Verbrauch/Reichweite Praxis
Re: Verbrauch/Reichweite Praxis
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Na dann verstehe ich den niedrigen Verbrauch. Garage ist wie Frühling im Winter für den Akku.
Park mal über Nacht bei -15 Grad Celsius im Freien, dann erlebst Du am nächsten Tag richtige Winterverbräuche
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Danke erhalten: 35 Mal
Eine ähnliche Strecke bin ich die letzten Tage auch an 2 Tagen gefahren, ich bin nur nicht nach Lindenberg sondern Heimenkirch. Strecke an einem Tag morgens bei kaltem Akku (2 Grad) hat laut Tronity 22 kWh/100km verbraucht. An einem anderen Tag bei noch warmem Akku und Auto dann nur 16,4 kWh/100km bei -1 Grad.FranzKlein hat geschrieben: ↑ Strecke von Ravensburg ins Allgäu, nahe Lindenberg, 3 Grad minus
Opel Corsa-e First Edition (seit 22.08.20)
mit Universal-Ladekabel aka Juice Booster 2
- Danke erhalten: 22 Mal
Möchte auch mal meinen Langzeitverbrauch teilen:
Auto steht in der Garage ich fahre Homeoffice bedingt fast nur Kurzstrecken seit November.
Vorheizen mache ich extrem selten weil ich spontan "mal was besorgen" gehe.
ECO Mode benutze ich nahezu nicht weil meiner Erfahrung nach unter 10ºC nicht zu gebrauchen (schade...), darüber hatte ich ihn aber schon mal drin. Heizung läuft meist so auf 20ºC.
Bei ~1000km habe ich laut BC einen Wert von 20.4kWh/100km und finde das ganz OK.
Währe natürlich noch interessant ob der BC den auch "genau" ist und was das dann ab Zähler bedeutet.
Corsa-e (kein Vorlauf) bestellt: KW25/20
Unverbindlicher LT: KW45/20
PA=>FIN: KW40/20
Corsa-e seit 13.11.2020
PA=>FIN: KW40/20
- Hat sich bedankt: 24 Mal
Hallo zusammen. Hier ein kleines Video, welches erklärt wie es zu diesen hohen Verbräuchen im Winter kommt. Aus meiner Sicht aber nicht schlechter als bei den Verbrennern. Da geht mein Verbrauch auch gerne mal von 6 Liter auf 8 oder 9 hoch im Winter bei Kurzstrecke.
https://youtu.be/NGjSGqg-G40
Corsa-e Elegance bestellt Juli 2020, Lieferung geplant KW04/21
Wg. fehlerhafter Ausstattung storniert und umbestellt 03/2021
Corsa-e Ultimate chilirot, Lieferung geplant Mitte April 2021
Auslieferung & Zulassung am 20.05.21
- Hat sich bedankt: 179 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Na ja, ich hatte vorher einen 2 Liter Saugbenziner, der hat im Sommer 6,7 Liter und im Winter 6,8 Liter genommen. Alles nachgerechnete Werte aus Spritmonitor aus 3 Jahren Haltedauer. Aber während der Verbrenner für mehr Heizung einfach nur die Klappen im Wärmetauscher aufmachen muss, ist beim E-Auto jeder 0,1°C Schritt ein erhöhter Strombedarf. Der Unterschied wird natürlich größer, je öfter man Kurzstrecken fährt. Beim Verbrenner steigt der Verbrauch da kaum (weil die Wärme ja eh da ist), beim E-Auto ist das ein Fass ohne Boden wenn jedes mal der Innenraum elektrisch hochgeheizt werden muss.jumper23 hat geschrieben: ↑ Hallo zusammen. Hier ein kleines Video, welches erklärt wie es zu diesen hohen Verbräuchen im Winter kommt. Aus meiner Sicht aber nicht schlechter als bei den Verbrennern. Da geht mein Verbrauch auch gerne mal von 6 Liter auf 8 oder 9 hoch im Winter bei Kurzstrecke.
Theoretisch wäre es doch mal was, wenn man eine kleine Zusatzheizung einbaut und die mit Bioethanol betreibt (damit´s schön Öko ist) um den Strombedarf zu senken.
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 145 Mal
- Lockenfrosch
- Hat sich bedankt: 831 Mal
- Danke erhalten: 961 Mal
Also mein Chef hat mich auch immer verrückt gemacht. Er hatte behauptet, daß eine Bio-Ethanohl-Heizung Sinn macht. Vielleicht in seiner MIA, aber nicht im PEUGEOUT. Dort funktioniert die Heizung perfekt. Ja, wir setzen dafür geladene Energie ein, sind aber schon auf der Arbeitsstelle, während Andere noch an der Scheibe kratzen. Am Ende muss ich echt zugestehen, daß wir besser ankommen.
e-208 GT, faro gelb + Qi-Lader, bestellt 12.06.2020, gebaut 08.10.2020, abgeholt 30.10.2020, Update Steuergräte 02.07.2021
Zurück zu „Corsa-e - Batterie, Reichweite“
i-Pedal - Verbrauch in der Praxis
von ManuelF » Do 12. Okt 2023, 09:33 » in EV6 - Antrieb, Elektromotor - 0
- 1079
Letzter Beitrag von ManuelF
SR/F / SR/S Charge Tank - Ladeleistung in der Praxis?
Antworten: 7von wau04 » So 16. Jul 2023, 17:41 » in Zero Motorcycles - 7
- 972
Letzter Beitrag von ms_smart
Mi 19. Jul 2023, 22:57
- 2959
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
- 3394
Letzter Beitrag von chris_11
Sa 9. Sep 2023, 09:49
Verbrauch und Reichweite bei Höchstgeschwindigkeit
Antworten: 3von teslaloaner » Mo 26. Feb 2024, 17:12 » in smart #1 - Batterie, Reichweite - 3
- 827
Letzter Beitrag von TomTomZoe
Di 27. Feb 2024, 14:16
