Preconditioning ohne Ladekabel Wunschspezifikation
- Hat sich bedankt: 223 Mal
- Danke erhalten: 444 Mal
Hallo miteinander,
mal angenommen die Preconditioning würde ohne Ladekabel funktionieren
Was würdet ihr als sonstige Voraussetzung für die Freigabe und Abschaltung sehen.
Also z.B. mindestens 70% SoC zu Beginn und spätestens bei 30% abschalten, das man noch sicher eine Ladesäule erreichen kann?
Eine gewisse Hysterese würde ich voraussetzen.
Was wäre das Wunschinterface für die manuelle Aktivierung bzw. Reichweite?
Bluetooth?
WLAN?
LoRa?
GSM?
LTE/5G?
Bin auf die Wunschspezifikation der Community gespannt.
Wieviel Energie darf die Funktion kosten?
Bluetooth?
WLAN?
LoRa?
GSM?
LTE/5G?
Smart 451 ED3
"Es kommt auf die ersten 5 Meter an" - Smart
- Coupe 22kW-Lader; EZ 03/2015;
Cabrio 22kW-Lader; EZ 2014; mit selbst wiederbelebter HV Batterie
& 3 weitere 451 ED3
Re: Preconditioning ohne Ladekabel Wunschspezifikation
OK spontane Aktivierung und auch Interface des OVMS ist schon die Grundlage für die Lösungidee.
Du meinst wirklich 10-15 min ab 30% SoC. Da kannst du dann aber mit leerer Batterie liegen bleiben.
Mir ist beim OVMS (meines ist gerade auf dem Weg nach Asien zurück wegen Austausch ) aufgefallen das die zwei Kommunikationsmöglichkeiten bei Luftlinie 10m nicht in die Tiefgarage reichen.
Deshalb eventuell LoRa als Nachrüstung, dann ist die Reichweite besser.
Danke an Leifur, gibt es noch mehr Ideen und Wünsche?
Smart 451 ED3
& 3 weitere 451 ED3
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
Hallo, die Funktion hatte ich bereits vor 1-2 Jahren "erfunden" und ist so simpel wie einfach.
"Standheizung ohne 230V " Von mir auch auch Klima. Geht alles ohne dass man Bits und Bytes verbiegt.
MineCooky
Lass das mal die Sorge des Nutzers sein.
Wer sagt denn, dass man die vollen 30 % noch braucht. Kann ja auch im Nachbarort am Supermarkt stehen und habe eben noch nen recht leeren Akku, weil es heute noch nicht genug Sonne gab.
Und gibt's nur per PN ;DSonnenfahrer hat geschrieben: ↑Geht alles ohne dass man Bits und Bytes verbiegt.
Fährt jemand mit verbautem OVMS zum Treffen?
Ich kann leider Zeitlich und wegen nur Schnarchlader nicht.
Denke aber über einen Münchner Sommerbiergartenstammtisch nach.
Ich warte noch auf ein Teil, dann sollte ein erstes Prove von Konzept funktionieren und beim Treffen gezeigt werden können
Sonnenfahrer hat mich auf eine noch einfachere Lösung gebracht. Mal schauen ob es die gleiche ist wie er hat.
Aber bitte weiter Anforderungen Posten.
Da geht noch was.
Da geht noch was.
Smart 451 ED3
& 3 weitere 451 ED3
- Sonnenfahrer
Hast PN von mir. Ich glaube meine Lösung ist einfacher, pragmatischer But it works,
Bei solchen Kommentaren wie oben, vom Mod, mit Sicherheit nicht public. Ich lese da ein Verbot raus.
Du bist gut! Ich gib doch nicht gleich den Knopf zum Schlachten der HV Batterie weiter.
Egal mit welcher Variante, die von Sonnenfahrer die anders ist als meine, aber sicher funktioniert oder mein Ansatz, beide ist gemeinsam das man dadurch, wie es bei Norweger Konar passiert ist, die Batterie leicht bricken kann. Somit muss da ein Sicherheitsfeature rein oder der Anwender muss wirklich wissen was ihm da passieren kann.
Du weist bis unterste Zelle 3,2V ist 0% SoC, da schaltet die Klima und das PT Element endgültig ab. Danach kann aber der DcDc Wandler bis 3,0V weiter saugen und dann kann man nicht mehr normal an der Wallbox laden.
Deshalb Sicherheitsreserve.
Btw. Man sollte die gefährliche Funktion im CEPC weg codieren können.
Lieber ist mir persönlich eine leere oder tote 12V Batterie,wie einer gefährdete oder sogar gebrickte HV Batterie.
Also Aufwecken zum Nachladen aus und die Grenze so tief einstellen das der HV Schütz nicht mehr schließt. Das bedeutet dann zwar Fremdstart oder manuell nachladen. Aber einige tote HV Batterien weniger.
Stimmt, aber wie gesagt es geht noch einfacher und zum spontan remote temperierten ist OVMS nach wie vor der Stand der Dinge. @Dimitrie78 hat da ein verdammt guten Job gemacht.Sonnenfahrer hat geschrieben: ↑Geht alles ohne dass man Bits und Bytes verbiegt.
@MyLab-odyssey könnte jetzt auch helfen, ist leider ab getaucht. Schade!
Smart 451 ED3
& 3 weitere 451 ED3
- Sonnenfahrer
Also, ich habe im Winter am Büro hin und wieder die "Standheizung" auf dem PP vor meinem Office angeworfen. Aber immer nur mit reichlich SOC .
Lief alles ohne Probleme und soooo viel Saft / SOC hat es nie gekostet. In der Regel 10-15 Minuten und die Karre war ne Sauna
Wenn man das Konzept verstanden jat ist das erklärt
Hab mir das alt bekannte Video der Standklima ohne Ladekabel nochmal unter den Aspekten des aktuellen Wissen angeschaut.
Hier das Video : https://www.youtube.com/watch?v=CmP-BQcWp0M
Achtet mal genau was er alles macht und welche Infos auf damaligen Vehicle Homepage dargestellt werden.
Ist im Prinzip eine gepimpte Variante der Lösung die Sonnenfahrer vorgeschlagen hat.
Meine angedachte Lösungen sind noch einfacher Lasst euch überraschen.
Smart 451 ED3
& 3 weitere 451 ED3
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1248
Letzter Beitrag von VoltOrsco
- 651
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3091
Di 23. Jan 2024, 15:21
eUP-Typ2-Ladekabel nach 2 Jahren defekt
Letzter Beitrag von klaus123 « Mo 7. Aug 2023, 10:14Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon klaus123 » Sa 5. Aug 2023, 14:23 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1468
Ladekabel lässt sich nicht entfernen
Antworten: 16von Rike » Mi 9. Aug 2023, 17:57 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 16
- 2885
Letzter Beitrag von Gerri83
Do 28. Sep 2023, 15:26
