Dauer für AC-Ladung mit 7.4kW?
Wie lange dauert bei Euch eine AC-Ladung mit 7.4kW?
(bitte keine Schieflastdiskussion hier). Zum Hintergrund meiner Frage schreibe ich gleich weiter unten noch etwas.
Für die, die Comfort-Ladung gebucht haben, also mit CCS oder einphasig an 22kW laden können würde mich interessieren, wieviel %SOC in einer Stunde bei Euch bei 7.4kW (also an einer 22kW Säule) geladen werden. Zum Vergleich wäre am besten im Bereich zwischen 20-80%SOC zu laden, damit das Balancing nicht eingerechnet wird.
Hier mein Beispiel:
Ladung Zuhause an 22kW Mennekes Wallbox (mit Einstellung Max im AC-Lademenü):
in der ersten Stunde von 27% auf 43% —> 16% Zugewinn = 3,0kW
in den nächsten zwei Stunden von 43% auf 71% —> 28% Zugewinn = 5,3kW entspricht 2,6kW in einer Stunde
1% SOC = 0,188kW (Batteriekapazität von 18,8kW zu Grunde gelegt)
Denke ich völlig falsch, wenn ich schätze, dass bei 7.4kW in einer Stunde um die 7kW möglich sein sollten?
Es würde reichen, wenn Ihr hier postet, wieviel %SOC in einer Stunde bei Euch geladen wurde. Von ..% bis ...%. gern auch mit Screenshot der Remote App.
Eure Erfahrungen wären mir sehr wichtig und hilfreich, Tausend Dank im Voraus!
clamikra
Hintergrund
Ich hatte einen Totalausfall der Ladeelektrik meines i3. Die ganze traurige Geschichte steht an anderer Stelle im Forum: http://www.goingelectric.de/forum/bmw-i ... tml#p95419.
Danach wurde etwas an der Ladeelektronik gemacht. Seither lädt der i3 an AC sehr langsam und nach meinen laienhaften Berechnungen nur mit der Hälfte der möglichen kW. Da wo 7.4kW möglich wären, bekomme ich nur um oder unter 3kW in einer Stunde. Wohlgemerkt im unteren SOC Bereich zwischen 10-70%. Der Wagen soll nächste Woche in der Werkstatt gecheckt werden, aber man glaubt mir nicht so recht (da die iim Bordcomputer prognostizierte Ladezeit eingehalten wird) und vermutet, dass halt die Ladesäule nicht die volle Leistung freigibt. Das kann aber nicht sein, da verschiedene 32A kodierte Kabel und unterschiedliche Ladesäulen schon zum Einsatz gekommen sind. Es könnte ja auch sein, dass die Ladeelektronik des Fahrzeugs (als Folge eines Defektes) nicht die volle Leistung freigibt, was ich vermute. Oder dass einer der beiden 16A Lader nicht richtig arbeitet. Daher wäre es hilfreich von Euch zu wissen, wie viel SOC Ihr bei 7.4kW in einer Stunde ungefähr laden könnt. Es geht nicht um einen wissenschaftlichen Vergleich oder Wettbewerb, sondern eine grobe Näherung um zu sehen ob mein Lader wirklich 50% des möglichen macht, wie ich vermute.
Beispiel 2:
Ladung an TheNewMotion Säule in den Niederlanden, dort 11kW verfügbar. Ladung ist dort einphasig also mit ca. 3,7kW möglich, somit sollte die Ladung mit Beginn bei 15% SOC etwa vier Stunden dauern. Von der Bordelektronik prognostiziert wurden 9h, effektiv geladen wurde über 11Stunden ohne dass 100% erreicht war.
Das Foto wurde um 11:05 zu Beginn der Ladung aufgenommen. Prognostiziert wurde Ladung bis 18:27, als wir den Wagen um 20:15 von der Ladesäule getrennt haben, waren 95%SOC erreicht.
Mit der BMW AC-Wandladestation (4.6kW) soll die Ladedauer ja bei 3-6 Stunden, mit ICCB bei 6-8 Stunden liegen. Die bei mir hier mit 11kW (3,7 einphasig) benötigte Dauer von 11 Stunden liegt unter der des ICCB. Es kann nicht richtig sein, dass ich mit 3,7kW länger laden muss, als BMW für den ICCB angibt.
