ID.3 1st Mover Club
Re: ID.3 1st Mover Club
- Hat sich bedankt: 2424 Mal
- Danke erhalten: 1670 Mal
- Hat sich bedankt: 187 Mal
- Danke erhalten: 107 Mal
Genau. Irland noch sehr stark, auch bei Twitter.
Bei Social Media kannst du die Glücklichen aus Deutschland an den Finger abzählen. Auch hier, um ehrlich sein. Fühlt sich so nach ner Handvoll an.
Juni ID.3 First Line 1
Auf ID.3 Max mondsteingrau gewechselt
Welcome Box angekündigt->14/09/ da.
Laut FIN unter den ersten 4000... Er wurde gefunden.
Brief am 19/10/2020 angekommen. Auto am 20.
- Hat sich bedankt: 485 Mal
- Danke erhalten: 523 Mal
Ok. Das sind dann die Nationen, die mit der englischen Sprache die geringsten Probleme haben. Mag einfach daran liegen. Bei den kleinen Ländern werden Filme häufig nicht synchronisiert, sondern nur mit Untertiteln ausgeliefert.
Dafür haben wir aber unseren Christian Stadler, der den ersten ID.3 bekommen hat. Der macht seine Videos in englischer Sprache. Der wird dann allerdings kaum mit negativen Kommentaren auffallen....
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 518 Mal
Spaßeshalber habe ich mal die neuesten 60 Themen ersteller angeschaut:
29 aus D/A/CH
3 aus Italien
5 aus Holland
6 aus Norwegen
7 aus Dänemark
1 aus Finnland
1 aus UK
1 aus Irland
7 aus Schweden
ist natürlich nur ne Momentaufnahme, aber die deutschsprachigen Mitglieder (davon die allermeisten aus D) stellen klar die größte (und lauteste) Gruppe da.
Die Auslieferungsquote gemessen an den Beschwerden dürfte in den Nordischen Ländern ähnlich wie in D sein.
Vorteilhaft ist die automatische Übersetzungsfunktion von fb. So kann jeder in seiner Heimatsprache kommunizieren.
29 aus D/A/CH
3 aus Italien
5 aus Holland
6 aus Norwegen
7 aus Dänemark
1 aus Finnland
1 aus UK
1 aus Irland
7 aus Schweden
VW id3 1st Max mit WP seit 10/2020. AHK nachgerüstet. Software 3.2 seit 5/23. Elli Pro wallbox, 61.000km.
- Hat sich bedankt: 1224 Mal
- Danke erhalten: 560 Mal
@West-Ost Der ID.3 soll doch auch UWB bekommen, oder?West-Ost hat geschrieben: ↑ ...habe nicht alles gelesen aber gleich nach Übernahme "...turned off the Keyless Access System"?
Ich weiß nur eines: der "Schlüssel" vom ID.3 funkt nach 5 Minuten im Ruhezustand nicht mehr (letzte Generation nach 10 Min.) und kann damit dann auch nicht mehr mit einem Reichweitenverlängerer überlistet werden.
Man muss tatsächlich, sollte Keyless Access einmal nicht auf das Ankommen des Nutzers reagieren, den Schlüssel kurz bewegen / schütteln!
https://www.volkswagen-newsroom.com/de/ ... tzeit-5438
Grüße Markus
danke West-Ost, somit dürfte das Verlängern des Funksignals erstmal ausgeschlossen sein.
Hier was zum Thema Offline/Online-Auswahl bei jedem Start aus der FB-Gruppe.
Frage war: yesterday could test a ID.3 and every time it started it ask in the main Monitor if I want it „Offline“ or „Online“, can you please ask the expert why this question came every time and what‘s the meaning behind it? A modern car like the Id should be online all the time, or?
Antwort von VW: Hello xxx, momentarily it is mandatory by European data privacy law – in the future you will be able to select different user profiles and pre-select to be always on.
Grüße Markus
- Danke erhalten: 178 Mal
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 595 Mal
i3 1st Gen DC Schnelladung abbrechen
Antworten: 6von Trockenschwimmer » Di 20. Feb 2024, 15:25 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 6
- 1058
Letzter Beitrag von Trockenschwimmer
Mo 4. Mär 2024, 08:05
