Dachantenne (Shark) demontieren und nach innen verlegen
mein bestellter e-up! muss leider auf einem Duplexparker unten parken. Die Durchfahrtshöhe ist begrenzt und beim Test mit einem Vorführ-e-up zeigte sich: die Antenne würde bei der Einfahrt "abrasiert", weil zu hoch.
Tieferlegen scheidet leider auch aus, da die Bodenfreiheit bei der Einfahrt (Knick nach unten) nur noch 4cm beträgt. Ich muss aber die Gesamthöhe um ca. 5cm verringern.
Also bleibt nur die Demontage der ca. 6cm hohen Dachantenne (Shark).
Um das Loch zu verschließen bietet VW einen Bildstopfen mit Gegenmutter an (6U0817064 und 6U0817940), der hoffentlich passt.
Für diese Arbeiten müsste wahrscheinlich der Dachhimmel etwas abgesenkt werden.
Jetzt kommen aber einige Fragen: Wo installiert man die Antenne jetzt? Wie schließt man diese wieder an?
Die verbaute Antenne liefert meines Wissens 1. analog Radio, 2. DAB+, 3. GPS und 4. Mobilfunk (GSM). Sollte also 4 Fakra Anschlüsse haben.
Wenn ich richtig im Internet gesucht habe, dann müsste es diese Teilenummer sein: 6R0035501D oder liege ich falsch?
Einbauorte (ohne oder mit ganz kurzem Antennenstab) könnten sein: auf der linken oder rechten Halterung der Hutablage, auf der Hutablage selbst oder auf der Abdeckung des Heckwischermotors.
Für die Verkabelung benötigt man wahrscheinlich Fakra Verlängerungskabel in der entsprechenden Farbcodierung. Aber wo bekommt man diese her, damit auch alles funktioniert.
Plan B wäre: man nimmt nicht die Originalantenne sondern für die 4 Quellen alternative Empfänger. Da kenne ich mich aber nicht aus.
Hat hier jemand Erfahrung mit der Demontage der Dachantenne oder kann mir sonst irgendwie weiterhelfen?
Bin für jeden Ratschlag dankbar!
Viele Grüße
zero815
Viele Grüße
zero815
E-UP! United
bestellt 16.06.2020
AB 19.06.2020; LT wird ermittelt
Status laut VW-Lounge seit 27.07.2020: LT Q2-2021
Ausgeliefert und erste Ausfahrt: 28.05.2021
bestellt 16.06.2020
Re: Dachantenne (Shark) demontieren und nach innen verlegen
- Hat sich bedankt: 649 Mal
- Danke erhalten: 1482 Mal
Anstatt einen Neuwagen zu kastrieren würde ich mich eher darum bemühen, den Duplex-Parkplatz unten mit dem obigen zu tauschen (vorausgesetzt, der hat ein paar Zentimeter mehr)
Zuletzt geändert von MaXx.Grr am So 5. Jul 2020, 12:38, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Unnettes entfernt
Ich recherchiere & schreibe über E-Autos, insbesondere VW e-up!
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 275 Mal
Das Niveau nähert sich Motor-Talk bedrohlich schnell an hier.
Doppelstockparker sind schon was fieses. Hatte ich auch mal. Eine Sixt C-Klasse passte problemlos rein. Am nächsten Morgen machte die Flosse dann ein schönes „plopp“ beim Hochfahren der Hydraulik.
Ist denn das Problem nur der Stummel? Die Flosse selbst ist doch gar nicht so hoch. Dann würde ich da echt ne kürzere Variante reinschrauben. GSM und GPS dürften direkt im Fuß stecken. Beim Radio könntest Du dann, falls erforderlich, z.B. eine DAB+ Antenne an die Frontscheibe kleben.
e-Up! style am 02.07.20 in WOB abgeholt.
Da bei mir wahrscheinlich bald das Problem auch ansteht, möchte ich fragen, ob du ohne anschraubbare Antenne probiert hast, in die Garage rein zu fahren? Und wenn ja: vorwärts oder rückwärts?
