Begrenzung Ladevorgang auf z.B. 80%
Re: Begrenzung Ladevorgang auf z.B. 80%
- Hat sich bedankt: 3287 Mal
- Danke erhalten: 962 Mal
Such bspw. mal nachFatzkiste hat geschrieben: ↑ Was mir immer noch fehlt ist die wissenschaftliche Darlegung, bzw. die statistische Folge. Bsp.:
A lädt über 400 Ladezyklen (nicht Ladungen!) immer auf "100%" mit BMS.
B lädt immer auf "80%" mit BMS, alles unter gleichen thermischen Bedingungen bei gleicher Belastung.
Wie hoch ist der Kapazitätsverlust in % nach 400 Ladezyklen bei der 100% Ladung und wie hoch bei der 80% Ladung?
1% Differenz? 5% Differenz? 20% Differenz?
- "Extending Battery Lifetime by Avoiding High SOC" von Evelina Wikner and Torbjörn Thiringer
- "Aging of Lithium-Ion Batteries in Electric Vehicles" von Dipl.-Ing. Univ. Peter Keil
Ich hab die PDFs hier, habe aber kein Copyright und traue mir deshalb nicht, sie hochzuladen.
e-Golf 300 seit 11/2019, Ioniq 38kWh seit 04/2021
- Hat sich bedankt: 649 Mal
- Danke erhalten: 1484 Mal
Warum hochladen? Links auf die öffentlichen Quellen reichen doch
„Battery Lifetime by Avoiding High SOC" von Evelina Wikner and Torbjörn Thiringer
https://www.researchgate.net/publicatio ... g_High_SOC
„Aging of Lithium-Ion Batteries in Electric Vehicles" von Dipl.-Ing. Univ. Peter Keil
https://mediatum.ub.tum.de/doc/1355829/file.pdf
Ich recherchiere & schreibe über E-Autos, insbesondere VW e-up!
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Vielen Dank für die Links. Das ist das, was ich haben wollte. Leider ist es in Englisch, und so brauchte ich eine Weile, um letztlich die mutmaßlich richtige Information für mich heraus zu ziehen. Beide Methoden in den Links unterscheiden sich; sowohl im Zellaufbau als auch im Versuchsaufbau und im Ziel. Das mögliche Laden bis auf 80% der angezeigten!!! Ladekapazität, ist eine Möglichkeit, unter Mehreren, den Akku zu schonen. Wenn ich nun - insbesondere die Schrift der TU München - richtig interpretiere, kann dies auf ca. 1.000 Zyklen bis zu 5% Kapazitätsgewinn bedeuten; ein entsprechendes Lademanagement der BMS vorausgesetzt. Ähnlich erfolgreich kann die "Volladung" mit weniger Strom/Spannung sein, also anstatt mit 22KW eher mit 11KW oder weniger. Falls ich das falsch interpretiert habe, bitte um Verbesserung.
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
- Hat sich bedankt: 1891 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
Diese Diskussion gibt's gefühlt in allen Foren mit gleichem Ergebnis, dass es jeder macht wie er meint
Meine Ansicht, die Begrenzung vom Hersteller ist dafür da, das schlimmste zu verhindern, er will ja keinen Garantieschaden regulieren. Den Leasingnehmern wird's auch total egal sein, ob der Akku 1000 oder 2500 Zyklen macht bis er auf 70% runter ist. Für diejenigen, die das Auto länger behalten wollen, ist es dann eher ein Thema. Die Alterungskurven die ich bisher so gesehen habe zeigen einen deutlichen Unterschied an möglichen Ladezyklen, ob man jedesmal von 5% auf 100% oder stattdessen öfters von 30% auf 70% lädt.
Ich persönlich handhabe es bisher so, dass ich im Alltag nur bis etwa 70% lade, wenn ich aber eine längere Strecke vor mir hab, aber natürlich kurz vorher auch bedenkenlos auf 100% volllade. Den ganzen Tag bei 100% SOC und 35°C Außentemperatur lasse ich ihn auch nicht herumstehen.
Das schöne beim ID.3, die Ladebegrenzung geht bequem über die Einstellungen, beim Ioniq vFL ist's umständlicher
- Hat sich bedankt: 1226 Mal
- Danke erhalten: 560 Mal
Mir als Leasingnehmer ist es nicht egal. Ich werde den Akku schonen wo es geht, da die Restwerte ja später wieder in die zukünftigen Leasingraten einfließen. d.H. wenn theoretisch alle Leasingnehmer ihren Akku nicht schonen und dadurch die Restwerte sinken, wird das Leasing in Zukunft teurer und umgekehrt.
Hier ist der gesunde Menschenverstand gefragt Wenn ich täglich nur 50-100km fahre, warum soll ich dann auf 100% vollladen.
Außerdem möchte ich, dass der nächste Käufer auch noch einen guten Akku hat. Ich hoffe, das sehen viele so.
