Wie viele öffentlich Ladepunkte gibt es in Deutschland?
- Danke erhalten: 319 Mal
Das klingt wie eine einfache Frage!
Ich bin nach mehreren Stunden der Recherche aber noch zu keinem halbwegs eindeutigen Schluss gekommen. Dabei wollte ich nur die Zahlen des „Masterplans Ladeinfrastruktur“ der deutschen Bundesregierung nachvollziehen.
Vermutlich irgendwo zwischen 19.000 und 57.500 liegt die Anzahl der öffentlichen Ladepunkte am heutigen Tag - sehr genau ist das aber nicht. Was ist eure Meinung, was sind eure Zahlen?
Oder ist Goingelectric die ultimative Referenz? Damit würde man es der Bundesregierung dann ziemlich einfach machen…
Vollelektrisch seit 2015
Re: Wie viele öffentlich Ladepunkte gibt es in Deutschland?
- Hat sich bedankt: 340 Mal
- Danke erhalten: 603 Mal
Guckst du hier. Findest du diesen Link. Ferner gibt es eine Excel-Tabelle auf der Seite der Bundesnetzagentur. Letztere dürfte Recht vollständig sein da öffentliche Ladepunkte meldepflichtig sind. Allerdings müssen die Betreiber der Veröffentlichung zustimmen.
Tibber: https://invite.tibber.com/zuv6giv9.
Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen. Probiere es aus und wir erhalten beide 50 € Bonus für den Tibber-Store.
- Hat sich bedankt: 312 Mal
- Danke erhalten: 411 Mal
Bei der Bundesnetzagentur habe ich nachgesehen - die Zahl der dort registrierten Ladepunkte ist nur bei 26.499, trotz Meldepflicht. Die gilt aber erst oberhalb von 11 kW Anschlussleistung...
Goingelectric hat über 57.000 registrierte Ladepunkte. Die sind allerdings nicht unbedingt alle öffentlich...
Die Zahlen der Bundesnetzagentur sind tatsächlich leider nur bedingt hilfreich. Die Suche geht weiter!
Es sind alle Ladesäulen meldepflichtig ab einer Leistung von mehr als 3,7 kW.
Allerdings gilt die Anzeigepflicht bei Säulen bis 22 kW nur für nach der Verordnung errichtete Säulen. Bei Schnellladern für neue und alte.
Goingelectric dürfte Recht gut sein, aber ist halt nichts offizielles und außerdem werden z. Bsp. auch E-Bikeladestationen angezeigt. Ferner hängt die Basis auch von der Pflege jedes Einzelnen ab.
In der Liste der Bundesnetzagentur finde ich genau 100 Ladepunkte unter 11 kW - da wird die Meldepflicht offenbar nicht sehr ernst genommen...
Bezüglich der Daten bei GE gebe ich dir vollkommen Recht, die Zahlen sind die höchsten von allen Datenmengen, die ich gefunden habe.
Mir ist auch unklar, welche Daten die Bundesregierung für den Masterplan Ladeinfrastruktur herangezogen hat. Falls jemand da Informationen hat, bin ich sehr interessiert!
Heute Artikel zum Thema: Sieben große Irrtümer..., der aus einer Volkswagen-Presseaussendung stammt.
Dort wird für das Frühjahr 2020 (also jetzt sozusagen) eine Zahl von etwa 24.000 Ladestationen angegeben. Ob damit tatsächlich Ladestationen oder Ladepunkte gemeint sind ist leider unklar, ebensowenig ob damit nur öffentliche Ladestationen gemeint sind. Zu den derzeitigen Zahlen der Bundesnetzagentur (26.499 Lade*punkte*) passt das aber auch nicht.
- Hat sich bedankt: 507 Mal
- Danke erhalten: 786 Mal
Goingelectric zählt überhaupt keine Ladepunkte, sondern die Anzahl Steckdosen bzw. Kabel.
Leider unabhängig davon, ob die Anschlüsse wirklich gleichzeitig genutzt werden können (z.B. an Säulen mit Typ 2/Schuko funktioniert oft nur eine zur gleichen Zeit, oder: bei einer Säule mit CCS und Chademo-Anschlüssen wird meist nur über ein Anschlusskabel Strom abgegeben).
Aber nur das wäre die Definition von "Ladepunkt": unabhängig voneinander nutzbare Stromanschlüsse, an der zur gleichen Zeit "1" E-Auto aufgeladen werden kann. Außerdem hängt es von der Anzahl der zugeordneten Stellplätze ab, eine Triple-Säule mit 1 Stellplatz kann schlechterdings nicht mehr als 1 Ladepunkt darstellen.
Ja das ist tatsächlich ein Problem. In der Liste der Bundesnetzagentur sind solche Feinheiten auch nicht berücksichtigt.
Außerdem gibt es Ladesäulen, an denen die Ladeleistung reduziert wird, wenn mehrere Autos dranhängen. Das ist sogar bei den Tesla-Superchargern so.
Für die Anzahl der Ladepunkte ist das wiederum egal.
Bei den Stellplätzen wäre ich dann nicht mehr so pingelig, da müsste man auch noch zeitabhängige Belegungen mitberechnen...
Ladepunkte in Deutschland: Neueste Daten
Am 15. Juli 2020 wurde die neueste Statistik der Ladesäulen von der Bundesnetzagentur veröffentlicht.
In den Daten vom 5.5.2020 (Datenauszug 31) fanden sich 26.499 Ladepunkte aller Arten. Im Datenauszug 32 vom 15.7.2020 gab es deren 28.835, also 2.336 mehr Ladepunkte innerhalb von 71 Tagen (ein Plus von 32,9 Ladepunkten pro Tag).
Es geht also voran!
Mehr Informationen und die grafische Aufbereitung habe ich in meinem Blog untergebracht...
Es geht also voran!
Kleiner Heads-up für Leute, die öffentlich AC laden
Antworten: 2von jal32 » So 21. Mai 2023, 00:39 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 2
- 981
So 21. Mai 2023, 07:47
Ladestation öffentlich machen (mit vielen Tankkarten): It can't be that hard, or can it?
Antworten: 2von overthere » Sa 10. Feb 2024, 08:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 466
Fr 16. Feb 2024, 17:16
Jetzt ist es öffentlich - der Batterieupgrade für den Smart 451 ED3
Antworten: 6von JMK2020 » Fr 26. Apr 2024, 13:12 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 6
- 255
Letzter Beitrag von env20040
So 28. Apr 2024, 08:46
Ladepunkte selber betreiben. Aber mit welchen Anbietern?
Antworten: 12von MoritzNeumann » Mo 27. Nov 2023, 12:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 1237
Di 5. Dez 2023, 08:42
Wie macht ihr eine optimale Reiseplanung inkl Ladepunkte?
Antworten: 46von StarTrixx030 » Sa 9. Mär 2024, 20:01 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 46
- 3179
Letzter Beitrag von niho_de
Mo 18. Mär 2024, 11:57
