zoe gibt ladepunkt nicht frei
- Teslarized
Re: zoe gibt ladepunkt nicht frei
- Danke erhalten: 446 Mal
Hm komisch denn genau das tut er bei mir.
Ist er voll hört man sogar ein klack.
Es ist verriegelt aber leuchtet nicht mehr.
Zumindest an der Säule (RWE).
Sobald ich zB die Vorkonditionierung einschalte, für die er ja angesteckt sein muss (nicht die 5 min Version), leuchtet es wieder, er klackt und beginnt erst dann mit dem Klimatisieren.
Genauso ist es wenn ich anstecke und er dann gleich die Klima aktiviert zur Kühlung der Batterie beim Laden.
Er beginnt dann klackt es er hört kurz auf schaltet sich wieder an nur rennt dann die Klimatisierung mit (hört man außen dann dass der Lüfter anspringt).
- Blue Flash
- Danke erhalten: 16 Mal
Wenn Zoe "voll" ist schaltet sie in die "Erhaltungsladung"
Will heissen, der Schütz in der Säule schaltet den Strom NICHT durch, erst nach Anforderung des Autos. Wenn Zoe nun mit vollem Akku angesteckt an der Säule oder Wallbox hängt und "alle Lichter" bei Zoe aus sind und man aktiviert die Klima, dann zieht der Schütz von der Säule wieder an und Zoe nimmt den Strom für die Klima von der Säule um den Akku auf 100% SoC zu halten.
Eigentlich wie beim Smartphone. Wenn ich mit angestecktem Ladekabel am telefonieren bin, wird der Strom vom Ladegerät bezogen und nicht aus der Batterie.
Meine Frau: 5/2014er Nissan Leaf Tekna mit Solarspoiler, Kaufakku und 6,6kW Lader
Ich: 6/2013er Renault Zoe Intens mit ZE40 Kaufakku
zum Spaß: 7/2016er Renault Twizy 80 White Sport mit Kaufakku
für Langstrecke: 2016er Tesla Model S mit SC01
Genau das mein ich Harry.
Witzig ist es wenn er lang angesteckt ist aber voll ist und man dann absteckt und er zeigt dann auf einmal 99% an.
Kurz angesteckt und er springt sofort auf 100.
- Teslarized
das ist aber an einer ladesäule schon ein komisches verhalten. woran soll jetzt ein anderer, der dringend strom braucht, erkennen, dass meiner eh schon seit stunden fertig ist? da der ladepunkt an der säule aktiv leuchtet, scheint sie besetzt.
kann ja nicht jedes modell und deren ladezustandsverhalten kennen.
an öffentlichen säulen sollte abgeschaltet werden.
seht ihr das anders?
- Danke erhalten: 13 Mal
beim öffentlichen Laden nutze ich die Ladescheibe, auf der ich meine ungefähre Ladeendzeit angebe.
Über eine Mobilnummer bin ich erreichbar.
Ohne dass ich explizit das Kabel freigebe, kann es eh nicht ausgestöpselt werden. Zumindest bei den Stationen, an denen ich bisher geladen habe.
Grüße
Uwe
Grüße
Uwe
Zoe R135 Z.E. 50 2021 mit AHK
Zoe R135 Z.E. 50 2020, RW 365 km Sommer, RW Winter noch zu testen
Kalkhoff Agattu XXL, 605Wh, RW Sommer 75km, RW Winter 40km
- Hat sich bedankt: 1057 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Ganz einfach in dem du deine Zoe wegfährst so bald sie vollgeladen ist. Parken nur während des Ladens.Teslarized hat geschrieben:das ist aber an einer ladesäule schon ein komisches verhalten. woran soll jetzt ein anderer, der dringend strom braucht, erkennen, dass meiner eh schon seit stunden fertig ist? da der ladepunkt an der säule aktiv leuchtet, scheint sie besetzt.
- Teslarized
Da wäre es ja hilfreich, wenn meine Zoe mir Bescheid gäbe, wenn sie voll geladen ist.arthur.s hat geschrieben: Ganz einfach in dem du deine Zoe wegfährst so bald sie vollgeladen ist. Parken nur während des Ladens.
Ihr seid ja drann, liebe Renaultkundendienstler
Frage zu eAuto Abo - km frei verteilbar oder pro Monat?
Antworten: 1von e-future » Di 22. Aug 2023, 21:47 » in Elektroauto Mieten - 1
- 1099
Letzter Beitrag von harlem24
Di 22. Aug 2023, 21:53
Fehlermeldung "Lenkung frei geben"
Antworten: 6von Pfeifer0069 » Mo 2. Okt 2023, 12:20 » in ZS EV - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1409
Letzter Beitrag von Apial
So 17. Dez 2023, 22:04
Ladepunkt merken
Antworten: 2von iewie » Do 14. Sep 2023, 14:49 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 2
- 1121
Letzter Beitrag von tippex
So 17. Sep 2023, 02:45
Ladepunkt merken
Heimischen Ladepunkt für Gäste bereitstellen
Antworten: 5von frank.beetz » Do 2. Mai 2024, 17:48 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 5
- 474
Letzter Beitrag von dr_big
Fr 3. Mai 2024, 19:48
- 6773
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
