Hat der e-Up! einen eingebauten GPS-Empfänger?
- ElektroMobil
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 232 Mal
Mittels den Diensten e-Remote, Car-Net, we-connect (was ist eigentlich der Unterschied zwischen den einzelnen Systemen? Oder sind das nur verschiedene Namen für immer das selbe?) lässt sich u.a. auch die Parkposition abfragen. Dazu muss der e-Up! diese aber kennen und braucht dafür ein eigenes GPS-System. Oder geht das nur wenn das Fahrzeug vorher mit gekoppeltem Smartphone geparkt wurde? Es gibt ja kein e-Call-Notrufsystem so das die Standortdaten eigentlich nicht vorhanden sein können.
e-up! UNITED Black Pearl
ID.3 Pro Top Sport Plus Mangangrau
Re: Hat der e-Up! einen eingebauten GPS-Empfänger?
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danke erhalten: 68 Mal
Die Position abfragen geht definitiv auch ohne dass ein Handy gekoppelt ist, daher hat er ziemlich sicher irgendwo einen GPS-Empfänger. Der ist ja auch weder groß noch besonders teuer, so dass man den problemlos mit unterbringen kann. Der wird vermutlich im gleichen Modul sitzen wie die Mobilfunk-Einheit.
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danke erhalten: 147 Mal
Der sitzt in der sog. OCU, die unter dem Beifahrersitz verbaut ist und so Dinge wie Vorklimatisieren initiiert (mit GPS & GSM). Wenn man nicht möchte dass VW die Daten bekommt kann man das Ding auch einfach abstecken. Wenn man selbst Frau/Herr der Daten werden möchte empfehle ich an OVMS mitzuarbeiten. Das kann man direkt gegen die OCU austauschen.
VW e-up! 2019, openWB (eigene software), OVMS, 725kWh Sonne verfahren
607 bisher gefundene OBD2-codes: https://www.goingelectric.de/wiki/Liste-der-OBD2-Codes/
- Danke erhalten: 34 Mal
- ElektroMobil
Standard: GPS Signal für CarPlay / AA Integration?
Antworten: 2von Miguelito » Do 27. Jul 2023, 14:01 » in MG4 Electric - Infotainment - 2
- 592
Letzter Beitrag von Miguelito
Do 27. Jul 2023, 22:14
Position des GPS wird nicht erkannt
von MaLaHOG » Fr 19. Jan 2024, 07:15 » in 500 Elektro - Infotainment - 0
- 620
Letzter Beitrag von MaLaHOG
GPS Trackereinbau nach Diebstahlversuch
Antworten: 4von fresh102 » Mi 13. Mär 2024, 11:52 » in e-208 - Allgemeine Themen - 4
- 549
Letzter Beitrag von Cliffideo
Mi 13. Mär 2024, 15:35