Grüße Markus
Wie schon aus den Reaktionen hier bei goingelectrick zu sehen, sind nicht alle e-Auto-Fahrer so vorausschauend (von vielen noch-nicht-e-Auto-Fahrern reden wir gar nicht erst). Sie meinen offenbar: wenn das Auto mir erlaubt, bis 100% zu laden, dann mach ich das eben - will mich nicht noch um meinen Akku kuemmern muessen. Immerhin laesst der Hersteller ja bereits oben und unten Puffer, um Schaeden zu vermeiden.
Leider werden sie auch durch fehlende, konfigurierbare Ladegrenzen bei anderen Herstellern in diesem Denken bestaerkt.
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 1019 Mal
Bei allem eigenen Verständnis für die technischen Hintergründe und die Notwendigkeit befürchte ich nur, dass damit die E-Mobilität nicht so richtig aus der Nische rauskommen wird. Die Zeit für solche Kompromisse ist in meinen Augen vorbei, sonst wird das nichts mit dem Umbruch. Anders gesagt: Ich glaube einfach, dass sich hier langfristig nicht die Nutzer anpassen müssen, sondern die Technik.Fu Kin Fast hat geschrieben: ↑ Wie schon aus den Reaktionen hier bei goingelectrick zu sehen, sind nicht alle e-Auto-Fahrer so vorausschauend (von vielen noch-nicht-e-Auto-Fahrern reden wir gar nicht erst). Sie meinen offenbar: wenn das Auto mir erlaubt, bis 100% zu laden, dann mach ich das eben - will mich nicht noch um meinen Akku kuemmern muessen. Immerhin laesst der Hersteller ja bereits oben und unten Puffer, um Schaeden zu vermeiden.
Heute schon kann man diese "Ladestrategie" vielen nicht zumuten, die ein E-Auto als Erstwagen nutzen und noch Batteriegrößen unter 30 kWh haben.
Neben der technischen Argumentation muss man bei solchen Seiten auch immer die Usability und Nutzerakzeptanz sehen:
Ein BEV-Neueinsteiger macht zunächst die Erfahrung dass er die beworbene Reichweite nur in speziellen Fällen und nur wenige Tage im Jahr erreichen wird.
Ferner soll er unter realistischer, praxisnaher Reichweite den Akku durchschnittlich maximal im Bereich 20-80% bewegen, also mit Puffer nochmal grob die Hälfte der praxisnahen Reichweite. "Langstrecke" fahren zu wollen/müssen, darf nichts Exotisches mehr sein - und das Planen dieses mit entsprechend Vorlauf um den Akku ausnahmsweise auf 100% zu laden auch nicht.
Ich verstehe (menschlich, nicht technisch) dass sich mit zunehmender Verbreitung der E-Mobilität immer weniger daran halten werden.
Da muss, aber kann VW noch so eindringlich drauf hinweisen. Es wird wenig nutzen.
Klar schneiden sich viele Käufer da ins eigene Fleisch und werden merken wie sich der SoH verringert - was sich auf die eigene Nutzung und irgendwann mal auf den Wiederverkaufswert niederschlägt, wenn derartige Protokolle genauso ausgetauscht werden wie früher Wartungshefte.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Zwischen 20-80% der Akkukapazität reicht doch mehr als dicke für den alltäglichen Gebrauch.
Wenn der ID.3 auf 100km so 16-18kwh braucht und die meisten Tagesstrecken so 50-60 km sind. Dann muss man doch nur 8-11kwh alltäglich Nachladen. Damit liegt man doch dicke zwischen 20-80%.
Warum so ein Kopf drum machen wegen den max 80%.
Bev fahren, abends an die Wallbox hängen, langsam laden lassen über Nacht und alles ist gut.
Zurück zu „ID.3 - Laden, Ladeequipment“
Begrenzung PV durch Phasenschieflast Sofar Solar HYD 5 KTL
Antworten: 8von jojoaction » Fr 8. Sep 2023, 11:05 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 817
Letzter Beitrag von env20040
So 10. Sep 2023, 19:07
Endlich Lösung für Lade-Begrenzung SoC BMW i3 gefunden
Antworten: 44von Brezlspezl » Do 14. Dez 2023, 11:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 44
- 5224
Letzter Beitrag von Hacky
Do 11. Jan 2024, 17:58
Lade-Begrenzung seitens BMW sicher möglich, nur?
Antworten: 14von ^tom^ » Mi 27. Dez 2023, 19:19 » in i3 - Batterie, Reichweite - 14
- 1360
Letzter Beitrag von bm3
Fr 29. Dez 2023, 12:26
Elli registriert Ladeende nicht -> 270€ für Ladevorgang!
Letzter Beitrag von Doc. Brown « Sa 24. Jun 2023, 21:37Antworten: 5
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon UlliMUC » Sa 17. Jun 2023, 12:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1425
Ladevorgang an Ionity bricht mehrmals ab
Letzter Beitrag von Christian Ioniq « Mo 4. Sep 2023, 12:01Antworten: 11
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon MaxthonFan » So 25. Jun 2023, 20:43 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1963