Bei mir war es in den letzten 6 Jahren so, dass ich in diesen unteren Doppelparker rückwärts mit einem Kia Rio geparkt habe. Da die originale Antenne aber ca. 10-12 cm lang war, habe ich einen kürzeren Stummel (gekauft bei Amazon) geschraubt. Damit gab es bisher keine Probleme, selbst beim schnellen Ausfahren nie die Antenne berührt.
Wie gesagt, bin jetzt gespannt, ob der Drilling ohne Schraubantenne reinpasst... Wenn ja, wird wieder kurzes Stück geschraubt und los geht's...
Skoda Citigo-e IV Style, seit 01.10.2020, weiß/schwarz (produziert in der 1. August-Woche)
Getestet habe ich ohne angeschraubten Antennenstab. Nur der Sockel (Shark) ist ca. 6cm hoch und damit leider 5cm zu hoch.
Deshalb muss er ab.
Ich fahre vorwärts auf den Parker.
Deshalb muss er ab.
E-UP! United
bestellt 16.06.2020
bestellt 16.06.2020
Also der Test-e-up mit Shark und abgeschraubter Stabantenne war bei mir 151,7cm hoch (Oberkante Antennenfuß). Durchfahrt Parker ist 1,50m.
Etwas Luft nach oben braucht man beim Rausfahren (rückwärts Hochfahren).
E-UP! United
bestellt 16.06.2020
bestellt 16.06.2020
Die einzig mögliche Lösung scheint nun tatsächlich gefunden zu sein:
Die Dachantenne wird demontiert und das Loch mit einem Blindstopfen verschlossen.
Die notwendigen Antennensignale werden durch mehrere, innen im Fahrzeug zu verbauende Antennen realisiert.
GPS kommt wohl unter die Armaturentafel. Für DAB+ und GSM (Mobilfunk) werden es gute Scheibenantennen. Wo genau, das wird beim Einbau noch entschieden, da Front- und Heckscheibe ja mit störenden Heizfäden durchzogen sind. Evtl. an den hinteren Seitenscheiben.
Auf eine überraschend teure Lösung für den UKW-Empfang, also analoges Radio, werde ich erst einmal verzichten, da die DAB+ Versorgungslage hier sehr gut ist.
Der Umbau wird in Absprache mit meinem VW-Händler durch einen sehr erfahrenen Car-HiFi-Fachbetrieb vorgenommen. Evtl. sogar noch vor der Auslieferung des Fahrzeugs.
Aufgrund der langen Lieferzeiten des e-up, wird das Ganze wohl erst in 2021 stattfinden.
Bin natürlich auch weiterhin gespannt, wie andere Betroffene dieses Problem lösen.
E-UP! United
bestellt 16.06.2020
bestellt 16.06.2020
Klingt doch erstmal gut! UKW klingt beim up eh nicht so dolle. Die Drähte der Frontscheibe sind in der Scheibe, da könntest Du also ohne Weiteres die Antenne aus dem Zubehör verbauen.GPS-Antenne kann bestimmt gut in großen Hohlräume hinter den Knöpfen neben der Klima. GSM für die OCU musst du wissen. Kannst Du wahrscheinlich irgendwas direkt unter den Blindstopfen packen. Handy geht ja auch ohne Außenantenne.
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment“
Shark Racing (Korea) Fahrwerks verstärkungen, Erfahrungen?
Antworten: 9von Marcel2020 » Do 4. Apr 2024, 17:06 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 631
So 7. Apr 2024, 20:27
16 mm² Kabel aus dem Keller verlegen und erst später zur Wallbox verlängern
Antworten: 10von E-Mule » Sa 22. Jul 2023, 17:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1260
Letzter Beitrag von Spüli
So 23. Jul 2023, 13:47
Seitenverkleidung Tür demontieren
Antworten: 6von mg5 » Fr 28. Jul 2023, 19:28 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 618
Letzter Beitrag von Xpower
Mo 31. Jul 2023, 12:51
Radkappen demontieren
Antworten: 1von krebs8 » Fr 10. Nov 2023, 16:50 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 499
Fr 10. Nov 2023, 19:20
Heckschürze demontieren wegen AHK
Antworten: 1von thei » Fr 5. Apr 2024, 13:13 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 324
Letzter Beitrag von Apial
Fr 5. Apr 2024, 21:35
