Segelmodus beim e-niro möglich ?
Re: Segelmodus beim e-niro möglich ?
- Hat sich bedankt: 131 Mal
- Danke erhalten: 138 Mal
Moin, selbstverständlich kann man die Rekuperation auf STUFE "null" setzen, dann segelt er!
KIA e-Niro 64 kWh SPIRIT graphitmet., P4, P5, 3Phasen, Zul. 4.6.20, bestellt 1.19, nun 26 Tkm, 18,8 kWh/100km
IONIQ EV PREMIUM Mrz19, 77 Tkm, 15,9 kWh/100km
IONIQ 5 am 12.01.21 reserviert, warte aber 73 kW Akku
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 109 Mal
- Der_Maulwuff
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 197 Mal
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Die 2 kW kommen durch das Funktionsprinzip des Elektro-Motors.
Der Niro nutzt einen Permanentmagnet-Asynchron-Motor, die Magnete im Stator Bremsen den Rotor mittels des Magnetfeldes immer etwas ab.
Dadurch wird via Induktion ein geringer Stromfluss erzeugt - das sind die 2kW.
Ich wäre mir gar nicht mal sicher, ob der Motor beim Schalten auf N vom Getriebe entkoppelt wird. Das Reduktionsgetriebe hat doch keine Kupplung, soweit ich weiß.
Ioniq Premium 14.02.2019 - 02.08.2019
Kia e-Niro 64 02.08.2019 - 30.09.2020
Tesla M3 LR seit dem 30.09.2020
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Das ist eine moderne Art von Motor. Er ist extrem effizient."Permanentmagnet-Asynchron-Motor"
Er hat aber auch den Nachteil, dass er im Generatormodus (=Rekuperieren / elektrisches Bremsen) immer Spannung erzeugt, wenn er von den Rädern angetrieben wird.
Man kann ihn also sozusagen nicht einfach mit einem Schalter abschalten, weil er sich dann selbst zerstören würde, wenn kein Strom abgenommen wird.
Deswegen muss man immer ein bisschen Strom in den Akku rückspeisen, damit der Motor nicht kaputt geht. (*) Darum gibt es beim Niro kein völlig ungebremstes Segeln. Die 2kW sind aber nicht viel, das ist weniger als die Motorbremse an einem alten Benziner bremst.
(*) Aus dem gleichen Grund darf man den Niro nicht einfach mit einem anderen Auto abschleppen, wenn die Elektronik tot ist.
- Jochen2003
- Hat sich bedankt: 269 Mal
- Danke erhalten: 330 Mal
@ Orion - jetzt bist du reingefallen, es gibt keinen "Permanentmagnet-Asynchron-Motor" sondern nur einen "Permanentmagnet-Synchron-Motor".
Der Asychronmotor hat keine Permanentmagneten.
Kia EV 6 RWD, GT-Line 10/21
Opel Ampera e Ultimate 02/20
PV=21 kWp-1x go e charger 22 kW, 1x go e Charger 11kW, 1x WB 3,7 kW
Historie
Kia Niro EV Vision,10/22, 35K km
Kia e-Niro-64 kWh-Vision-09/20, 52k km
Nissan Leaf Techna 24 kWh-08/17, 32k km
Historie
- Bernd_1967
Mein E-Technik Studium ist zwar schon fast 30 Jahre her, war auch allgemein und nicht Ernergietechnik,
aber so ein paar Zweifel habe ich trotzdem an der Sache:
Eine Synchronmaschine (mit Magneten, nicht mit einer Erregerspule wie die sogenannte "Lichtmaschine") produziert nur die EMK, also eine Spannung, die auch mindestens zum Betrieb notwendig ist. Nur wenn die angelegte Spannung höher als diese eigen produzierte Spannung ist, kann ein Strom fließen.
Daher wird der sich nicht selbst zerstören.
Wenn es andere Quellen gibt, würde ich die gerne mal lesen. Vielleicht gibt es ja was neues.
Die Leistung, die umgesetzt wird, beim Rekuperieren, wird vielleicht zum Laden der 12V Batterie oder sonstigem benötigt, vermute ich.
Beim e-Up hatte ich übrigens auch das Gefühl, dass er ganz leicht rekuperiert, während der e-Golf das nicht tat.
Bin gerne für neue Erkenntnisse offen.
Zurück zu „e-Niro - Allgemeine Themen“
Rekuperationsmodus in Segelmodus L0 in der Software änderbar?
Antworten: 2von UliK-51 » Do 7. Sep 2023, 12:19 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 471
Letzter Beitrag von ZuinigeRijder
Do 7. Sep 2023, 14:43
Kia Niro EV oder Kira e-Niro ?! AHK?
Antworten: 7von neop3dnow » Di 6. Feb 2024, 13:32 » in Kia - modellübergreifend - 7
- 840
Letzter Beitrag von koaschten
Di 9. Apr 2024, 16:00
Wie lange kann der Niro abgestellt werden?
Antworten: 10von Hottehausen » Di 16. Mai 2023, 19:13 » in Niro EV - Batterie, Reichweite - 10
- 2104
Letzter Beitrag von rmX
Mo 11. Mär 2024, 20:57
Gebrauchter e-Niro: Welches MY, worauf achten?
Antworten: 59von Kaeptn » So 11. Jun 2023, 14:05 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 59
- 5827
Letzter Beitrag von e-crissel
Di 19. Sep 2023, 17:44
Sammelbeitrag: Wunschliste Updates / Upgrades Niro EV
von GASGAS17 » So 18. Jun 2023, 13:14 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 0
- 977
Letzter Beitrag von GASGAS17
