Ladestrom-Regler Bettermann-Platine
Re: Ladestrom-Regler Bettermann-Platine
- Danke erhalten: 41 Mal
Mit welchem Meßgerät wurde gemessen?
Re: AW: Ladestrom-Regler Bettermann-Platine
Im Verteilerschrank sind 3x16A Automaten und ein Finder Zähler. Zur CEE rot 16 in die Kellergarage dann ein 5x6mm2. Lädt gerade...mal sehen ob ich Fotos einstellen kann...
≡ | Kona (2020-)| Zoe Q90 (2017-2020) | Brammo Empulse (2014-) | Zoe Q210 (2016-17) | Nissan Leaf (2013-16) | Flyer X S-Pedelec | 9,5 kWp PV
Leistung
[attachment=-1]uploadfromtaptalk1404943470476.jpg[/attachment]
Spannung
[attachment=-1]uploadfromtaptalk1404943505698.jpg[/attachment]
Strom
[attachment=-1]uploadfromtaptalk1404943535028.jpg[/attachment]
Spannung
Strom
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Ich werd mal ein Foto machen...Hasi16 hat geschrieben:Glaub ich nicht...
Mein Leaf kann maximal mit 3770W laden. 4kW wären schön aber das macht er nicht....Hasi16 hat geschrieben: Auf deinem Zähler siehst du die (zu bezahlende) Wirkleistung. Im Stromnetz sind Spannungen von 207 - 253 Volt zulässig. Also kannst du mit deinem Leaf zwischen 3312 Watt bis max. 4048 Watt laden, je nachdem was bei dir ankommt und wie weit du vom Transformator/Generatoren entfernt bist.
Er zieht auch max. 17A und nicht mehr....
Die Überlastsicherung bei Leitungsschutzschaltern ist eine thermische Sicherung. Da diese mit Temperatur zu tun hat, kann es durchaus sein das 0,5-1A mehr Strom nicht zur Auslösung führen.Hasi16 hat geschrieben: Eine Sicherung von 16 A hält dauerhaft 16 A (und nicht mehr) aus, ob bei 207 oder 253 Volt ist der Sicherung dabei vollkommen egal.
Hängt von der Umgebungstemperatur ab und natürlich auch wie alt der LS ist...
Was ich mit meinem Beitrag erklären wollte ist, das mein Leaf (bei der Bettermannplatine auf volle Leistung) die Ladeleistung konstant hält und der Strom leicht schwankt in Abhängigkeit von der Spannung.
Reserviert: Sono Motors Sion
12 Regler der FXS funktioniert nicht mehr bei Kälte
Antworten: 3von Zeroglider » Mo 5. Feb 2024, 01:20 » in Zero Motorcycles - 3
- 698
Letzter Beitrag von KW67
Mo 22. Apr 2024, 16:24
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1784
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
AC-Laden: Ladestrom einstellbar?
Letzter Beitrag von LEDmeister « Fr 26. Mai 2023, 22:01Antworten: 3
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Navi-CC » Mo 22. Mai 2023, 21:16 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 1350
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 371
Letzter Beitrag von asplenium
Ladestrom USB Buchse
Antworten: 4von Kova » Do 29. Jun 2023, 14:00 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 749
Letzter Beitrag von almrausch
Do 29. Jun 2023, 20:31
