Persönliche Erfahrung/Defekt Corsa-e
Re: Persönliche Erfahrung/Defekt Corsa-e
Ich hab auch leider nicht alles an Sonderausstattung, was ich wollte. Bei Carwow stand kaum was zur Auswahl und ich bin dummerweise davon ausgegangen, dass deren Liste vollumfänglich ist. Was kann man denn normalerweise nachrüsten?
Update, ich hab mein Auto zurück. Das Gaspedal hatte einen Fehler besonders bei Temperaturen über 25 grad. Wenn man gas gibt, fragt er wohl die zwei Ass.Systeme ab, dadurch dass der Fehler entstanden ist, hat er es in Verbindung mit den Ass. Systemen gesetzt und deshalb gesagt Abstandregeler defekt und systemfehler Elektroantrieb. Also alles wieder gut
Zudem komm ich nicht so wirklich mit B zurecht, zum langsam Rollen ist es nicht wirklich gedacht und zum bremsen zu wenig.
- Ion-Fahrer seit 2016
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
.....super, Auto fährt wiederL.F. hat geschrieben: ↑ Update, ich hab mein Auto zurück. Das Gaspedal hatte einen Fehler besonders bei Temperaturen über 25 grad. Wenn man gas gibt, fragt er wohl die zwei Ass.Systeme ab, dadurch dass der Fehler entstanden ist, hat er es in Verbindung mit den Ass. Systemen gesetzt und deshalb gesagt Abstandregeler defekt und systemfehler Elektroantrieb. Also alles wieder gut
Wg. Reku, im Ion gibts nur eine Stufe, passt auch. Einfach soviel Strom geben, dass es ohne Widerstand rollt. Zum Bremsen rechtzeitig weg vom Strompedal...
Peugeot Ion Active seit 2016
Opel corsa-e edition seit 9/2020
Aufgeladen wird an PV 19,76 kwp
Habe die selbe Fehlermeldung an meinen nagelneuen Corsa E Elegance…bei 130 Kilometer kam die Meldung das erste mal, Auto fuhr maximal 60km/h bei sehr langsamer Beschleunigung!
Nach 3 Tagen in der Vertragswerkstatt kam der Anruf das der Fehler wohl ein falsch eingebautes Rückschlagventil (ab Werk) im Kühlkreislauf die Meldung „Systemfehler Elektoantrieb“ verursacht.
Bin gespannt ob nach dem Tausch alles läuft, ich glaub es nicht
Jetzt hat es mich auch erwisch . Nach 22 Tsd Km und 1,75 Jahren .
Mi. , auf einmal Systemfehler E Antrieb , aber nur 1x gesehen?
Do. liess sich kein Gang einlegen . Mehrfach gestartet , dann ging es !
Das passierte dann bei jedem Starten . Erst nach mehreren Startvorgängen liess sich ein Gang einlegen
Heute Morgen dann der Systemfehler E Antrieb und Batterie ( 12 V ) zu schwach . Sofort Service anrufen .
Zum Opel Händler , keine Kapazität , Urlaub. Montag wieder kommen .
Wieder zuhause, Batterie abgeklemmt und angeklemmt , gleicher Fehler !
Batterie hat 13,44 V von Pol zu Pol , von Klemme zu Klemme ( + zu - ) 13,42 V !
Also ist die doch nicht zu schwach !
Ja , dann mal sehen was Montag herauskommt.
Gruß Heinz !
Gruß Heinz !
Zurück zu „Corsa-e - Allgemeine Themen“
Opel Corsa Facelift: Künftig mit zwei Elektroantrieben
Antworten: 4von Singing-Bard » Mi 24. Mai 2023, 14:46 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 4
- 1230
Letzter Beitrag von MCCornholio
Do 25. Mai 2023, 13:23
Corsa Electric (Facelift 2024)
Antworten: 57von lukas1128 » Sa 27. Mai 2023, 12:23 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 57
- 11029
Letzter Beitrag von Kingkong-99
So 21. Apr 2024, 15:46
Dritter Tesla Corsa Trackday am Salzburgring 2. Okt. 2023
von Ren001 » Mi 31. Mai 2023, 15:13 » in Elektroauto Rennsport - 0
- 1094
Letzter Beitrag von Ren001
Corsa-e verweigert Laden, muss abgeschleppte werden - und plötzlich geht es wieder.
Antworten: 18von Klimawender » Sa 26. Aug 2023, 19:30 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 18
- 2020
Letzter Beitrag von Delgado
Di 29. Aug 2023, 12:23
Corsa Elektro, EZ 07/2022 zickt beim 3-phasigem Laden???
Antworten: 2von RonhofPeter » Do 7. Sep 2023, 17:00 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 1203
Letzter Beitrag von Katie
Fr 16. Feb 2024, 19:17
