Laden beim abschleppen
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
heute kam von meiner besseren Hälfte die Frage auf, ob man, wenn die Batterie leer sein sollte, das Auto abschleppen kann.
Da gehen wir jetzt mal davon aus.
Aber.. kann bei einem Abschleppvorgang rekuperiert und so langsam die Batterie wieder geladen werden ?
Wie lange würde das bis so 50 km Reichweite dauern ?
Re: Laden beim abschleppen
- Hat sich bedankt: 425 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Moin,
E-Autos mit Permanent-Magnet-Motoren sollte man nicht auf Achse abschleppen, weil im Motor beim Schleppen Ströme induziert werden, aber keine Kühlung mehr läuft.
Kannst Du beim Auto allerdings die Fahrbereitschaft herstellen ("Ready"), dann kann das Auto beim Schleppen Rekuperieren und somit den Akku laden.
Je nach Leistung des Zugfahrzeugs und der Kopplung der Fahrzeuge (große Kräfte!) können da 50 km Reichweite relativ schnell nachgeladen werden (8 kWh für 50 km dauern bei 22 kW Reku ca. 20 min), allerdings ist auch hier wieder die Kühlleistung hinter dem Zugfahrzeug (Windschatten) zu beachten und natürlich die Unfallgefahr. Energetisch ist es natürlich die Vollkatastrophe.
Machen würde ich es in der Praxis nur im alleräußersten Notfall (sprich, wenn Menschenleben dadurch gerettet werden könnten). Fällt mir allerdings kein Beispiel für ein.
- Hat sich bedankt: 215 Mal
- Danke erhalten: 686 Mal
https://m.youtube.com/watch?v=RaGVoB4Zn-Y
Hat jemand mit Pick-up und Model 3 probiert, und das Model 3 kommt weiter mit der rekuperierten Energie als der Pick-up mit dem beim Abschleppen verbrauchten Benzin (leichter, weniger Windwiderstand überkompensiert die Verluste beim abschleppen und rekuperieren).
heikoheiko.blogspot.com
- Hat sich bedankt: 934 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
Ich rechne bei zunehmender Zahl der EVs mit Servicefahrzeugen mit Generatoren.
Außerdem spricht wenig dagegen eine Mobile Ladesäule z.B. von VW auf den Anhänger zu stellen.
Kostest sicher richtig Kohle, ist aber vielleicht sinnvoller als ein Risiko einzugehen.
Außerdem sollte man nicht liegen bleiben.
Bei meinem I3 60AH waren es mal 5 km Restreichweite. Der konnte aber auch nur 110 km auf der Autobahn.
Selbst bei dem Pure sollte man aber ausreichend Reserven haben.
Ich hoffe ich denke daran, wenn ich wirklich mal zum Nordkap fahre
Gruß Lumpf
Gruß Lumpf
2023 BMW CE04 ,12/22 bis heute ID.3 Pro. 09/20.11/22 ID.3 1.st Plus. 2017-2/2020 BMW I3/60AH. 2015-2017 BMW C-Evolution,
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
Ach, ich hab nen iPace auch schon auf unter 5% gefahren. War aber recht gut planbar mit entsprechender Geschwindigkeitsreduktion um überhaupt noch zur Ladesäule zu kommen. Im Regen hat der einfach nur Strom gefressen, im Schnitt knapp 400 Wh/km bei ca. 120 km/h.
Der ADAC hat schon zwei Ioniq mit Ladestation im Kofferraum.
https://www.electrive.net/2019/02/27/ad ... omspender/
Die "mobilen" Ladesäulen von VW sind relativ groß, aber teilweise schon auf Anhängern montiert. Man kann sie sowohl stationär als auch komplett Mobil einsetzen, im stationären Betrieb können sie permanent aus dem Netz mit geringer Leistung die integrierte Batterie nachladen. Kann man in Wolfsburg ausprobieren, da stehen ein paar in der Stadt rum. Die Idee ist eher bei Festivals, Konzerten etc. kurzfristig eine bessere Ladeinfrastruktur zu bieten, nicht unbedingt um damit liegen gebliebene Autos aufzuladen.
https://www.autozukunft.de/elektro/vw-e ... burg/4995/
ID.3/El Born gewollt, Model 3RWD gekauft.
Zurück zu „ID.3 - Laden, Ladeequipment“
Abschleppen
Antworten: 2von rreich » Mo 17. Jul 2023, 18:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 455
Letzter Beitrag von Stefan9xx
Mo 17. Jul 2023, 18:22
Abschleppen
Hyundai Mobilitätsgarantie - Abschleppen erzwingen?
Antworten: 9von Alter_Schwede » Sa 23. Dez 2023, 08:51 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 977
Letzter Beitrag von Hell
Sa 23. Dez 2023, 21:46
- 910
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
- 2012
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Laden in Polen
Antworten: 8von Clyde » Mi 10. Mai 2023, 07:22 » in Ladesäulen / Status - 8
- 2263
Letzter Beitrag von tm7
Do 1. Feb 2024, 09:08
Laden in Polen
