Wallbox ohne Garage
Re: Wallbox ohne Garage
- Danke erhalten: 341 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Laut Datenblatt hat die Box die Schutzart IP54, somit darfst Du diese
an die Hauswand montieren.
https://www.rwe-mobility.com/web/cms/de ... /rwe-ebox/
Ich würde halt schauen eine Position zu finden, wo nicht immer der Regen voll hinplatscht.
Also lädst du 16A über Schukogschl hat geschrieben:Ich habe meine "Wallbox" im Auto liegen, und dran ein Kabel mit FI-Schalter für eine Schukosteckdose - kann also unterwegs statt mit dem Notladekabel 50% schneller laden. Für den Kangoo ist das die schnellste Lademöglichkeit, wobei "schnell" bei 16 kWh natürlich immer noch sehr lange dauert.
Ich werde immer gehauen wenn ich irgendwoe 16A und Schuko im gleichen Satz nenne, zumindest im AmperaForum
Bau doch ne CEE dran ...
2011 GreenMover MTB 0,25 KW - 0,3 kwH - 27+ km/h - 2.100km
2012 Zero S ZF9 9 KW - 9kwH - 140 km/h - 6.400km
2013 Opel Ampera 111 KW - 16/10 kwH - 160km/h - 55.500km
2015 Tesla Model S P85 306 KW - 85 kwH - 210km/h
Meinen Saxo lade ich auch an der Schuko-Steckdose. 3,7kW, gemessene Spitze 16,3A.
Allerdings ist diese Steckdose für den Trockner vorgesehen, einzeln abgesichert und ich habe alle Klemmstellen
nachgezogen. Da wird gar nichts auch nur handwarm.
Gruß, und Danke für die Info.
Beetle
Beetle
Meine E-Mobility Historie: Citroen Saxo electrique -> Renault Fluence -> Nissan Leaf -> Hyundai Ioniq
lingley
Ich sehe hier kein Problem damit, Warum ?Baumisch hat geschrieben:Also lädst du 16A über Schuko
Da es beim ZOE und seinen Lademöglichkeiten weitgehend um mehr als 3,7kW geht,
ist dies bei vielen von Uns hier im Forum und der aufgebauten Ladeinfrastruktur zu Hause kein Problem 16A über Schuko anzubieten. Bei mir z.B wird dies der kleinste Standart !
Ansonsten bei "fremer" Infastruktur hast Du Recht - max. 10 besser 6A
Ich hab in meiner Garage 2,5mm² Kabel mit 20Metern direkt an den Sicherungskasten im Keller - daran eine Aufputzschukodose und daran das 10A Ladekabel vom Ampera. Wenn ich momentan morgends die Fernheizung anhabeBeetle hat geschrieben:Meinen Saxo lade ich auch an der Schuko-Steckdose. 3,7kW, gemessene Spitze 16,3A.
und das Kabel dann abstecke ist der Schukostecker an den Kontakten so heiss dass ich mir FAST die Finger verbrenne - es ist genau an der Schmerzgrenze für mich (k.a. wie heiss das bei meinen Händen ist).
Wenn ich mir da jetzt nochmal 60% dazudenke wird das arg heiss ...
Also ich lese immer wieder in Foren SCHUKO nur 10A Dauer und 16A peak ... egal wie gut verkabelt, weil die Dose an sich das Problem ist ...
- 691
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
Brandschutz Versicherung/Garage
Antworten: 9von betzerei » Do 8. Jun 2023, 16:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1219
Letzter Beitrag von betzerei
Sa 8. Jul 2023, 13:56
Erfahrung mit Mietminderung bei blockierter Garage/Stellplatz mit Lademöglichkeit?
Antworten: 13von notting » So 13. Aug 2023, 08:50 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 1273
Letzter Beitrag von LeakMunde
Di 15. Aug 2023, 14:44
CEE Steckdose Garage
Antworten: 6von AstroMac » Mi 4. Okt 2023, 10:44 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 580
Letzter Beitrag von AstroMac
Mi 4. Okt 2023, 11:17
Ladelösung für Duplex Garage an Reihenhaus
Antworten: 21von G21MUC » Do 4. Jan 2024, 17:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 21
- 1408
Fr 12. Jan 2024, 16:19
