ID 3 - Fast Lane -
Re: ID 3 - Fast Lane -
- Hat sich bedankt: 485 Mal
- Danke erhalten: 523 Mal
Bei einer Wärmepumpe wird normalerweise der Klimakompressor verwendet. Dazu kommen nur ein paar Teile zur Umschaltung des Kreislaufes. Insofern ist der Gewichtsunterschied bei Implementierung einer Wärmepumpe bei vorhandener Klimanalage eigentlich gering.
Allerdings ist beim ID.3 der Unterschied noch, dass CO2 als Klimamittel verwendet wird. Dabei herrschen höher Drücke. Insofern kann sein, dass die einzelnen Teile etwas mehr wiegen, um dem Druck auszuhalten. Ich würde aber von nur wenigen kg ausgehen.
Insofern finde ich den relativ hohen Aufpreis der Wärmepumpe des ID.3 für gerechtfertigt. Mehr gerechtfertigt als die hohen Aufpreise vieler hersteller bei einer Wärmepumpe mit normalen Kältemittel.
Für mich hat die Wärmepumpe beim ID.3 den großen Vorteil, dass der Klima/Wärmepumpenkreislauf dann mit CO2 funktioniert. Damit ist vermutlich nicht nur die Wärmepumpenfunktion besser als bei einer herkömmlichen Wärmepumpe, sondern auch die Klimaanlage effizienter und verbraucht damit weniger Strom. Zudem finde ich es positiv, dass ich dann kein Auto mehr mit dem Kältemittel R134a habe.
- Hat sich bedankt: 1410 Mal
- Danke erhalten: 1863 Mal
die VW-angabe sind ohne jedwede Information, unter welchen Rahmenbedingungen sie entstanden sind.West-Ost hat geschrieben: ↑ ..ich verstehe offen gesagt die Skepsis gegenüber offiziellen Angaben des Herstellers zum Thema Wärmepumpe im ID.3 nicht mehr. Diese "suggerieren" eben nicht nur sehr gute Werte, sondern diese werden bei den entsprechenden Rahmenbedingungen auch eintreffen.
Wer für aufgrund des Einsatzzwecks für sich entscheidet, genau das brauche ich, okay. Wer das jetzt noch nicht kann, weil er unbedingt Tests im Winter abwarten will, muss das halt tun.
WLTP-Zyklus bei anderen Umgebungstemperaturen? Welcher Zustand des Fahrzeugs bei Start?
PV I: 36 kw - PV II: 25 kw
- Hat sich bedankt: 493 Mal
- Danke erhalten: 4988 Mal
Ok, vergiss es, ich will niemanden überzeugen. Bleib dabei, dass der Hersteller etwas "suggerieren" will.
Zumindest sind die Randbedingungen Winter bekannt, die mit der R744 Wärmepumpe verwendet wurden: - 10 Grad, Klima auf "Auto" (22 Grad), Sitzheizung Stufe 2, Ablendlicht "an"
Auch der Reichweitenvorteil bei z.B. -15 Grad und 0 Grad Umgebungstemperatur ist ablesbar.
Der Herr Ingenieur wird, sehr wahrscheinlich auf der Rolle, schon nicht so gefahren sein wie der Holländer.
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 54 Mal
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Ich habe am 20.07 bestellt(Leasing) und auch noch keine AB bekommen. Immerhin habe ich schon eine Kommissionsnummer vom Händler bekommen.
E-UP bestellt 06.2020 geplante Auslieferung Q2.2021
ID3 Life bestellt am 20.07. mit Zusatzvereinbarung. Auslieferung 07.11 in Dresden
ID Charger Connect bestellt am 17.08. Geliefert am 1.10
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
- Hat sich bedankt: 1114 Mal
- Danke erhalten: 598 Mal
Moin,
eventuell mal 2019, 2020 oder 2021 vor die Kommissionsnummer setzen.
Gruß aus dem hohen Norden,
FarNorth-NF
FarNorth-NF
ID3 1St Line1 Makena Türkis, Software Stand 3.2 OTW (Over the Werkstatt)
6,4kwp LG PV-Anlage (je3,2kwp in Ost- und Westausrichtung) mit 6,4kwh Speicher.
Wallbox ZAPPI 22kw (reduziert auf 11kw)mit HUB und HARVI für PV-Überschussladen in Betrieb.
