Reku Test i3 (Video)
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Ich habe mal auf Video festgehalten wie stark die Reku bei 50 km/h max. ist. Offenbar 35-40kW, leicht schwankend.
Als Teststrecke habe ich ein starkes Gefälle genommen, wo das Auto trotz voller Reku die Geschwindigkeit einigermaßen hält. Ein wenig verwackelt ist es weil die Straße nicht die beste ist und 50 km/h eigentlich viel zu schnell sind...
https://www.youtube.com/watch?v=oo0RWQxPEcQ
Re: Reku Test i3 (Video)
Hallo!
Die Anzeige der Rekuperation am BC lautet auf kWh/100 km.
Die Höhe der Leistung selbst in kW, mit der man rekuperiert und den Akku lädt, müsste sich grob berechnen lassen,
indem man die Anzeige in kWh/100 km mit der akutellen Geschwindigkeit in km/h mulitpliziert.
Das wäre bei einer konstanten Rekuperation von 50 kWh/100 km und einer konstanten Geschwindigkeit von 50 km/h eine Leistung von 25 kW.
D.h., dass der Akku mit seiner nutzbaren Kapazität von 18,8 kWh theoretisch in ca. 45 min vollgeladen sein sollte.
Theoretisch deshalb, weil man die Lade- und Umformungsverluste sowie die Temperatur, das Alter des Akkus etc.... berücksichtigen müsste.
Ich schrieb eh die korrekten Werte.
Wie bereits vor ca. drei Tagen an anderer Stelle beschrieben, habe ich bei einem ähnlichen Test steil bergab bei 30 km/h eine Reku von 52 kWh/100 km beobachtet und demnach eine Leistung von 52 x 0,3 = ca. 15 - 16 kW. Wenn wir jetzt den Wert von 35 - 40 kWh/100 km bei 50 km/h nehmen, dann landen wir bei einer Leistung von 18 - 20 kW. Bei höherem Tempo geht die Reku hoch, soweit logisch.
Ich habe schon vorher beim Bergabfahren auf der Autobahn beobachtet, dass die Reku auf bis ca. 80 kWh/100 km hoch geht, wobei das Auto dann langsamer wurde, weil die Autobahn nicht steil genug war. An die genauen Werte erinnere ich mich nicht. Ich schätze mal, dass die Reku mindestens mit 45 kW einspeisen kann und wahrscheinlich sogar noch einiges mehr. Das würde bedeuten, dass der Lader technisch in der Lage ist, mit deutlich mehr als 45 kW zu laden, zumindest kurzfristig
Plusenergiehaus (Wärmepumpe, 28 kW PV), BMW i3 Rex, e-tron quattro und ID.3 reserviert
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Am Auto abgelesen habe ich Werte die bei ca. 50-53kW liegen (umgerechnet wobei bei Tempo 100 ist die Umrechnung einfach).
Da gibt es einen Laderegler und das war es. Eigener Lader ist da keiner verbaut. So einen braucht man ja nur als Trafo, damit die Spannung passt.
@BMWFan: Nehmen wir doch das Video her, das ich gepostet habe. Und da habe ich eben eine Ladeleistung von 35-40 kW bei 50 km/h. Und das kann ich reproduzieren.
Bei 100 km/h kommt der Test noch.
Sicher? Der Elektromotor wird mit Wechselstrom betrieben, oder? Und erzeugt auch Wechselstrom. In die Batterie wird aber Gleichstrom eingespeist. Geht das nur mit einem Laderegler?
Wenn ich an die Reku-Leistungen denke frage ich mich schon, warum es so ein Problem ist, den i3 mit größeren Leistungen zu laden.
Hab mal eine andere Frage zur Reku. Ich vermute daß die mechanische Bremse schon mal automatisch zuschaltet, ohne daß man aufs Bremspedal tritt. Bei ganz langsamer Geschwindigkeit hört man jedenfalls ein Geräusch, das mit der Reibung einer mechanischen Bremse zu erklären wäre. Auch bei steiler Bergabfahrt und noch etwas höherer Geschwindigkeit von z.B. 20km meine ich, so ein Geräusch zu hören. Kann das sein? Habe mich schon gefragt, wie BMW es schafft, nur mit Reku das Auto zum Stillstand zu bringen. Eine automatische Zuschaltung der mechanischen Bremse würde das erklären.
Grüße
Frank
Grüße
Frank
Es ist umgekehrt. Wenn du schwach zu bremsen beginnst, wird die Reku nochmals verstärkt, bevor das Auto mechanisch bremst. Man sieht auf dem Bildschirm, dass die Rekuleistung in kWh/100 km hoch geht, und auch die Graphik für die Reku (Halbkreis) geht nur beim schwachen Bremsen auf den Maximalwert.
Zurück zu „i3 - Antrieb, Elektromotor“
Spiegel Video: VW ID. Buzz Alpincamper im Test
von Singing-Bard » Di 2. Apr 2024, 17:45 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 0
- 285
eingestellte Reku fällt aus
von evchab » Fr 9. Jun 2023, 08:16 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 0
- 292
Letzter Beitrag von evchab
Tempomat (HDA) übersteuern und weder Reku noch Segeln
Antworten: 11von niho_de » Mo 11. Sep 2023, 11:04 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 785
Letzter Beitrag von niho_de
Di 12. Sep 2023, 13:27
Reku temporär reduziert
Letzter Beitrag von iOnier « Di 2. Jan 2024, 14:03Antworten: 9
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Leondrik » Di 28. Nov 2023, 22:04 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 9
- 1512
Frage zu Stromverbrauch und Rückgewinnung (Reku)?
Antworten: 2von UliK-51 » Do 21. Mär 2024, 14:50 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 549
Letzter Beitrag von marlboro87
So 24. Mär 2024, 18:06
