Schnelllader vs. alte Haushaltssteckdose
Ich habe seit 2 Jahren einen ED 451 mit "Schnarchlader". Diesen lade ich bisher ohne Probleme im Büro und zu Hause mit normalem Verlängerungskabel. Die Steckdosen werden dabei nur mäßig bzw. gar nicht warm.
Evtl. tausche ich nun den ED gegen einen EQ. Der soll dann einen Schnelllader haben. Nun habe ich irgendwo im "Kleingedruckten" gelesen, dass es mit dem Schnellader bei alten Haushaltssteckdosen Probleme geben kann. Hat hier jemand Erfahrungen damit?
Kann man eigentlich beim EQ beim laden über eine Haushaltssteckdose auf "Schnarchladung" umstellen?
Re: Schnelllader vs. alte Haushaltssteckdose
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Warum? Du benutzt ja weiterhin das mitgelieferte Schukokabel. Von daher gibt es keinen Unterschied außer dass die Ladung durch die Renault Technik eher ineffizient ist.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 259 Mal
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Moin,
bedenke, dass Du hohe Ladeverluste hast, wenn Du mit dem Schnellader per Schuko lädst.
Ich habe mich deswegen bewusst für den Schnarchlader im EQ entschieden, da ich fast ausschliesslich per Schuko lade (Zuhause/Arbeit).
Grüße, Jörg
Grüße, Jörg
Smart EQ 2018 & 2021 - Zoe R240 2016 - MB A250E 2020 - Tesla Model Y 2023
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 96 Mal
Bin auch kürzlich vom ED451 (Schnarchlader) auf den aktuellen EQ mit Schnelllader umgestiegen, mit dem mitgelieferten Ladeziegel überhaupt keine Probleme an der Schukodose.
Im Gegensatz zum ED451 lässt sich die Ladeleistung weder am Ladeziegel noch am Fahrzeug einstellen, der Ziegel des EQ lädt ausschließlich mit 10 Ampere.
Bei (nicht nur) älteren Haushaltsdosen bzw. deren Verkabelung kann es bei Dauerbetrieb jenseits von 10 Ampere zu Problemen kommen.
Hatte mal ne lose Verkabelung an einer Verteilerdose, die Verschraubung der Lüsterklemme war fehlerhaft und die Kabel hatten untereinander nicht genügend Kontakt, dann kann es heiß werden durch sogenannten Übergangswiderstand.
Wie schon in den oberen Beiträgen geschrieben, wenn mit deinem ED451 die Ladung funktioniert hat wird es auch mit dem EQ funktionieren.
Wie oben auch schon geschrieben, die Effizienz des EQ Schnellladers ist bei Schnarchladung nicht der Brüller, das kannst Du auch hier sehr schön lesen,
ist der Blog von MineCooky: https://www.eqpassion.de/Effizienz_und_Netzrueckwirkung_smart
Auf den Schnelllader möchte ich dennoch nicht verzichten, macht das Auto Langstreckentauglich.
Bleibt gesund!!!
Smart EQ (Facelift) sauber unterwegs mit Greenpeace Energy
Schöne Grüße aus dem Siegerland
Dirk
DiVision871
Dirk
DiVision871
MineCooky
Der wird immer bemüht, wenn er verbaut ist. Aber er lädt dann eben gedrosselt.
Das es mit 22kW-Lader an Schuko "Probleme" geben soll, ist ist ne bescheuerte Ansage von smart, bin da auch schon drüber gestolpert. Hatte damals, habe einen der ersten ED4 mit 22kW, kein Schukokabel bekommen, obwohl ich es bestellt hatte. Aus dem gleichen Grund. Mittlerweile haben sie zumindest das wieder in Ordnung gebracht
Irgendwo im Vertrieb sitzt wer, der keine Ahnung davon hat, was er verkauft.
Grundsätzlich ist es an Schuko vollkommen Wurscht, ob Du ein 1,8kW- oder ein 43kW-AC-Ladegerät hast. Das Ladegerät muss sich ja nach Deinem Anschluss richten und das tut es auch. Du kannst also auch problemlos mit dem 22kW-Lader an die Schukodose gehen, der lädt dann eben seine 2,3kW und gut ist.
Was natürlich ein Thema ist, sind die Ladeverluste vom 22kW-Lader des ED4 an Schuko. Solange Du aber nicht überdurchschnittlich viele Kilometer fährst und diese dann an der Dose lädst, sind die Verluste nun nicht groß genug, als das diese alleine eine Anschaffung einer Wallbox rechtfertigen würden.
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1333 Mal
"Schnellader per Schuko" - klingt wie:
Abends ist es dunkler als draußen.
Unbedarfte denken bei so einer Formulierung noch sie könnten 22KW über Schuko laden.
