Ladeprobleme: Wechselstromladung unmöglich
Re: Ladeprobleme: Wechselstromladung unmöglich
- Hat sich bedankt: 390 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
YouTube
wenn du dazu schreibst, unter welchen Bedingungen?
Schuko? Typ2? Öffentlich? Privat? Andere Steckdose probiert? ...
𝐓𝐖𝐈𝐙𝐘 𝟖𝟎 𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟭𝟲 𝐙𝐎𝐄 𝐑𝟐𝟒𝟎 𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟱
Youtube https://youtube.com/c/a68k_de Homepage a68k.de
Kein ph1/ph2 Suffix im Betreff des Zoe Themas = keine Hilfe!
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Ich bin in einem andeeren Faden zu der Vermutung gekommen, dass "Wechselstromladen unmöglich" einfach nur der neue Name ist für "Batterieladung unmöglich", wenn ein CCS Anschlus verbaut ist:
viewtopic.php?f=61&t=56468
Ich hatte bis jetzt zweimal "Batterieladung unmöglich" bei meiner Phase 2 Z.E. 40 (ohne CCS)
Es war beides mal die gleiche 22 kW Ladesäule. Un beides mal konnte nur die Werkstatt den Fehler löschen. Selbst über nacht ist sie nicht verschwunden.
Hallo allerseits, ich kann für Auflösung sorgen.
CCS Laden ging, das habe ich heute früh ausprobiert, somit stimmt die Meldung "Wechselstromladen unmöglich" auf den Punkt.
Stimmt ich fahre 4 Jahre schon ZOE, doch Ph1 und die ist hier anders, hat mir heute auch der Händler bestätigt.
Da hatte ich schon auch mal eine Meldung, aber wirklich selten und dann ging es nach dem Einschlafen wieder, was jetzt nicht ging und das hat mir der Händler ebenfalls bestätigt, gibt es EINMAL zwischen Ladesäule und ZOE Ph2 ein Kommunikationsproblem, kommt das in den Fehlerspeicher und wenn ein Fehler im Speicher ist = Wechselstromladung unmöglich. Erst wenn man den Speicher löscht geht es wieder. Also nix wie vorher.
Servus
Timm
Servus
Timm
Seit Mai 2016 eine R240 Intens: 12.7KWh Durchnittsverbrauch
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 122 Mal
"gibt es EINMAL zwischen Ladesäule und ZOE Ph2 ein Kommunikationsproblem, kommt das in den Fehlerspeicher und wenn ein Fehler im Speicher ist = Wechselstromladung unmöglich. Erst wenn man den Speicher löscht geht es wieder"
what a stupid concept...
Twizy 02/2014-06/18
BMW 225e 11/17-11/20
Smart 44 EQ 6/18-6/20
Zoe R110/ZE50 CCS 6/20- GJR
reell inkl. Ladeverluste, überwiegend 3.6kW
Letzter Beitrag von Amilo « Fr 19. Jan 2024, 12:44Antworten: 14
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweitevon SchafkopfWenz » Mo 10. Jul 2023, 10:37 » in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweite - 14
- 2550
Batterieladung unmöglich nach langer Standzeit
Antworten: 2von Tapio83er » Fr 8. Sep 2023, 00:02 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 2
- 1074
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 8. Sep 2023, 09:31
Zoe PH1 q210 - Rotor-austausch nach Isolationsfehler P0440 / Batterieladung unmöglich
Antworten: 17von mario234 » Mi 28. Feb 2024, 10:39 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 17
- 1893
Letzter Beitrag von koloravit
Di 26. Mär 2024, 21:38
Ladeprobleme ...
Antworten: 1von janolsen » Mo 20. Nov 2023, 12:40 » in e-Rifter - Laden, Ladeequipment - 1
- 816
Letzter Beitrag von Shadowhawk
Mo 20. Nov 2023, 13:06
Ladeprobleme ...
DC Ladeprobleme beim MG4 wenn‘s drauf ankommt
Letzter Beitrag von frostman « So 3. Dez 2023, 20:29Antworten: 5
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon neuermgnutzer » Sa 2. Dez 2023, 17:47 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 5
- 1204
