Verbrauch/Reichweite Praxis
Re: Verbrauch/Reichweite Praxis
- Servodrive
- Hat sich bedankt: 42 Mal
Ich habe in den letzten Tagen bei 2x 30km Pendelstrecke einen Verbrauch von 18..20 kWh/100km.
Außentemperatur -5°C bis +2°C, Innentemperatur-Sollwert +22°C, Drivemode "Normal/Sport", tw. Lenkradheitzung, tw. Sitzheitzung (beidseitig), ich/wir lassen uns ja nicht frieren.
Wenn man es genau nimmt brauche ich am Weg in die Arbeit etwas weniger Energie als beim Nachhauseweg. Liegt aber mMn daran, dass ich am Morgen in der Garage starte und das Auto schon eine Temperatur von ca. +10°C hat. Vor der Heimfahrt stand es den ganzen Tag im Freien und hat dann eine Temperatur um ca. Null Grad. Weiters liegt mein Arbeitsort 100 Höhenmeter tiefer als mein Wohnort, d.h. bei der Heimfahrt geht es in Summe bergauf.
Insgesamt hatte ich gestern genau 3000km am Tacho.
Corsa-e (GS-Line) ... seit 9/2020 damit in OÖ unterwegs
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
Wie vergleicht ihr denn den Verbrauch von e-Antrieb und Dieselmotor? Nach den realen Kosten? 1 ltr Diesel haben einen Heizwert von 9,7 kWh. Macht bei einem Diesel Kleinwagen im Winter mit sparsamer Fahrweise 4 ltr also 38,8 kWh. Da wäre ja noch Luft für das E-Auto. Der Diesel heizt nach einiger Zeit das Auto ohne Mehrverbrauch, weil die Verbrennungsverluste im Winter nicht über den Kühler an die Aussendung abgegeben sondern ins Fahrzeuginnere geleitet werden. Bei den Kosten schlägt der Wärmebedarf des eautos dann entsprechend durch.
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Ich vergleiche nach den Verbrauchskosten auf 100 km Aber hauptsächlich vergleiche ich gerade mit dem angegegebenen WLTP Verbrauch von ca. 16 kW/h.
Ich hab jetzt mal heute "genau" geschaut, soweit das möglich ist. Der Strecke meiner Frau in die Arbeit sind einfach 8km. Die Strecke ist zum Großteil überland und flach, der letzte Kilometer ist im Ort. Wir fahren den Goodyear Vector 4 seasons auf 17 Zoll Felgen (wer bei Opel hatte die doofe Idee für die First Edition ). Sie fährt im Eco-Modus mit maximaler Rekuperation, ohne Sitz- oder Lenkradheizung und mit max 80 km/h.
Verbraucht hat er 7% Akkuladung, was ca. 3,5 kWh und damit 22 kWh/100 km entspricht. Das finde ich bei der Fahrweise und den Bedingungen schon sehr hoch, hatte auf weniger gehofft.
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 293 Mal
@tliebscher der WLTP Verbrauch wird be 23 Grad ohne Heizung/Klima, Wind oder sonstiger Einfluesse ermittelt.
Dass ein Auto bei den derzeitigen Temperaturen und angeschalteter Heizung mit 5kW Heizelement nicht den WLTP Verbrauch hat ist klar. Weiter wird zur Ermittlung des WLTP Verbrauchs ganz anders beschleunigt als man es in der Realitaet macht.
Ueber 20% Mehrverbrauch im Sommer regt sich beim Verbrenner keiner auf. Die 35-40% im Winter werden einfach ignoriert. Damit hat man sich einfach arrangiert. Nur beim Elektroauto wird gemault, wenn man den WLTP Wert nicht unterbieten kann.
Obwohl das im Sommer leicht moeglich ist und das viele regelmaessig schaffen. Dafuer muss aber auch die Strecke aehnlich des WLTP Zyklus oder rein Ortschaften, Landstrasse und gemaessigte Autobahnfahrt sein.
Ich frage mich echt manchmal mit welcher Vorstellung Umsteiger ein BEV kaufen. Ist es nur der unbedingte Wille Verbrauchskosten zu sparen? Das kann man sowieso nur noch bedingt seit dem nur noch wenige kostenfreie Ladesaeulen vorhanden sind. Ein weiterer Grund sind die Kosten pro kWh, die MSP in Rechnung stellen. Frueher mit umgerechnet 3 - 5 Cent pro kWh war das wie kostenlos fahren.
Also sage ich Willkommen in der Realitaet. Bei allen Fahrzeugen muss man im Winter mit 20 - 25kWh/100km rechnen. Das war schon immer so. Mein erstes hat 25kWh gebraucht, mein jetziges auch, Fuer weniger muss man schon laengere Strecken fahren, um nicht den hohen Aufschlag vom Heizelement so hart in der Rechnung zu haben. Dazu sollte die Strecke mindestens eine halbe Stunde daueren, da der Heizer oft die ersten 10 - 15 Minuten auf vollen Touren laeuft.
&Charge: Online shoppen und kostenlos das Auto aufladen. https://and-charge.com/#/invite-friends?code=ZGZRKM
Also ich weiß nicht genau, was ich mit dem Kommentar anfangen soll. Zum einen bin ich wie gesagt ohne Heizelement (sollte im Eco-Modus aus sein) und meiner Meinung nach maximal sparsam unterwegs und dafür finde ich die 22 kWh/100km schon ungewöhnlich hoch. Zum anderen lag ich, wie im gestrigen Post geschrieben, mit meinem Verbrenner (Passat TDI) unter dem angegebenen Verbrauch. Hatte gehofft das mit dem E-Auto auch zu schaffen, aber stattdessen bin ich weit drüber (klar ist Winter, aber wie gesagt maximal sparsam und trotzdem weit drüber).