Es wird wohl so ähnlich wie bei der ZOE sein, der Wirkungsgrad geht bei lediglich 10A gehörig in den Keller. ( Blindleistung )
Und zwar erheblich. Wer dann bspw. meint, "sparsam" zu fahren, schleichen, aber über 10A, anstatt 16A (3,7kw) zu laden, der verrechnet sich.
Ggf. fährt ein "sporlicher" Fahrer am Ende preiswerter weil er 16A 1P lädt...
Es reicht schon 1P 16A über eine WB an zu bieten um den Wirkungsgrad um über 30% zu steigern. Es müssen keine 3P sein !
Funktionieren wird es trotzdem einwandfrei. Im ZOE Forum hat mal jemand gemessen wann bei xx A welcher elektrische Wirkungsgrad vh. ist.
Erstaunliche Ergebnisse ! In keiner Weise mit den Ladern des 451 vergleichbar !
Die ZOE/453 Ladetechnik ist konseqent auf 16A getrimmt. Egal ob 1P oder 3P .
Schaut mal in den ZOE Bereich , da findet ihr irgendwo Beiträge mit Messungen der Ladeverluste.
Ich hab mich damit auch mal auseinder gesetzt wegen ZOE Kauf und vh. BHKW mit 1KW Leistung.
PS:
9 von 10 Ownern können mit dem Begriff "Wirkungsgrad" nichts anfangen. Die verwirrt man bloß mit Begriffen wie Blindleistung.
MineCooky
Scheinleistung/Wirkleistung/Blindleistung und Effizienz haben nichts miteinander zu tun. Blindleistung ist nicht das gleiche wie Verlustleistung. Was der 22kW-Lader an Blindleistung produziert, ist vollkommen egal. Privatkunden zahlen nur Wirkleistung.
Außerdem ist die Aussage falsch, Zoe und smart seien beide 1-Phasig auf mindestens 16A ausgelegt. Meine Effizienzmessungen hatten wir nun eigentlich schon oft genug erwähnt:
Dort ist klar ersichtlich, dass die Zoe 1-Phasig auf nichts wirklich optimiert. Der smart wiederum ist 1-Phasig mit 10A bereits bei ca. 72 % Effizienz. Um auf > 80 % zu kommen, müsste man ihn mit 16A befeuern. Da stehen Aufwand für die paar % und dessen Ergebnis stehen in keinem Verhältnis.
PS:
9 von 10 Ownern können mit dem Begriff "Wirkungsgrad" nichts anfangen. Die kennen den Unterschied zwischen Verlustleistung und Blindleistung nicht.
PS:
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
der Thread ist zwar schon etwas älter aber meine Frage dürfte trotzdem passen, nehme ich an.
Wenn ich das richtig verstanden habe spart sich Renault ein optimiertes, separates Ladegerät und benutzt statt dessen den schon für die rekuperation vorhandenen "Dynamo".
Daher sind bei den Renaults die Ladeverluste höher als bei Autos mit echten Ladegeräten.
Ich habe einen Renault Twingo bestellt dessen 230V Ladegerät auch nicht im Lieferumfang enthalten ist. Ich nehme daher mal an dass der genauso schlecht über 230V laden wird wie die Zoe und die Verbesserungen vom Smart nicht hat.
Ist die Ladeleistung da nur an 230 Volt Anschluss relativ bescheiden und mit teuren Verlusten verbunden oder ist die Ladeeffizienz beim Twingo generell Mist?
Wäre für das Auto eine 11 kw Wallbox besser was die finanziellen Lade-Verluste betrifft oder ist das Auto da genauso mies wenn man es mit anderen Autos vergleicht die ein gutes separates Ladegerät integriert haben?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
Ich glaube viel Infos zum Twingo wirst Du im Smart-Forum jetzt nicht bekommen.
Ich würde aber vermuten, dass der Twingo mindestens die Verbesserungen vom Smart bekommen hat, wenn nicht noch eine Entwicklungsstufe weiter ist, einfach weil er nach dem Smart auf den Markt kam, den neueren, größeren Akku und damit eh schon Verbesserungen bekommen hat.
Rhöner mit Smart EQ
Zurück zu „EQ fortwo - Laden, Ladeequipment“
Alte Technik oder alte Software (Navi)?
Antworten: 5von berlinerbolle » So 25. Feb 2024, 17:17 » in i3 - Infotainment - 5
- 586
Letzter Beitrag von jogi77
Mo 26. Feb 2024, 07:36
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1207
Letzter Beitrag von VoltOrsco
Alte vs. neue Drillinge
Antworten: 2von Petterson » Mi 3. Mai 2023, 01:12 » in Allgemeine Themen - 2
- 584
Letzter Beitrag von Tom7
Sa 6. Mai 2023, 23:44
alte RWE/innogy Ladesäulen
Letzter Beitrag von chargercheck « So 14. Apr 2024, 11:57Antworten: 3
Verfasst in Öffentliche Lade-Infrastrukturvon chargercheck » Do 24. Aug 2023, 14:16 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 1136
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1247
So 24. Sep 2023, 01:58
