ID.3 Presse- und Fahrberichte
Re: ID.3 Presse- und Fahrberichte
- Hat sich bedankt: 97 Mal
- Danke erhalten: 79 Mal
- Hat sich bedankt: 1117 Mal
- Danke erhalten: 598 Mal
Moin,GTE-Sam hat geschrieben: ↑Interessante Stelle in Bericht:Lumpf67 hat geschrieben:Moinsen...
Infos über die Sensorik des ID3. Bekannte Quelle.
Eigentlich passt es hier nicht rein. Kein Plätzchen gefunden. Vielleicht hat es ja auch schon jemand woanders platziert.
Wieder mit Explosionszeichnungen
https://evflux.pro/id3-sensors/?fbclid= ... F_JcxYmGIc
Gruß Lumpf
Not all ID.3 models come with park assist as standard. Current information seems to indicate that even the ID.3 1st edition does not have the park assist feature. ## Lane change assist control unit
Park Assist wird es ja für die FE nicht geben, das ist nicht neu. Aber auch kein Lane Change Assist? Oder verstehe ich den Autoren falsch?
das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Fehler im Druck, „## Lane change assist control unit“ sollte bestimmt als fett gedruckte Überschrift für den nächsten Absatz gelten, in dem die Lane Change Assist Unit auch beschrieben wird.
Gruß aus dem hohen Norden,
FarNorth-NF
ID3 1St Line1 Makena Türkis, Software Stand 3.2 OTW (Over the Werkstatt)
6,4kwp LG PV-Anlage (je3,2kwp in Ost- und Westausrichtung) mit 6,4kwh Speicher.
Wallbox ZAPPI 22kw (reduziert auf 11kw)mit HUB und HARVI für PV-Überschussladen in Betrieb.
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danke erhalten: 98 Mal
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 5014 Mal
VW hat schon sooo lange Erfahrung mit Taupunkt- und Sonnenstandssensorik (und jetzt eben zusätzlich der Sensorik für Kohlendioxidgehalt im Innenraum und entsprechendem Warnmanagement im Display) in seinen Modellen mit 2- und heute 3- (erhältlich bei MEB ab dem VW ID.4) oder 4 - Zonen Climatronic. Verlasst euch mal drauf, dass das alles super funktionieren wird, auch ohne "manuelles Abschalten" irgenwelcher Sensoren:
Der Luftfeuchtigkeitsgeber für Klimaanlage und der Sensor für Regen- und Lichterkennung sind in einem Bauteil vereint. Im Frontscheibenbereich ist das
Bauteil hinter der Verkleidung des Spiegelfußes verbaut. Im Lichtsensor wird zusätzlich der Sonnenstand für die Klimaanlage erkannt. Somit entfällt der Sonnenstandssensor auf der Instrumententafel. Über den Lufteintritt an der Spiegelverkleidung gelangt die Luft aus dem Bereich der Frontscheibe zum Luftfeuchtigkeitsgeber. Die Luftfeuchte wird, wie schon aus anderen fahrzeugen bekannt, zur Steuerung der automatischen Umluft genutzt. Die Datenübermittlung an das Bordnetzsteuergerät erfolgt über das LINBus System. Über das Datenbussystem gelangen dann die Informationen an das Steuergerät für Heizung und Klimaanlage.
Die Luftverteilung für den Defrost Bereich ist mit geräusch-optimierten Kanälen in die Schalttafel integriert. Da auch das Head Up Display in der Schalttafel integriert ist, wird die Defrost Luft im vorderen und hinterem Bereich herum geleitet. Für die 1 Zonen und 2 Zonen Climatronic ist die Luftführung in der Schalttafel gleich.
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 300 Mal
Sage mal West-Ost, bist du jetzt im Vertrieb oder im Service tätig? Oft ist es für Vertriebler nicht von Vorteil, wenn sie zu viel von Technik verstehen, dann verkaufen sie weniger.
PS: wenn ich unseren Vertrieblern etwas von Datenbus erzähle, verstehen die nur Busbahnhof.
e-up! "UNITED", bestellt am 27.8.2020, erhalten am 19.5.2021
- Hat sich bedankt: 274 Mal
- Danke erhalten: 266 Mal
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 595 Mal
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
Schweden wurde beliefert:
https://www.youtube.com/watch?v=6u_Z9x-1Tl8
VW ID.3 1St - Line 1 - Mangangrau Metallic - 1St Mover Club
Bestellt 18.06.2020 - Geliefert 15.09.2020 - Update auf 2.1 seit Montag dem 08.03.2021
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
Volvo EX30 - Presse- und Fahrberichte
Antworten: 66von Kcop » Mi 7. Jun 2023, 14:37 » in EX30 - Allgemeine Themen - 66
- 11369
Letzter Beitrag von Skatas
Mi 13. Mär 2024, 08:34
Q6 e-tron Presse- und Fahrberichte
Antworten: 24von Sachsenaudi » Mi 26. Jul 2023, 13:14 » in Q6 e-tron - Allgemeine Themen - 24
- 5081
Do 21. Mär 2024, 10:05
Rivian Presse- und Fahrberichte
von AQQU » Mi 26. Jul 2023, 16:06 » in Serienfahrzeuge - 0
- 743
Letzter Beitrag von AQQU
Volvo C40 - Presse- und Fahrberichte
Letzter Beitrag von TessoD « Sa 4. Mai 2024, 20:14Antworten: 2
Verfasst in C40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon AQQU » Mo 21. Aug 2023, 13:37 » in C40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 2
- 1356
Renault Scenic E-Tech Electric - Presse- und Fahrberichte
Letzter Beitrag von AQQU « Di 12. Mär 2024, 20:39Antworten: 18
Verfasst in Scenic E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon AQQU » Mo 4. Sep 2023, 10:54 » in Scenic E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 18
- 3708
