Verlängerungskabel 50 m von CEE 16A zu Go-e Charger
folgende Situation :
Im Keller am Hauptsicherungskasten gibt es eine CEE 16A Dose.
Von dieser Dose muss ich ein Verlängerungskabel in die Garage legen und dabei auch durch 2 Wände legen.
Das Kabel möchte ich in ein graues Rohr ca. 5 cm unter Splitsteine am Haus entlang legen, also nicht sichtbar, aber voll Aussenbereich (Regen usw, aber halt in dem stabilen rohr).
Dann durch die Wand am Carport und nochmals durch ne Wand in die Garage wo der go-e charger hin kommt.
Folgende Fragen :
1. Soll ich (vielleicht zukunftsorientiert) gleich ein Kabel mit 5x6 mm nehmen, falls mal irgendwann ein Fahrzeug mit entsprechender Aufnahme kommt?
Dann müsste ich aber am Kasten mit Adapter 32A auf 16A arbeiten, oder? Würde das was dagegen sprechen?
2. Wenn ich 5x2,5 mm lege, ist das mit 50 m Länge OK oder gibt es da Probleme mit Spannungsabfall oder so?
3. Für die genannte verlegeart wäre das dann eine Schwere Gummileitung H07RN-F 5x2,5
Oder?
Vielen Dank für eure Tips.
Grüße Boris
Folgende Fragen :
Oder?
Grüße Boris
Re: Verlängerungskabel 50 m von CEE 16A zu Go-e Charger
- Danke erhalten: 28 Mal
Mein Teilwissen
- für Aussenbereich muss Erdkabel verwendet werden. Ein verlängerungskabel fällt damit aus.
- Aussenanschlüsse müssen separat abgesichert werden. Separater FI.
Anders schliesst dir das kein Elektriker an
- 5 cm Tiefe ist ein bissel dünn. Das aussentaugliche Leerrohr sollte deutlich tiefer verlegt werden.
- auf jeden Fall gleich ein stärkeres Kabel verlegen
Kia Soul EV seit April 2015 im Einsatz (~ 95.000 km)
Nissan Leaf 2. Zero Edition seit Juni 2018 im Einsatz (~ 42.000km)
Kia e-niro 64 MJ 2020 Spirit 3P. seit Juli 2020 im Einsatz (~ 55000 km)
PV-Anlage 8,9 kWp, Speicher 6,5 kWh
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 195 Mal
50m ist schon mal ein Wort. Bei 16A Drehstrom reichen lt Tabelle 2,5mm² so eben (56m). Da ist aber eine gleichm. Nutzung aller Phasen notwendig. Bei einer Wallbox kann es auch schon mal vorkommen, dass nur einphasig geladen wird, dann halbiert sich die zulässige Leitungslänge (28m bei 2,5mm²). D.h. Du brauchst die 6mm² schon für die 16A Variante. Für 32A sind's dann 10mm²
3/2017-6/2020 Zoe 40kWh
seit 7/2020 e-Soul 64kWh
seit 12/2020 e-Up! 32kWh
Wenn ich einen Elektriker beauftragen, aus der CEE 16 Dose im sicherungsschrank eine entsprechend abgesicherte CEE 32 Dose zu machen, was würde das dann so ca. kosten?
Das Kabel 5x6mm2 würde ich danach selber beschaffen und verlegen und kann es dann direkt und ohne Adapter an den Go-e charger anschließen.
- Hat sich bedankt: 367 Mal
- Danke erhalten: 240 Mal
Du solltest dich zuerst an den Elektriker deines Vertrauens wenden und ihn die aktuelle Situation beurteilen lassen. Er wird dir sicher sagen was nötig und möglich ist und was es kostet. Bevor du da irgend was verlegst und und mit dem Kabel deinen Garten heizt. 50m sind schon eine Ansage.
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
Da gibts für den go e charger Adapter, z. B. hier
https://www.mobilityhouse.com/de_de/go- ... d-16a.html
10/19 - 08/20: Renault Zoe Life 41kWh R90 von e-flat
[seit 08/20 für die Frau: Renault Zoe Intens ZE50, Lieferzeit 6 Wochen]
seit 08/20: Kia e-niro Vision 64kWh+P2+P3+P6 Gravity Blue, Lieferzeit 5,5 Monate
Nee, der Adapter ist ja um von einer CEE 16 Dose an den charger 32 a zu kommen.
Ich würde cee 16 Stecker auf CEE 32 Dose benötigen... Ich glaube das ist gar nicht zulässig...
Hat jemand zumindest eine hausnummer was das Setzen einer 32 a Dose im sicherungskasten kosten würde bzw. das umbauen der vorhandenen 16 auf 32 s dose? Nur ganz grob?
- Wolpertinger94
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 191 Mal
welchen Querschnitt hat die Zuleitung auf Deinen aktuellen CEE16 Dose?
Also die Leitung vom Schaltschrank/Unterverteilung zu Deiner CEE16 Dose.
Ich gehe davon aus das dies eine 2.5mm2 (5x2.5) Leitung ist.
Somit kannst Du gerne eine CEE32 Dose setzen (kein Aufwand) ABER Du darfst nur 16A nutzen wegen
der Zuleitung (ich gehe von 2.5mm2 aus).
Auch müsste die Zuleitung mit 16A Sicherung abgesichert sein, oder?
Dies wäre ein Indiez für die 2.5mm2 Zuleitung
Aber da Du so wenig Grundwissen hast, komme den Rat einen Elektriker (oder einen Bekannten) der sich
mit Strom auskennt hinzuzuziehen nach.
Das Verlegen der Kabel und dann entsprechende Absichern (FI usw.) sollte in Deinem Fall nur ein Fachmann machen.
Kostet mal was, aber bevor Du Dich Abfackelst.
Mit 11Kw und mehr, ist nicht mehr zu Spassen.
Gruss
Gruss
64er eNiro + 28er Ioniq = 100% Elektrisch
eNiro Spirit , ABT, 3P 04/20 Zugelassen, Ende einer Odyssee
https://www.netzwerk-datenschutzexperti ... mes-fahren
Zurück zu „e-Niro - Laden, Ladeequipment“
- 1148
Mi 1. Nov 2023, 01:23
- 1154
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
- 1111
Letzter Beitrag von Dertomaso
Do 18. Mai 2023, 12:47
NRG Kick mit CEE16 Verlängerungskabel
Antworten: 8von Markus_85 » Do 25. Mai 2023, 11:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 965
Letzter Beitrag von Optimus
So 10. Mär 2024, 19:21
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3222
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
