Reifenverschleiß
Re: Reifenverschleiß
- Hat sich bedankt: 35 Mal
Ja, ich habe das soeben gemacht: 7mm (oder 7,2mm je nachdem wie weich der Gummi nachgibt) in der Mitte gemessen. 165/65 R15 Dunlop SP Street Response.dedetto hat geschrieben:Nach 4000km: vorne 6 mm, hinten 6,5 mm.
Jetzt schaun wir erstmal, dann sehen wir es schon.
Hat eigentlich schon mal jemand gemessen wie der Neuzustand ist?
Von 05.08.2014 bis Jan. 2017 Schnarchlader e-up! Seit Feb. 2017 mit dem Model i3 94Ah CCS noREX mobil.
„Der Elektroantrieb ist alternativlos!“
Übersicht: Elektroauto laden
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
- Hat sich bedankt: 483 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Ziemlich alt die Diskussion.
Trotzdem geht mir eine Frage dazu durch den Kopf.
Auf welcher Rekuperationsstufe fahrt ihr ?
Meine Theorie wäre, dass Segeln schonender sein sollte.
Hier wird nur beim aktiven Bremsen Last auf den Reifen erzeugt.
Mit Rekuperationsstufe immer wenn man vom Gas geht.
Gibt es dazu Erfahrungen ?
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
Hallo.
Das Thema wird sich nie verallgemeinern lassen.
An dem bisschen Rekuperation liegt es am wenigsten.
Einmal scharf bremsen rubbelt mehr ab.
Oder, und das ist zumindest bei mir Reifenabreibend, ab und an spasseshalber beschleunigen. Speziell am Kurvenausgang oder beim Überholen. Das Drehmoment eines Stromers auf schmale Energiesparreifen loszulassen kostet halt Gummi.
Das ist wie früher auf dem Motorrad, ein Alpenpass mit Elan gefahren und der Reifenhändler freute sich.
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Motorrad-Reifen sind aber auch wesentlich weicher als Autoreifen. Selbst bei sehr vorsichtiger Fahrweise halten (bei mir) Motorradreifen nur ein Fünftel der Laufleistung des Autos aus.dedetto hat geschrieben: Das ist wie früher auf dem Motorrad, ein Alpenpass mit Elan gefahren und der Reifenhändler freute sich.
