Effizientes Fahren, wie?
Re: Effizientes Fahren, wie?
- Hat sich bedankt: 205 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
So lange der Wirkungsgrad des Antriebsstranges unter 100% liegt ist das ein Fakt.SüdSchwabe hat geschrieben: ↑ Abgesehen davon würde ich mich hüten, pauschale Aussagen zu machen, wie "Segeln ist effizienter als Reku", denn das kommt sehr auf das individuell vorliegende Höhenprofil an. Wenn einer (als Extrembeispiel) von seinem Höhenhof ins Tal fährt - warum sollte er da ohne Reku 'runter fahren und mit der mechanischen Bremse verzögern?
Seit wann wird beim Segeln die mechanische Bremse eingesetzt?
Das bedeutet lediglich, dass nicht sobald man aufhört zu beschleunigen sofort wieder gebremst wird.
(Bei Hyundai Rekustufe 0, keine Ahnung wie das bei anderen Fahrzeugen so ist)
Natürlich muss man rekuperieren wenn man einen Berg runterfährt, man kann ja nicht 200 fahren nur weil es so steil bergab geht.
Segeln findet dort seine Grenzen wo aufgrund des Geländes keine vernünftige Geschwindigkeit beim Rollen möglich ist.
Edit: Vorausschauendes Bremsen ist natürlich auch effizienzsteigernd, da langsameres Abbremsen den Wirkungsgrad der Rekuperation erhöht.
Also zB an roten Ampeln nicht im letzten Moment stark bremsen sondern länger und schwächer.
Davor ermöglicht Reku0 aka Segeln eben, dass man schon lange vor der Ampel nicht mehr Beschleunigt sondern ungebremst darauf zu rollt bevor man dann langsam aber konstant abbremst (hier nutze ich dann gerne Reku 1 oder 2)
Zuletzt geändert von psm-freak am Mo 22. Jun 2020, 12:13, insgesamt 1-mal geändert.
Ioniq 28 Style
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 875 Mal
- Danke erhalten: 3153 Mal
@psm-freak Segeln bedeutet Reku=0. Wenn ich also so "gleite" und die Geschwindigkeit nimmt zu, muss ich also ganz offensichtlich mechanisch Bremsen.
Abgesehen davon, scheint die Auto-Rekuperation bei mir ganz gut zu funktionieren. Die muss man beim Kona aber im Menü einschalten, denn sie ist ab Werk deaktiviert.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
Ich weiß nicht wie das im Kona ist, aber wenn ich im Ioniq bei Reku0 auf die Bremse trete wird ausschließlich rekuperiert, erst bei Schritttempo kommt die mechanische Bremse dazu
Damit das von dir Beschriebene passiert müsste ich auf N schalten
Zuletzt geändert von psm-freak am Mo 22. Jun 2020, 12:16, insgesamt 1-mal geändert.
Ioniq 28 Style
- Danke erhalten: 25 Mal
- Hat sich bedankt: 264 Mal
- Danke erhalten: 395 Mal
Durch das Thema werde ich auf dem Weg nach Hause mal eine Kombination von Reku 0, Auto-Rekuperation und Rekuperation per Bremse testen. Könnte mir vorstellen, dass durch das „Segeln“ das Strompedal seltener gestreichelt werden muss und sich das eine oder andere Prozent sparen lässt.
Manchmal ist mir selbst die Stufe 1 noch zu viel und ich muss noch einmal Strom geben. Mal sehen, was es bringt.
seit 02/2020: KONA Elektro MJ 2020, Premium, Dark Knight, AHK, 18 Zoll Alutec Ikenu 8x18
Stand 08/2023: 59.500km; Verbrauch seit 1.Km: 16,2 kWh
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danke erhalten: 308 Mal
SüdSchwabe hat geschrieben: ↑ @psm-freak Segeln bedeutet Reku=0. Wenn ich also so "gleite" und die Geschwindigkeit nimmt zu, muss ich also ganz offensichtlich mechanisch Bremsen.
SüdSchwabe.
Nein....
Bremspedal rekuperiert immer, außer in 'N'.
Lässt sich ganz einfach an der Energie-Reku-Anzeige ablesen.
Segeln ist auf ebener Strecke um Welten effizienter. Hier an der Mosel bspw., wo es bretteben ist, sind gewaltige Verbrauchsunterschiede zu erzielen.
Einmal kurz Strom gegeben und der Kona segelt gefühlte Ewigkeiten OHNE Energieverbrauch; kann man ja auch schön am Display ablesen.
Historie: Ioniq PHEV - Ioniq Classic - Kona - Kona FL - Ioniq 5 - Fiat 500e - Tesla M3 LR
- Hat sich bedankt: 393 Mal
- Danke erhalten: 1335 Mal
bist du dir da sicher? Warum sollte der Wirkungsgrad mit höherer Leistung (Aufnahme oder Abgabe) schlechter werden? Würde eher vermuten, dass die überall übers Leistungsspektrum ähnlich gut ist. Die Verlustleistung steigt mit der Rekuperationsleistung natürlich auch an, aber der Wirkungsgrad ist schließlich ein Koeffizient aus beiden Werten.
- Hat sich bedankt: 175 Mal
- Danke erhalten: 138 Mal
effizientes Beschleunigen
Letzter Beitrag von adauris « Di 20. Feb 2024, 18:10Antworten: 28
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotorvon Mr.Brightside » Sa 17. Feb 2024, 18:07 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotor - 28
- 2003
Autonomes Fahren beim e-C4
Antworten: 6von LH2312 » So 28. Mai 2023, 18:56 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 6
- 837
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 29. Mai 2023, 19:33
Autonomes Fahren - Schlangenlinien
Antworten: 15von Harry91 » Fr 30. Jun 2023, 12:45 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 15
- 1380
Letzter Beitrag von Excalibur93
Do 6. Jul 2023, 18:45
Kurz Laden fahren....oder.....wie ich mein E-Auto manchmal verteufel
Antworten: 40von paparazzo » Fr 18. Aug 2023, 22:10 » in Allgemeine Themen - 40
- 2934
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Do 31. Aug 2023, 07:24
akku 100% und dann lange bergab fahren
Letzter Beitrag von env20040 « Mo 2. Okt 2023, 19:27Antworten: 9
Verfasst in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotorvon 7660 » Mo 2. Okt 2023, 10:18 » in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotor - 9
- 1182
