BMW I3S 20 Zoll Felgen Styling 431 am i3 möglich ?
- Sonnenjunky
- Hat sich bedankt: 297 Mal
- Danke erhalten: 192 Mal
Meine Frage steht eigetlich schon oben aber vielleicht könnt Ihr es mir erklären damit auch ich es verstehe wieso die Felgen nicht auf den i3 passen.
Es geht um die BMW I3S 20 Zoll Felgen Styling 431
Dachte man kann mit Distanzscheiben ober was weis ich eine Möglichkeit finden sie doch zu verwenden.
Wer ned wirbt, der stirbt | Schmutzfänger für den i3
Fahrzeuge:
BMW i3 94Ah aus 10/2017 [der mit dem REX fährt und das bald mit AHK]
Fahrzeuge:
Re: BMW I3S 20 Zoll Felgen Styling 431 am i3 möglich ?
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 465 Mal
die sollten sich schon montieren lassen. In diesem Faden findest Du eine Tabelle mit den relevanten Maßen, für die Montage relevant ist primär der 'Abstand Nabe innen'. Wenn dieser Wert größer wird, dann kommt der Reifen näher an das Federbein (was unbedingt vermieden werden muss, sonst kann der Reifen ggf. schleifen). Da kannst Du sehen, dass die i3s-felgen (in 5,5Jx20 ET 33) vorne innen etwa 4mm mehr Abstand zum Federbein haben, als die normalen i3-felgen (in 5,0Jx19 ET43). Bei den hinteren Felgen ist der Abstand Reifen innen zum Federbein identisch (i3s-Felge 6,0Jx20 ET 39 vs. i3-Felge 5,5Jx19 ET 53).
Der wesentliche Unterschied ist außen - da steht der Reifen jeweils etwa 20mm weiter raus und wird vom normalen i3 Radhaus nicht mehr hinreichend abgedeckt. Du müsstest die Radhausverbreiterungen vom i3s nachrüsten (und das ganze natürlich vom TüV eintragen lassen).
Das kann man mit Spurplatten nicht ausgleichen - damit kommt der Reifen ja nur noch weiter raus.
Spurplatten sind in die andere Richtung sinnvoll bzw. nötig, wenn man die Räder des i3 auf den i3s montieren und dabei das gleiche Außenmaß erreichen will.
- Sonnenjunky
Okay vielen Dank, dann werd ich es wohl lieber lassen
Fahrzeuge:
Fahrzeuge:
Verbrauchsunterschied Kona EV 17 -> 19 Zoll Felgen
Antworten: 6von ioniqker » Di 5. Sep 2023, 09:00 » in Kona - Antrieb, Elektromotor - 6
- 2333
Letzter Beitrag von horst0606
So 10. Mär 2024, 07:20
18 Zoll Felgen orig.Hyundai passend auch für Kona Elektro?
Antworten: 4von Feldi2021 » Sa 13. Apr 2024, 19:56 » in Kona - Allgemeine Themen - 4
- 403
Letzter Beitrag von Feldi2021
So 21. Apr 2024, 19:43
Ladebegrenzung & Ladegeschwindigkeit einstellen - BMW i3s
Antworten: 26von fink85 » Di 16. Mai 2023, 11:17 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 26
- 5450
Do 25. Mai 2023, 22:17
BMW i3 - Winterräder vom i3s eintragungsfähig?
Antworten: 12von kabe » Sa 25. Nov 2023, 11:23 » in i3 - Allgemeine Themen - 12
- 1062
Letzter Beitrag von dr_big
Mi 29. Nov 2023, 20:53
BMW i3s in Österreich kaufen - wo?
von Brunzenstein » Sa 27. Apr 2024, 12:50 » in i3 - Allgemeine Themen - 0
- 118
Letzter Beitrag von Brunzenstein
