ID.3 Presse- und Fahrberichte
Re: ID.3 Presse- und Fahrberichte
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 342 Mal
Ich bin nun die ersten 300 km mit dem AutoAbo ID3 Pro gefahren. Mein Fazit ist ein wenig besser als im kurzen Test, aber insgesamt doch Recht ähnlich
Positiv
* Sehr ruhig ausser wenn es regnet, dann ist das Dach sehr laut (normales Dach kein Glasdach)
* Komfortable Strassenlage
* Agiert agiler als im ersten Kurztest, aber nicht so explosiv wie der Soul im normal oder Sportmodus
* Lenkung ist sehr direkt und nicht so weich wie beim Soul, finde ich besser
* Fahrgefühl positiv aber ich hätte einen größeren Effekt erwartet
* Sitzposition gefällt mir gut
* Vorne angenehm luftig
* Sitze sind bequem
* Lädt ausreichend schnell
Neutral
* Verbrauch war okay, wenn auch nicht phänomenal. Bei hoher Geschwindigkeit (150 km/h) besser als der Soul, unter 90 km/h schlechter als der Soul
* Habe mich an die Bremse gewöhnt. Trommelbremse scheint okay und hat definitiv auch Vorteile da man sich keine Sorgen um den Rost machen muss
* Kofferraum ist ausreichend
Negativ
* Reku etwas schwach, man muss sehr viel mit der Bremse arbeiten, selbst bei vorausschauenden Fahren
* Die Bremspedalabstimmung ist bei weitem nicht so gut wie beim Soul, man merkt den Übergang von Reku und physischer Bremse. Beim Soul gar nicht außer an den Geräuschen
* Sound etwas dürftig ohne Boxen oder Subwoofer hinten
* Hinten ohne Glasdach sehr dunkel durch die Schießscharte hinten und dem dunklen Stoff an der Decke. Heller Stoff hätte da einen angenehmen Effekt gehabt
* Das Navi schlägt absoluten Unsinn vor. Hatte mir am Anfang einen Ladestopp eingeplant der so korrekt war. Mitten auf der Strecke plötzlich 1 Stunde Umweg automatisch eingerechnet um an einem 50 kW Lader fernab der Autobahn zwischen zu laden. Reichweite war zu dem Zeitpunkt 70 km und das Ziel 30 km entfernt. Völlig unverständlich. Hab das ignoriert und bequemst den ursprünglich geplanten Lader erreicht
* Den Tempormaten einzustellen ist grauenhaft. Sehe den Sinn dieser Touch Fläche nicht. Hat nur Nachteile
* Das UI des Infotainment ist teilweise komplett unlogisch oder unnötig kompliziert. Man muss sich teilweise durch 4 Bildschirme klicken um ans Ziel zu gelangen. Während der Fahrt nicht toll.
* Es sind viel zu wenige Infos während der Fahrt sichtbar - ich will mindestens den Akkustand in Prozent und den Durchschnittsverbrauch immer präsent oder einfach abrufbar haben ohne die Navigation verlassen zu müssen oder mich durch Menüs durchzuwählen
* Während man die Navigation an hat und die Radiostation per Lenkradtaste ändert wird überhaupt nicht eingeblendet welchen Sender man hört. Bei Liedern wahrscheinlich auch so. Völlig unverständlich. Soll ich jetzt raten welcher Sender das ist oder bei jedem Sender 10 Minuten warten bis Mal wieder der Werbejingle kommt?
* Die Funktion Ladestationen per VW ID App zu starten geht einfach nicht. Sehr enttäuschend. Wofür Zahl ich Grundgebühr wenn ich den Tarif nicht nutzen kann oder muss ich fortan die Karte immerzu dabei haben. Es hat doch jeder kleine Anbieter eine funktionierende App. Warum bekommt das ein Konzern mit Milliardenumsatz, der sich E Mobilität auf die Fahne geschrieben hat nicht hin?
* Meiner hat keine Rückfahrkameras, leider. Bei dem Auto sieht man ziemlich wenig ohne.
Die Negativpunkte kann man sicher alles verbessern. Insgesamt ein gutes Auto mit schlechtem User Interface und schlechter Software.
Positiv
* Sitze sind bequem
Neutral
Negativ
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 518 Mal
@murghchanay ein paar Dinge kannst du einfach ändern:
Vieles ist halt auch Geschmackssache. Die Sensortasten mochte ich am Anfang auch nicht, inzwischen fehlen sie mir wenn ich mit einem anderen Auto fahren muss
Das kannst du in den Navi Einstellungen ändern* Das Navi schlägt absoluten Unsinn vor. Hatte mir am Anfang einen Ladestopp eingeplant der so korrekt war. Mitten auf der Strecke plötzlich 1 Stunde Umweg automatisch eingerechnet um an einem 50 kW Lader fernab der Autobahn zwischen zu laden. Reichweite war zu dem Zeitpunkt 70 km und das Ziel 30 km entfernt. Völlig unverständlich. Hab das ignoriert und bequemst den ursprünglich geplanten Lader erreicht
Du kannst dir die gleichzeitig darzustellenden Informationen über die Menü Kacheln konfigurieren* Es sind viel zu wenige Infos während der Fahrt sichtbar - ich will mindestens den Akkustand in Prozent und den Durchschnittsverbrauch immer präsent oder einfach abrufbar haben ohne die Navigation verlassen zu müssen oder mich durch Menüs durchzuwählen
klar geht das. Eine Kachel Navigation, eine Kachel Infotainment* Während man die Navigation an hat und die Radiostation per Lenkradtaste ändert wird überhaupt nicht eingeblendet welchen Sender man hört. Bei Liedern wahrscheinlich auch so. Völlig unverständlich. Soll ich jetzt raten welcher Sender das ist oder bei jedem Sender 10 Minuten warten bis Mal wieder der Werbejingle kommt?