Und ich glaube tatsächlich, dass der Corsa-e da Luft nach oben hat und möchte deshalb meine Erfahrungen hier teilen und hoffe auf Erfahrungen, Erklärungen und evtl. auch Ideen von anderen Fahrern.
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danke erhalten: 261 Mal
Wichtig speziell bei unseren Modellen Corsa / e208 ist noch zu wissen, dass es vor allen das Batterieheizelement ist welches so lange so viel Strom frisst.
Dieser Verbrauch wird nirgends angezeigt und ist auch nirgends beschrieben. Und so wundert man sich, dass aktuell selbst im ECO-Mode und ausgeschalteter Heizung eine 2 davor steht. ... vielleicht sollten die Programmierer in Zukunft alle aktiven Verbraucher irgendwo im Display anzeigen damit man das Auto und dessen Hunger besser verstehen und den Reichweiten-Schwund besser einordnen kann.
- Hat sich bedankt: 1410 Mal
- Danke erhalten: 1863 Mal
Kein Wunder, dass die Software des 2-208 relativ reibungslos läuft. Sie kann anscheinend nicht viel. Da sie in vielen Bereichen mit der Verbrenner-Software identisch ist wird offenkundig der BEV-Teil nur rudimentär gepflegt.e208GT hat geschrieben: ↑ Dieser Verbrauch wird nirgends angezeigt und ist auch nirgends beschrieben. Und so wundert man sich, dass aktuell selbst im ECO-Mode und ausgeschalteter Heizung eine 2 davor steht. ... vielleicht sollten die Programmierer in Zukunft alle aktiven Verbraucher irgendwo im Display anzeigen damit man das Auto und dessen Hunger besser verstehen und den Reichweiten-Schwund besser einordnen kann.
PV I: 36 kw - PV II: 25 kw
Ja das könnte auch meine Beobachtung erklären, dass jeder Start Reichweite kostet, auch wenn man den Motor nur paar Minuten ausschaltet. Ich muss mal prüfen, ob es einen Unterschied macht, wenn man das Auto an lässt.e208GT hat geschrieben: ↑ Wichtig speziell bei unseren Modellen Corsa / e208 ist noch zu wissen, dass es vor allen das Batterieheizelement ist welches so lange so viel Strom frisst.
- Danke erhalten: 16 Mal
Also ich maule nicht, ich möchte als BEV- Newbee einfach nur ein paar Vergleichsdaten.Nachbars Lumpi hat geschrieben: ↑ ...... Nur beim Elektroauto wird gemault, wenn man den WLTP Wert nicht unterbieten kann.
Obwohl das im Sommer leicht moeglich ist und das viele regelmaessig schaffen. Dafuer muss aber auch die Strecke aehnlich des WLTP Zyklus oder rein Ortschaften, Landstrasse und gemaessigte Autobahnfahrt sein......
..und was den andauernden Vergleich mit den Verbrennern angeht, das ist nicht wirklich zu vergleichen.
Beispiel ( ganz grobe Abschätzung!, nagelt mich nicht auf die Zahlen fest, lässt sich so gut rechnen und die Größenordnungen passen):
- Verbrenner, Durchschnittsverbrauch bei 100km/h 10l, Wirkungsgrad 20% —> von den 10 Litern Sprit werden 2 Liter für Bewegungsenergie genutzt, der Rest ist Abwärme
Um 120km/h zu fahren, braucht es 40% mehr Bewegungsenergie, ergo steigt der Verbrauch um ca. 0,8l, auf 10,8l
Das ganze mit einem BEV: 80% Wirkungsgrad, 20kWh Verbrauch bei 100km/h —> 16kWh für Bewegungsenergie
Für 120km/h macht das einen Mehrverbrauch von 40% von 16kWh in Summe also ca. 26,4kWh.
Was dann jetzt im Winter passiert, wenn Batterie und Fahrgäste noch geheizt werden ist klar, oder ?
Grüße
Michael Ü-B.
Corsa-e First edition seit 14.8.20
Michael Ü-B.
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 223 Mal
Also die Rechnung ist zumindest für den Verbrenner falsch. Der Wirkungsgrad ändert sich dort je nach Lastbl und Drehzahl zwischen 10 und 40%. Du hast aber Recht das der Mehrverbrauch nicht vergleichbar ist, sofern der Verbrenner keine Lastpunktverschiebung beherrscht.
Bei meinem toyota bin ich ähnliches gewohnt. Bei 18° sind so um die 4 Liter drin gewesen und bei unter 0 sind es 6-7 gewesen. Von daher: normal.
Zurück zu „Corsa-e - Batterie, Reichweite“
i-Pedal - Verbrauch in der Praxis
von ManuelF » Do 12. Okt 2023, 09:33 » in EV6 - Antrieb, Elektromotor - 0
- 1121
Letzter Beitrag von ManuelF
SR/F / SR/S Charge Tank - Ladeleistung in der Praxis?
Antworten: 7von wau04 » So 16. Jul 2023, 17:41 » in Zero Motorcycles - 7
- 989
Letzter Beitrag von ms_smart
Mi 19. Jul 2023, 22:57
- 3438
Letzter Beitrag von chris_11
Sa 9. Sep 2023, 09:49
Verbrauch und Reichweite bei Höchstgeschwindigkeit
Antworten: 3von teslaloaner » Mo 26. Feb 2024, 17:12 » in smart #1 - Batterie, Reichweite - 3
- 873
Letzter Beitrag von TomTomZoe
Di 27. Feb 2024, 14:16
Diagramme - Verbrauch wird nicht dargestellt
Antworten: 6von alex86linz » Sa 13. Mai 2023, 12:40 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 764
Letzter Beitrag von Mkburg
Sa 10. Jun 2023, 15:07
