Kangoo Z.E. EVC Fehler el Panne
mein Kangoo Z.E. Baujahr 2012 mit 42tkm hat jetzt die Grätsche gemacht. Fahrzeug fährt und lädt nicht mehr und hat folgende Fehler im EVC:
DTC0420F1 - CAN communication - No additional information - Permanent
DTC030586 - CAN communication - No additional information - Permanent
DTC030581 - CAN communication - No additional information - Permanent
1525F329 - Unknown fault code
sonst hat das Fahrzeug keine Fehlercodes.
Das Fahrzeug wurde mit 2 Diagnosegeräten ausgelesen (Delphi und Gutmann), bei Beiden die gleichen Fehler.
Leider kann keine Werkstatt etwas mit diesen Fehlern anfange, kennt Jemand vielleicht dieses Problem.
Das Fahrzeug steht bereits seit 2 Wochen in der Werkstatt und es passiert Nichts.
Aussage der Werkstatt ist, alle anderen Systeme haben keine Fehler und diese EVC Fehlercodes sind nicht bekannt.
Die wissen nicht wo sie anfangen sollen.
Re: Kangoo Z.E. EVC Fehler el Panne
- Danke erhalten: 341 Mal
Gehäusedeckel rechts unten am Motor abschrauben, Kohlestaub absaugen (Vorsicht mit der Ausblaspistole, damit kann man alles auch noch verschlimmern!), Deckel wieder drauf und Fehlerspeicher zurücksetzen.
Wurde schon gemacht, brachte aber keinen Erfolg.
Diese beiden Fehler lassen sich nicht löschen.
Diese lassen sich löschen, kommen aber wieder:
- Hat sich bedankt: 10 Mal
Hey guck dir mal das Video an. Er hatte diesen Fehler auch und beschreibt was kaputt gewesen ist!
EL Panne Gefahr beim Renault Kangoo
https://youtu.be/e8mbmNY39ug
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Die Ursache für Kommunikationsfehler auf dem CAN Bus können in defekter Elektronik aber auch in Kabeln und Steckverbindungen zu finden sein. Ich würde erst mal alle Kabel und Stecker kontrollieren.
MfG
Michael
MfG
Michael
Bin aus dem Urlaub wieder da.
Habe mir den Lader gebraucht gekauft und Heute gewechselt. Fehler sind geblieben und lassen sich nicht löschen.
Dann habe ich versucht das Fahrzeug zu laden und als er anfing zu laden, brannte die Sicherung/Sicherungsschalter 225A 450v an der Traktionsbatterie durch.
Meiner Meinung nach, kann es nur passieren wenn etwas am Akku defekt ist (Kurzschluss oder Ähnliches).
- Hat sich bedankt: 155 Mal
- Danke erhalten: 73 Mal
1525F3 EVC Verbindung zum Bremspedalschalter gestörtjoninho80 hat geschrieben: ↑ Wurde schon gemacht, brachte aber keinen Erfolg.
0420F1 Fehler in BMS und BMS Sicherheit überprüfen
030586 Antriebsbatterie austauschen
030581 Antriebsbatterie austauschen
Zurück zu „Kangoo Z.E. - Antrieb, Elektromotor“
Vestel EVC-04 Ladehistorie pro Nutzer?
Letzter Beitrag von bawi_pw@yahoo.de « So 31. Mär 2024, 17:43Antworten: 2
Verfasst in Private Lade-Infrastrukturvon Hectic-electric » Sa 9. Dez 2023, 11:55 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 338
Panne in Österreich - komme nicht mehr weg
Antworten: 17von menirules » Mi 23. Aug 2023, 12:22 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 17
- 1380
Letzter Beitrag von frostman
Di 29. Aug 2023, 16:20
Tesla-Panne auf Fähre
Antworten: 11von Stef86 » Mi 11. Okt 2023, 15:42 » in Tesla - modellübergreifend - 11
- 1328
Letzter Beitrag von Fire
Do 12. Okt 2023, 08:54
Fehler: "Hochvolt Fehler" & CCS laden geht nicht
Antworten: 8von I3sMUC » So 17. Dez 2023, 14:59 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1314
Letzter Beitrag von BMW EV
Mo 8. Jan 2024, 15:08
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 1948
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
