ID.3 ebener Gepäckraumboden als Nachrüstoption?
Re: ID.3 ebener Gepäckraumboden als Nachrüstoption?
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 595 Mal
Die Aufnahmeböcke sind auf beiden Seiten nur mit je 2 Schrauben befestigt.
Ich hoffe ich habe euch bei der Entscheidungsfindung geholfen.
Viel Erfolg bei der Nachrüstung.
i3 BEV 60Ah, 9/2015, 110tkm, Leasingrückgabe 10.9.20 20
ID3.1st Line 3, Max seit 11.9.2020, SW 3.2 türkis >65000km, Leasingrückgabe 21.08.23
ID4, 4Motion, Kings red, seit 21.08.23, SW 3.5
- Hat sich bedankt: 1114 Mal
- Danke erhalten: 598 Mal
Moin,
der rechte und linke haben doch aber bestimmt unterschiedliche Teilenummern? Wäre super, wenn du die Teilenummern der jeweiligen Seitenteile reinsetzen könntest. Vielen Dank!
Gruß aus dem hohen Norden,
FarNorth-NF
FarNorth-NF
ID3 1St Line1 Makena Türkis, Software Stand 3.2 OTW (Over the Werkstatt)
6,4kwp LG PV-Anlage (je3,2kwp in Ost- und Westausrichtung) mit 6,4kwh Speicher.
Wallbox ZAPPI 22kw (reduziert auf 11kw)mit HUB und HARVI für PV-Überschussladen in Betrieb.
Die Teilenummer für die Beifahrerseite kann dir der Freundliche im ETKA raussuchen, analog zur linken Seite. Das sollte der Teilemann schon schaffen, wenn er die Teilenummer der linken Seite aufruft. Ein wenig Einsatz sollte er schon zeigen.
Die ET-Nummer sieht man nur in ausgebautem Zustand.
- Hat sich bedankt: 215 Mal
- Danke erhalten: 282 Mal
Die werden da sein, davon kann man ausgehen. Sonst müsste vor der Produktion der Karosserie schon feststehen, welche Ausstattung der Wagen letztendlich erhält. War bei unserem Tiguan1 damals schon.
Sollte man aber sehen können, zwischen den beiden Zurrösen ist ein Schraubpunkt. Wenn man dort die Verkleidung etwas vorzieht, sollte ein Gewinde sichtbar werden.
- Hat sich bedankt: 1222 Mal
- Danke erhalten: 560 Mal
Die Teilenummer rechts ist normalweise +1 --> 10A.858.832FarNorth-NF hat geschrieben: ↑ Moin, der rechte und linke haben doch aber bestimmt unterschiedliche Teilenummern? Wäre super, wenn du die Teilenummern der jeweiligen Seitenteile reinsetzen könntest. Vielen Dank!
Grüße Markus
- Hat sich bedankt: 110 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
Dank den Bilder von @campomato habe ich gestern Abend noch eine Zusammenfassung für mein freundlichen VW-Service per Email gemacht, mit der Bitte, er soll doch mal recherchieren was da zu machen ist...
Heute um ca. 10:00 ruft er an, er hat die Teile (=Nummern) zusammen, prüft noch die Verfügbarkeit, meinte aber, in ein paar Tagen könnte es da sein... ca. 200,-- incl. Einbau ... na dar war ich doch mal positiv überrascht
ID.3 1st Plus | Angemeldet und Übernahme am 11.09.2020
ID.4 GTX | Bestellt am 06.09.2021 und Übernahme am 15.07.2022
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 124 Mal
