Maximaler Ladestrom
Maximaler Ladestrom
Hallo.
Ich bin nun ebenfalls stolzer Besitzer eines B250E Jg. 12/2015 Ich habe eine Frage zum laden an der Haushaltssteckdose. Ich habe bisher im Auto immer den maximalen Ladestrom auf 10A begrenzt, nicht das mir die Sicherung um die Ohren fliegt aber ist das überhaupt notwendig? Erkennt das Mercedes Ladegerät automatisch was die Steckdose hergibt? Ich habe auf anraten eines Elektrikers die Standard-Steckdose (10A, T13) durch eine T23 16A Steckdose ersetzt, da anscheinend öfters mal 10A Steckdosen wegen der hohen Auslastung ersetzt werden müssen.
Das mühsame an der Einstellung des maximalen Ladestroms ist, dass ich dann beim öffentlichen laden vergesse umzustellen
LG aus der Schweiz
LG aus der Schweiz
Re: Maximaler Ladestrom
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
In Deutschland gibt es vier Stecker:
Welchen meinst du mit T32?
Wen du den Schweizer hier meins:
Dann lass die Finger von 16A. Wie im obigen Video aus Deutschland ist dieser zwar für Maximale Ströme zugelassen, aber Dauerlast 16A bietet nur der CEE Stecker.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2982 Mal
Merkt sich dein Ladeziegel wirklich die Einstellung?
"Normal" gehen die immer aufs Maximum beim erneuten Einstecken, denk ich. Oder reduzierst du den Strom im Auto?
Zur anderen Frage, der Ladeziegel oder das Auto wissen nicht, wie viel Strom sie ziehen dürfen.
Ja, ich reduziere den Strom im Auto, da habe ich momentan bei maximaler Ladestrom 10A im Menu eingestellt. Beim Ladegerät selber habe ich ja auch noch eine Taste um Normal oder Maximal zu laden. Aber was das genau heisst, welcher Ladestrom das bedeutet ist nirgends zu finden. Das heisst also, ich muss den Ladestrom im Auto-Menu zwingend begrenzen?
Wenn ihr die gleiche Ladeziegel habt, wie ich, dann muß man im Auto nichts einstellen und kann das ruhig bei 16A stehen haben. Die Ladeziegel zieht 13A (~2,9kW) in vollem Modus (4 Leds) und 8A (~1,8kW) im Zwei-LED Modus. Ob eine Schuko dauerhaft mit 13A belastet werden kann ist nochmal eine andere Geschichte (... meine checke ich ein mal im Jahr, ist aber auch erst 3 Jahre alt).
B-Klasse Electric Drive 2015
Wie gesagt, ich möchte ja auch nur mit maximal 10A laden, die 16A Dose habe ich sicherheitshalber installiert, da die 10A Dose diese Leistung auf Dauer wohl nicht erduldet. 13A wären bei mir dann schon zu viel, die Leitung ist mit 13A abgesichert und es hängen noch ein Modem und NAS an dieser Leitung dann sollte ich im 2LED-Betrieb beim Ladeziegel (wieso heisst das Ding eigentlich so?) ohne Probleme laden können? Auch wenn im Auto auf "Max" eingestellt ist?
Das Ding heißt deshalb so, weil es kein Ladegerät im eigentlichen Sinn ist. Das Ladegerät ist ja im Auto selbst verbaut.
Das "Thermostat" in deinem Wohnzimmer ist beispielsweise auch kein Ofen, sondern nur ein Steuerungsmodul und gegebenenfalls ein Thermostat.
Ja. Im 2-LED modus werden maximal 8A gezogen, wenn dir die Ladezeit reicht, dann kannst du mit 2-Leds laden und musst nicht auf 10A im Auto herrunter regeln, weil irgendwann vergisst du das dann sowieso und ziehst 13A über eine Dose bei der du nicht mehr als 13A ziehen möchtest
Damit wir über die gleiche Ladeziegel reden, hier ist meine. Man sieht auch dass sie mit 230V/13A angegeben ist.
Ja, ich rede vom gleichen Ladeziegel, bei meinem steht aber 230V/12A, ev. Schweizer Version? Kommt mir entgegen, das würde meine Elektroinstallation noch verkraften. Mein Cee auf T13 Adapter ist aber noch zusätzlich mit 10A abgesichert, diesen habe ich heute noch mit einem Energiezähler ausgestattet, so habe ich die Kontrolle was mein B250 im Jahr verbraucht.
Zurück zu „B-Klasse electric drive - Laden, Ladeequipment“
go-e Charger verstellt sich maximaler Ladestrom
Antworten: 4von VeannonGE » Sa 6. Apr 2024, 10:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 297
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 8. Apr 2024, 15:18
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1738
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
AC-Laden: Ladestrom einstellbar?
Letzter Beitrag von LEDmeister « Fr 26. Mai 2023, 22:01Antworten: 3
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Navi-CC » Mo 22. Mai 2023, 21:16 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 1292
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 357
Letzter Beitrag von asplenium
Ladestrom USB Buchse
Antworten: 4von Kova » Do 29. Jun 2023, 14:00 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 722
Letzter Beitrag von almrausch
Do 29. Jun 2023, 20:31
