Geräusch bei Lenkeinschlag
- Hat sich bedankt: 563 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Mein eGolf hat 2.000 km auf dem Tacho.
Jetzt ist beim rangieren bei starkem Lenkeinschlag ein rattern zu hören (so wie als wir als Kinder ein Plastikplättchen an die Fahrradspeichen montiert haben weil das natürlich cool war).
Bei vollem Lenkeinschlag auf beiden Seiten stark zu hören, bei etwas weniger Einschlag schon leiser.
Ist da direkt etwas bekannt?
e-Golf seit 01/2020
Re: Geräusch bei Lenkeinschlag
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 293 Mal
- Hat sich bedankt: 493 Mal
- Danke erhalten: 4988 Mal
...ich denke, ganz normales Arbeitsgeräusch beim VW e-Golf. Verlass Dich aber auf keine Tipps hier wie "Fetten" oder sonstiges.barfußelektrisch hat geschrieben: ↑ Mein eGolf hat 2.000 km auf dem Tacho.
Wenn Deinem VW Partner evtl. eine TPI zu dem Thema vorliegt, kann er es immer noch am besten eingrenzen.
- Danke erhalten: 101 Mal
Die erste Antwort oben ist korrekt. Da muss Fett an die Achsmanschetten. Ich hatte das auch nach etwa 2000km ... ist wohl ein bekanntes Problem.
Der VW Werkstattmeister wusste sofort bescheid. 3min später war ich schon wieder auf dem Heimweg ... ohne Geräusche bei vollem Lenkeinschlag.
elektrisch unterwegs seit 2016
Ich war gerade in der Werkstatt.
Im Computer stand das Problem direkt beschrieben. In Verbindung mit Feuchtigkeit kann bei Rangieren bei Voll-Lenkeinschlag eine Kunststoffmanschette etwas anhaften und dadurch so ein Geräusch erzeugen.
Das hat keine Auswirkungen auf die Haltbarkeit und Sicherheit und man solle keine Reparaturversuche unternehmen.
Gestern und heute konnte ich das Geräusch auch nicht mehr reproduzieren und entsprechend vorhin auch nicht vorführen.
Wir sind so verblieben, dass ich mich melde, falls es häufiger oder stärker wieder auftritt.
Gemacht wurde also erst mal nichts.
Danke für Eure Beiträge.
e-Golf seit 01/2020
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Boah, das ist armseelig von der Werkstatt. Das Fetten der Manschetten hatte bei mir 3min gedauert. Eine Zumutung, dass man wegen dieser 3min den Kunden erstmal wieder nach Hause schickt. Das Geräusch tritt nämlich definitv wieder auf wenn nicht gefettet wird, das kann ich dir versprechen.barfußelektrisch hat geschrieben: ↑ Wir sind so verblieben, dass ich mich melde, falls es häufiger oder stärker wieder auftritt.
Dann darfst du wieder zur Werkstatt fahren.
Knarzen bei Lenkeinschlag wenn Klima aktiv?
Antworten: 2von Fraenkl » Do 15. Jun 2023, 15:53 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 2
- 763
Letzter Beitrag von VWEV
Mi 21. Jun 2023, 19:44
Knarzgeräusche vorne rechts bei starkem Lenkeinschlag an abgesenkter Bordsteinkante
Antworten: 13von Danimal » Di 12. Sep 2023, 15:57 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 13
- 2112
Letzter Beitrag von Danimal
Mi 27. Mär 2024, 09:54
Geräusch vom Antrieb beim "Segeln"
Antworten: 7von herb » Fr 5. Mai 2023, 21:00 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 7
- 1875
Letzter Beitrag von bm3
Do 11. Mai 2023, 20:13
Tickendes Geräusch bei Lastwechseln
Antworten: 1von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:37 » in ID.Buzz - Antrieb, Elektromotor - 1
- 1136
Letzter Beitrag von Andy_Osaka
Sa 3. Jun 2023, 22:42
Geräusch ab 160kmh
Letzter Beitrag von Christian Ioniq « Mi 19. Jul 2023, 13:32Antworten: 44
Verfasst in IONIQ 6 - Allgemeine Themenvon bebosbebos » Mo 5. Jun 2023, 19:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 44
- 4513
Geräusch ab 160kmh
