Winterfelgen
Re: Winterfelgen
- Hat sich bedankt: 179 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Hallo Chris72L,
wenn es nach dem Autohaus gegangen wäre, hätte man gar nichts gemacht. Ich habe dann aufgrund einer Diskussion im Corsa-F Forum darauf verwiesen, was im Gutachten in der ABE steht (Abnahme durch Prüfer), dann haben sie es endlich geglaubt. Der Prüfer hat das anstandslos abgenommen, war ja alles im grünen Bereich von den Maßen her, war nur formell mit der Abnahme.
Die Reifen haben bisher noch keine Probleme bereitet, da ist schon noch Luft. Problem bei ET20 wäre ja eher die Breite.
Hier der Thread im Forum, ab Beitrag 61, und 105 ff.:
https://www.corsa-f-forum.de/forum/thre ... 0#post6170
Corsa-e Elegance, schneeweiß, EZ: 11/2020
Re: Winterfelgen
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 223 Mal
Der Rallye Corsa hat auch et20 gemäß Pressemitteilung. Ich würde bei mir aber keine et 20 draufbekommen. Die würden gut 6 mm überstehen. Wahrscheinlich Toleranz des Prüfers...Chris72L hat geschrieben: ↑Hallo @Delgado ,Delgado hat geschrieben: ↑ Interessant, die Diskussion hier.
Als Anfang November mein Corsa angekündigt war, wollte der FOH Opel Kompletträder für den Winter ordern, aber es gab damals keine sichere Lieferdauer. Deshalb hat er sich anderweitig umgesehen, und mir Alu-Felgen von Dezent geordert, mit 195/55R16 Goodyear. Interessanterweise sind die Felgen nur mit Einbautiefe 20.0, 6 1/2J x 16H2, und haben eine ABE vom Kraftfahrt-Bundesamt (Genehmigungsinhaber ALCAR Wheels GmbH, AT-1030 Wien).
https://www.dezent-wheels.com/magazine/ ... Z-c%20dark
die Felgen hatte ich mir auch schonmal angeschaut, gibt's ja mit ET20 und ET25.
Im Gutachten zu den ET20 Felgen steht ja drin, wie Kotflügel und Schürze vorne und hinten beim e-Corsa umgebördelt werden müssen etc...
Wie teuer war der ganze Umbau in der Werkstatt? Oder hat der Prüfer bei Dir die Auflagen übersehen ?
Bzw. wenn Du bisher mit den ET20 Felgen ohne Karosserie-Bearbeitung fährst: Haben die Reifen beim Einfedern schonmal am Kotflügel gekratzt...?
Re: Winterfelgen
Re: Winterfelgen
Re: Winterfelgen
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Als gerade eben angemeldeter User mit nur einem Beitrag ist das Schreiben von PN meiner Meinung nach noch nicht möglich, aber vielleicht kann umgekehrt @IONI-E @Max2416 ja kontaktieren?
Gibt es hier im GE Forum eigentlich keinen Marktplatz mehr so wie früher? Warum wurde der abgeschafft?
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Re: Winterfelgen
Hallo Zusammen,
ich hätte da auch mal eine Frage. Ich habe mir im Leasing einen Corsa-e Edition bestellt. Leider konnte man bei Edition die original 17 Zoll Felgen nicht auswählen. Die habe ich während der etwas längeren Wartezeit (>1 Jahr) einfach so bestellt. Jetzt ist das Auto da und die 17 Zoll Felgen sind nicht freigegeben. Wisst Ihr was man da machen kann? Opel kann mir leider nicht helfen...
Zurück zu „Corsa-e - Allgemeine Themen“
