Sinn mobiler Wallboxen
Re: Sinn mobiler Wallboxen
- Hat sich bedankt: 4229 Mal
- Danke erhalten: 825 Mal
- Sonnenjunky
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 199 Mal
Ganz einfach, diese mobile WALLBOX hat eigentlich nur deshalb ihren Namen verdient weil Sie die gleiche Leistung wie eine fest an der Wand bringt, zusätzlich Verlängerung bietet, aber eben mobil einsetzbar ist.
Es handelt sich hierbei um ein Ladekabel mit intergrierter Elektronik zur Aussteuerung des Ladestroms, bzw. hat sie den massiven Vorteil unterschiedlichste Adapter für verschiedenste Anschlussarten bedienen zu können
Wer ned wirbt, der stirbt | Schmutzfänger für den i3
Fahrzeuge:
BMW i3 94Ah aus 10/2017 [der mit dem REX fährt und das bald mit AHK]
Fahrzeuge:
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 551 Mal
Ein Mobiler setzt natürlich immer eine vorhande Steckdose voraus. Ansonsten ist die Rechnung schon leicht anders. Dafür kann die Steckdose aber auch noch anderweitig genutzt werden während eine feste Wallbox kein anderes Gerät (aka CEE Steckdose) am Kabel erlaubt.Roland M. hat geschrieben: ↑Jein. Wenn du den Elektriker zum Anschließen benötigst und mitrechnest, dann vielleicht. Aber auch nur vielleicht.electic going hat geschrieben: ↑ Mobile Lader sind oft billiger und wenn man in der Garage bereits eine CEE Dose hat, sind sie sogar immer billiger.
Womit du meine Aussage doch voll bestätigst. Du kaufst das passend zum Fahrzeug. Und in deinem Fall musst du dann ggf. die ganze Box ersetzen, wenn du mehr haben willst. Ich hingegen ersetze meine mobilen Lader. Der ist z.Z. auch nur 1-phasig, kann aber immerhin zwischen 8 und 32A in mehreren Schritten geschaltet werden. Und Kaufpreis war auch unter 400 Euro! Und ja, aus China (wo auch viele Teile deines Telefons herkommen, Elektronik deines Autos, Kabel und Netzteile die vielleicht sogar in deiner Wallbox verbaut wurde) direkt vom Hersteller. Und nein, keine komischen Adressen. (btw. da war eine Kamera, die auch von einem chinesischer Hersteller ist aber via Amazon.de von einem US-Händler aus USA verschickt wurde viel seltsamer - aber es gab keinen Verkäufer in Europa)Den Mobilen schafft man passend zum Fahrzeug an,
Nicht wirklich.
Wenn es jetzt nicht um den mitgelieferten Notladeziegel geht, dann fallen mir spontan ein:
Juicebooster - 22 kW, 3-phasig, 1000+ Euro
go-eCharger - 22 kW, 3-phasig, ~700 Euro
NRGkick - 22 oder 11 kW, 3-phasig, 700+ Euro
Vergleicht man dazu eine Heidelberg home eco mit 11 kW und etwa 550 Euro, kann man auch noch einen Elektriker 200 Euro zahlen und bleibt immer noch im gleichen Rahmen.
Und genau weil ich nicht weiß, welches Auto einmal vor der Tür stehen wird, hab ich für meinen (hoffentlich bald gelieferten) PHEV, der bescheiden einphasig mit 3,7 kW laden kann, eine Heidelberg home eco gekauft...
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 1034 Mal
Nein, "Ladekabel" oder auch "Ladeziegel" genannt gibt es auch bis 22 kW. Es gibt keine einheitliche Definition, was eine "mobile Wallbox"(übrigens ein Oxymoron) oder ein "Ladekabel" (Typ 2 auf Typ 2 ist nicht gemeint) ist.
Dich stören diese Signaturen?
Persönlicher Bereich → Einstellungen → Anzeigeoptionen ändern → Signaturen anzeigen → Nein
Bitteschön
Bitteschön
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Keine Ahnung.
Meiner Meinung nach sollte ein Typ2-Typ2 Verbindungskabel heißen und wenn Elektronik im Spiel ist, dann Ladekabel.
Bei mir heißt Wallbox auch Wandladestation.
- Sonnenjunky
Genau so isses auch.
Wenn Du also eine mobile WB beispielsweise an einer Wandhalterung festmachen kannst diese evt. sogar mit Schloss sichern kannst, diese bei Bedarf aber abnehmen willst, ist es eben eine mobile Wallbox
Fahrzeuge:
Fahrzeuge:
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 147 Mal
- Hat sich bedankt: 3700 Mal
- Danke erhalten: 3208 Mal
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Eine Wallbox ist mobil, wenn man die Wand an der es montiert ist mitnehmen kann.
Eine mobile Ladekiste ist völlig überflüssig geworben. Es gibt inzwischen reichlich Ladesäulen und die größeren Batterien erlauben in vielen Fällen die Heimkehr ohne laden. Eine CEE 11kW Version und der Schukolader liegen bei uns schon seit Jahren unbenutzt im Kofferraum.
Leasingfahrzeug Fiat 500e, kann ich mit mobiler Rückfahrkamera „nachrüsten“? Oder geht auch ohne?
Antworten: 8von ABC » Fr 14. Jul 2023, 17:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 1024
Letzter Beitrag von Toschi
Sa 15. Jul 2023, 23:02
- 563
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
Software Update - Macht das Sinn
Antworten: 4von FranzMüntefering » Do 14. Sep 2023, 23:37 » in i3 - Infotainment - 4
- 1474
Letzter Beitrag von FranzMüntefering
Mo 25. Sep 2023, 12:30
Förderung Wallboxen Herbst 2023
Antworten: 8von SaschaQ » Fr 11. Aug 2023, 10:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 1313
Letzter Beitrag von Hell
Mo 11. Sep 2023, 11:45
Sicherheitsmerkmale von Wallboxen
Antworten: 7von GE-Oliver » Mo 4. Sep 2023, 13:17 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 735
Mo 11. Sep 2023, 21:51
