Laden mit weniger als 11 kw AC sinnvoll?
Re: Laden mit weniger als 11 kw AC sinnvoll?
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
- Hat sich bedankt: 467 Mal
- Danke erhalten: 697 Mal
Ich lade immer dreiphasig mit 10 A. Warum? Weil unser Haus nur mit 16 A abgesichert ist und höhere Absicherungen in Schweden teurere Monatsgebühren mit sich bringen.
Die Ladeverluste sind zwar höher, aber die Scheinleistung wird nicht vom Stromzähler erfasst.
Oder habe ich das falsch verstanden?
/Daniel
/Daniel
Renault Zoe R90 Z.E. 40 Intense seit 02/2018 | Renault Megane E-Tech Electric EV60 Equilibre seit 12/2022
Wallbox: Easee Home | PHP-Skript für Renault Zoe/MeganE: ZoePHP | Tipp Kartendienst: ChargeFinder
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Der TE will ja keine PV optimal nutzen, sondern den Akku schonen und dafür ist es nicht notwendig, die Ladeleistung zu drosseln.
Bei den Ladeverlusten ist zu berücksichtigen, dass bei geringerer Leistung die Verluste durch die Steuergeräte über die längere Zeitspanne zunehmen.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 325 Mal
PowerTower hat geschrieben: ↑ Nur 60% Wirkungsgrad bei Schuko? Das klingt absolut unwahrscheinlich.
Das ist leider durchaus realistisch. Die Ladetechnik in der ZOE ist bei 1p echt schlecht. Ich hatte das mal gemessen, habe aber die Werte nicht mehr im Kopf. Es war auf alle Fälle so wenig, dass ich mir gesagt habe "da kann ich mir das Laden gleich ganz sparen" und hab das Thema nicht weiter verfolgt.
Zoe Phase 1 R110 EZ 6/2019
Entschuldigung, aber die Behauptung ist haltlos.
Die ZOE lädt nämlich 1P erstaunlich effizient und problemlos von 6 bis 32A. Optimal für Heimladung, insbesondere in Verbindung mit PV-Überschuss.
3P hingegen sollte man auf Grund des dann (und nur bei 3P!) zunehmend hohen Blindleistungsanteil nicht unter ca. 10 kW gehen, da dann recht wenig von der potenziellen Anschlussleistung genutzt wird und die ZOE zunehmend empfindlich auf Netzanomalien reagiert und dann spontan das Laden einstellt.
Der 3P-Netzfilter ist ganz klar und offensichtlich auf Ladeleistungen >= 10 kW abgestimmt.
Zuletzt geändert von UliZE40 am Mo 22. Jun 2020, 09:01, insgesamt 1-mal geändert.
Wie ich schon schrieb, lade ich dreiphasig mit nur 10 A und das schon über zwei Jahre lang. Bisher kein einziger Ladeabbruch oder andere Probleme. Die Blindleistung ist recht hoch, es kommen ca. 4,9 kW von 6,9 kW in der Zoe an, aber das bezahle ich ja nicht. Oder habe ich hier grundsätzlich etwas falsch verstanden?UliZE40 hat geschrieben: ↑ 3P hingegen sollte man auf Grund des dann (und nur bei 3P!) zunehmend hohen Blindleistungsanteil nicht unter ca. 10 kW gehen, da dann recht wenig von der potenziellen Anschlussleistung genutzt wird und die ZOE zunehmend empfindlich auf Netzanomalien reagiert und dann spontan das Laden einstellt.
Alternative wären einphasig 10 A, aber dann dauert das Laden mehr als doppelt so lange...
/Daniel
Hast Du Zahlen fuer den Wirkungsgrad/die Ladeverluste? Ich wuerde damit gerne meine persoenliche Kosten-/Nutzenrechnung praezisieren.
R135 Z.E. 50 Intens / CCS (03/2020-)
ID.4 Pro Performance 1st Max (03/2021-)
- 3442
Letzter Beitrag von chris_11
Sa 9. Sep 2023, 09:49
Wann einphasiges Laden mit dem EV6 sinnvoll ist
Antworten: 17von EV6-Joerg » Do 25. Apr 2024, 16:45 » in EV6 - Allgemeine Themen - 17
- 706
So 28. Apr 2024, 10:53
Liegt der i3s satter auf der Straße und holpert weniger über Gullideckel als ein i3, oder täusche ich mich?
Antworten: 18von Wookbert » Fr 6. Okt 2023, 22:22 » in i3 - Allgemeine Themen - 18
- 1578
Letzter Beitrag von i3bestesauto
Di 10. Okt 2023, 13:19
CEE blau auch mit weniger Ampere zulässig?
Antworten: 38von wolle » Do 2. Nov 2023, 21:46 » in Ladeequipment - 38
- 1668
Mi 8. Nov 2023, 08:08
Weniger Bass bitte 🤭
Antworten: 5von Jens_14 » Fr 29. Mär 2024, 06:46 » in ZS EV - Infotainment - 5
- 449
Letzter Beitrag von Jens_14
Fr 29. Mär 2024, 18:12
