Lebensdauer von Akkus (etron,Bolt vorne)
Re: Lebensdauer von Akkus (etron,Bolt vorne)
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 190 Mal
Welche ein-äugige Ursachenbetrachtung der Degradation möglich ist, zeigt das klimatische Akku-Umfeld; ein sicher wesentlicher weiterer Faktor für den SoH.
Das Jammern nach Schnellladefähigkeit und die aussetzende Kühlung gibt mir schwer zu denken.
Am Beispiel Model 3 zeigt B. Nyland den Grund:
kurz gesagt -> geladener Akku hat 55°C & Kabel abgezogen & Auto schlummert ein & niemand kühlt; außer Konvektion. Nyland nimmt für sowas das Sh-Wort gern.
Ich bin entsetzt (Minute 7:09)
https://www.youtube.com/watch?v=XHu_W20T5Xw
Wie machen das andere BeVs ??
iX3
, daß alles ein hersteller-variables System ist, merkt man, wenn wegen "unbekanntem" 70%-Lebensdauer-Langzeitverhalten und aufkommender Häufung von Garantiefällen, der Hersteller per Online-Over-The-Air die Ladeparameter runterfährt:
https://www.youtube.com/watch?v=zMi3HzQhU7s
Wer HEUTE sagt "e-tron oder BOLT", der kennt das MORGEN nicht.
iX3
Re: Batterie Lebensdauer Test - Bolt ganz vorne
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Ein bisschen Zeit muss man ihnen zum Altern schon geben. Mein Zoe Akku hatte nach 4 Jahren noch 89% und hat dann ein BMS Update bekommen und lag wieder bei 98%. Nach 7 Jahren waren es noch 96%. Im 8. Jahr ging es dann rapide auf 71% runter.
Ich habe nie geglaubt, dass ein Trakrtionsakku ein 20 Jahre Autoleben wirklich durchhält, diese Entwicklung passt in etwa zu meiner Erwartung. Wobei ich vermutet habe, dass der Akku schon seine 10-12 Jahre bis zum Tausch halten wird.
In meinem Fall ist der Akku ja gemietet, mal sehen was Renault dazu sagt.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 2055 Mal
- Danke erhalten: 3849 Mal
Batteriemessung an einem 6 Jahre alten Model S mit 514000 km im Vergleich zu einem gleich alten mit 140000 km: https://www.youtube.com/watch?v=YRY3H6e2P_E
Ergebnis: 81 bzw. 89 %.
Das 140-tkm-Fahrzeug wurde allerdings angeblich zu Testzwecken immer zu 100 % aufgeladen und dann auf praktisch 0 % leergefahren.
Die spannende Frage bleibt, wie es nach 15 Jahren aussieht - aber da werden wir noch einige Jahre warten müssen.
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1178 Mal
Über die Degradation des Outlander gibt es hunderte Threadseiten. Die hohen Verluste sind wohl darauf zurückzuführen, dass das BMS aus irgend einem Grund immer weniger Akku freigibt. Dies kann durch eine Kalibrierung dann teilweise wieder zurück gesetzt werden. Da gibt's aber Leute, die hier nahezu Doktorarbeiten darüber schreiben. Bisher hat es mich nicht wirklich gestört und auch nur am Rande interessiert.
Allerdings muss einem bewusst sein, dass PHEVs natürlich grundsätzlich auch bei der Lebensdauer das Problem des kleinen Akkus haben. (Dafür ist der Puffer riesig) Bei Überschlagweise 50km Reichweite und 1500 Zyklen sind halt nur 75000km drin. Wenn man von 90% Elektroanteil ausgeht ist der Akku bei weniger als 100.000km hinüber... für uns als Zweitwagen aber ausreichend...
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
"Hinüber" ist er noch lange nicht. Wenn er dann noch einen SOH von 70% hat, kannst Du halt nur mehr 35 statt 50 km rein elektrisch fahren.ist der Akku bei weniger als 100.000km hinüber
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Skoda Enyaq gegen eTron tauschen
Antworten: 6von SCURRR » Mo 9. Okt 2023, 15:06 » in Audi - modellübergreifend - 6
- 1502
Letzter Beitrag von Oldy62
Sa 14. Okt 2023, 20:08
Verzögerungen Produktionsstart Q6 etron, Alternativen für Anhängerbetrieb
Antworten: 10von MG4_electric » So 29. Okt 2023, 09:27 » in Q6 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 2609
Mo 27. Nov 2023, 17:57
Bremsen vorne Schleifgeräuch
Antworten: 10von Haralt » Sa 20. Mai 2023, 20:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 10
- 966
So 21. Mai 2023, 16:27
Parksensoren vorne schlagen unerklärlich an
Antworten: 18von Hadouken » So 2. Jul 2023, 22:46 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 18
- 1792
Letzter Beitrag von ElTetosGrande
Mi 6. Sep 2023, 21:04
Poltergeräusche rechts vorne
Antworten: 4von slowmaster » Mi 19. Jul 2023, 17:40 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 4
- 656
Letzter Beitrag von TomKom
Fr 28. Jul 2023, 12:52
