jodi2 « So 28. Apr 2024, 12:30Antworten: 5
Verfasst in Scenic E-TECH Electric - Laden, Ladeequipmentvon jodi2 » Mi 24. Jan 2024, 12:12 » in Scenic E-TECH Electric - Laden, Ladeequipment - 5
- 1049
Ladekurve Scenic
vFL, seltsame Ladekurve
Antworten: 25von tm7 » Fr 8. Mär 2024, 22:22 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 25
- 1905
Letzter Beitrag von Helfried
Do 4. Apr 2024, 18:09