Hier mein Beispiel:
clamikra
Hintergrund
Beispiel 2:
Fahrzeuge: Smart EQ (Modell 2023) * VW ID3 - Früher: Hyundai KONA electric 64kW * Smart Fortwo EQ (Modell 2019) * Smart ED 451 * BMWi3 Rex * Hyundai IONIQ
Infrastruktur: Mennekes Wallbox Basic S - Photovoltaik Anlage 7,4kWp - Tesla Powerwall2
Re: Dauer für AC-Ladung mit 7.4kW?
Das Problem gab es erst kürzlich. es scheint einer der beiden LAder defekt zu sein. Einfach mal die suche benutzen...
TeeKay
Da braucht man doch keine Vergleiche. Wenn der für eine 100%-Ladung ausgehend von 15% mehr als 11h benötigt, ist da mehr als nur ein Lader kaputt. 10-15% Ladeverlust hast du immer. 170% (11h mit 3,7 sind theoretisch rund 40kW, geladen wurden aber nur 15) nicht. Und wenn deine BMW-Werkstatt das nicht glaubt, gehst du besser zu einer Werkstatt, die auch Wartungstechniker mit Elektro-Erfahrung und rudimentären Mathematikkenntnissen hat. Dass 18,8/3,7 nicht 11 ergibt, sollte auch der erfahrene Verbrenner-Monteur ausrechnen können.
Hallo eDevil. Das war ich, ich brauch mich nicht selbst zu suchen. Daher auch der Link im unteren Teil des Textes... Trotzdem danke für den Hinweis.eDEVIL hat geschrieben:Das Problem gab es erst kürzlich. es scheint einer der beiden LAder defekt zu sein. Einfach mal die suche benutzen...
Das habe ich als Laie auch gedacht. Die Niederlassung hat mit einem Techniker nochmal vor dem Termin bei mir angerufen um sich das Problem technisch schildern zu lassen. Die detaillierte Berechnung habe ich denen per Mail heute geschickt. Darauf haben die noch nicht antworten können.TeeKay hat geschrieben:Da braucht man doch keine Vergleiche. ..... -Erfahrung und rudimentären Mathematikkenntnissen hat. Dass 18,8/3,7 nicht 11 ergibt, sollte auch der erfahrene Verbrenner-Monteur ausrechnen können.
In der Tat war der Vorschlag dort, einen i3 aus dem Bestand der Niederlassung und meinen nacheinander zu laden und die Zeiten zu vergleichen... Auf diesen Vergleich wollte ich mich nicht verlassen, daher hier die Frage ans Publikum, wie lange es bei Euch dauert...
Andere Werkstatt ist leicht gesagt. Ist eine große BMW Niederlassung (Dortmund), hoffe doch, dass die sich auskennen.
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Guten Morgen Clamikra,
ich habe zwar keine Schnellladefunktion verbaut, aber vielleicht hilft es Dir trotzdem, wenn ich Dir schreibe, daß mein einer Lader bei 16A mit ca. 3,5kW das Auto in ca. 5 Stunden vollädt. Hätte Dir gerne einen Screenshot gepostet, da ich meinen i3 gerade bei 40% SOC angestöpselt habe. Die App zeigt mir allerdings plötzlich 100% SOC und laden beendet . Bin gerade nochmal hin, aber nein, er nuckelt zufrieden vor sich hin .
Gruß Carsten
Gruß Carsten
i3 BEV seit 2/14 + Mercedes EQC seit 07/20. PV Anlage mit 6kWp.
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Bei unserem I3 laufen bei 30A Einstellung der Wallbox 6,8 kW über die Leitung (im ungedrosselten Ladebereich). Die Ladung von 0 auf voll dauert keine 4 Stunden an dieser Wallbox. An 32 A Ladesäulen habe ich gaanz knapp über 7 kW im ungedrosselten Bereich beobachtet (auf Basis Zähler RWE Säule und Anzeige in Mennekes Säule).
- green_Phil
BAFA - aktuelle Dauer Bearbeitung
Antworten: 6von BoxSon » Di 17. Okt 2023, 10:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 2380
Letzter Beitrag von BoxSon
So 5. Nov 2023, 10:24
Netz-Burgenland und 1-Phasiges Laden mit 7,4KW
Antworten: 5von Catter » Fr 27. Okt 2023, 17:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 460
Letzter Beitrag von Orion
So 29. Okt 2023, 09:21
Ioniq5 1-phasig nur 1.4KW
Antworten: 5von hansi262262 » Mi 27. Mär 2024, 09:53 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 5
- 549
Letzter Beitrag von niho_de
Do 28. Mär 2024, 10:53
- 949
Ladung bricht immer ab
von jausek » Sa 1. Jul 2023, 11:48 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 1050
Letzter Beitrag von jausek