Auf Android geht das bereits, auf iOS leider noch nicht.* Die Funktion Ladestationen per VW ID App zu starten geht einfach nicht. Sehr enttäuschend. Wofür Zahl ich Grundgebühr wenn ich den Tarif nicht nutzen kann oder muss ich fortan die Karte immerzu dabei haben.
VW id3 1st Max mit WP seit 10/2020. AHK nachgerüstet. Software 3.2 seit 5/23. Elli Pro wallbox, 61.000km.
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Das geht mir auch richtig auf denn .... Vor allem bei schmalen Straßen. Gefüllt meckert er aber nur beim Mittelstreifen rum. Meine Frau fragt immer warum er piepst, ich fahre doch in der Mitte.murghchanay hat geschrieben: ↑ Kann man eigentlich das gepiepse beim Spurhalte-Assistent ausstellen?
Beim Golf 8 denn ich ein Monat als Leihwagen hatte, war es nicht so. Der hat fast nie gemeckert.
ID.3 Life Mondsteingrau ohne WP (SW0792) / bestellt 01.10.2020 / abgeholt in Wolfsburg 23.01.2021
Vom 08.03. bis zum 09.04. in der Werkstatt wegen dem 2.1 Update.
- Hat sich bedankt: 485 Mal
- Danke erhalten: 523 Mal
In der Tat. Der ID.3 ist nach Hinten sehr unübersichtlich.murghchanay hat geschrieben: ↑ * Meiner hat keine Rückfahrkameras, leider. Bei dem Auto sieht man ziemlich wenig ohne.
Nach der Probefahrt mit dem ID.3 würde ich nie einen ohne Rückfahrkamera kaufen.
Ich habe nur automatische Routenplanung an oder aus gefunden, keine weitere Feinabstimmung wie er denn automatisch planen soll. Meinst du das? Ich würde mir einfach ein System wünschen, dass wie ABRP plant und nicht unsinnige Sachen vorschlägt. Kann man da Parameter verändern oder ist es nur ein oder aus?
Wie geht das? Habe nichts in den Einstellungen gefunden und auch durch alles mögliche Tippen konnte ich nichts verändern. Gesten funktionieren auch nicht, obwohl es an ist, oder hat der Pro das nicht?
- Hat sich bedankt: 745 Mal
- Danke erhalten: 719 Mal
Okay, jetzt muss ich doch mal fragen: Euer ID piepst, wenn der Lane Assist meckert, ist das richtig? Habe ich noch nie erlebt. Einerseits scheint er bei mir so eingestellt zu sein, dass er nur meckern würde, wenn ich schon gefühlt im Straßengraben bin (oder mittig auf der Gegenfahrbahn). Andererseits piepst er aber auch niemals. Selbst mutwillig kriege ich ihn nicht dazu. Ich habe allerdings auch Lenkradvibration ausgestellt. Das kann man auch dauerhaft ausstellen. Vielleicht piepst er deswegen nicht?Infecto hat geschrieben: ↑Das geht mir auch richtig auf denn .... Vor allem bei schmalen Straßen. Gefüllt meckert er aber nur beim Mittelstreifen rum. Meine Frau fragt immer warum er piepst, ich fahre doch in der Mitte.murghchanay hat geschrieben: ↑ Kann man eigentlich das gepiepse beim Spurhalte-Assistent ausstellen?
ID3 1st Max (3.0) und Touran 2010
- Hat sich bedankt: 243 Mal
- Danke erhalten: 601 Mal
Da sind aber u.A. keine Kacheln für den SoC verfügbar. Außerdem gehen max. 3 Kacheln und die Kacheln können auch nicht auf mehreren Screens "gleichzeitig" sein; die Konfigurierbarkeit ist recht bescheiden. @murghchanay hat schon recht.
Mir wird mit dem Lenkstockdisplay viel zu wenig angefangen, speziell im Max, wo man das HUD hat. Da habe ich diesselben Informationen im HUD und im Lenkstockdisplay direkt darunter nochmal. Das Display sollte man konfigurieren können, dann würde auch die "View"-Taste am Lenkrad mehr Sinn haben als bislang.
Geht: ID.3 1St Max (MJ2020, SW 2.1)
Kommt: IONIQ 5 Project 45 (Digital Teal / schwarz - Sangl #35)
Volvo EX30 - Presse- und Fahrberichte
Antworten: 66von Kcop » Mi 7. Jun 2023, 14:37 » in EX30 - Allgemeine Themen - 66
- 11476
Letzter Beitrag von Skatas
Mi 13. Mär 2024, 08:34
Q6 e-tron Presse- und Fahrberichte
Antworten: 24von Sachsenaudi » Mi 26. Jul 2023, 13:14 » in Q6 e-tron - Allgemeine Themen - 24
- 5163
Do 21. Mär 2024, 10:05
Rivian Presse- und Fahrberichte
von AQQU » Mi 26. Jul 2023, 16:06 » in Serienfahrzeuge - 0
- 756
Letzter Beitrag von AQQU
Volvo C40 - Presse- und Fahrberichte
Letzter Beitrag von TessoD « Sa 4. Mai 2024, 20:14Antworten: 2
Verfasst in C40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon AQQU » Mo 21. Aug 2023, 13:37 » in C40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 2
- 1443
Renault Scenic E-Tech Electric - Presse- und Fahrberichte
Letzter Beitrag von AQQU « Di 12. Mär 2024, 20:39Antworten: 18
Verfasst in Scenic E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon AQQU » Mo 4. Sep 2023, 10:54 » in Scenic E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 18
- 3769
