ZERO SR/S Rekuperationsleistung
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
ich habe mal ein wenig zum Thema Bremswirkung mit Rekuperation geforscht. Testaufbau:
Eco Modus und Custom Modus (Rekuperationsleistung bei Gaswegnahme 100%)
Tacho mit Video aufgezeichnet. Die Zeiten wurden Framegenau umgerechnet
Mit dem Tempomaten auf Konstant Tempo und dann den Tempomat lösen
Hier das Ergebnis gemessen in durchschnittlicher Verzögerung jeweils in 10 km/h Schritten:
Die Verzögerung ist natürlich Anfangs am höchsten da der Windwiderstand hier zusätzlich stark abbremst. Im Schnitt ist die Verzögerungsleistung also 2 m/s2. Ich denke das ist schon ganz ordentlich.
Was mir noch aufgefallen ist:
Die Wirkung der "Motorbremse" lässt sich durch den Gasgriff steuern. Die volle Leistung erhält man wenn man das Gas ganz weg nimmt. Man kann das ganz gut steuern, weil man die einsetzende Rekuperation deutlich hören kann. Auf dem Display kann man sehr schön sehen, wie die Rekuperationsleistung zunimmt je weiter man die Gashand schliesst.
Auch 100% scheinen nicht wirklich 100% zu seien. Auch im Eco Modus sowie in meinem Custom Mode mit alles auf 100% kann man sehr schön sehen, wie die Rekuperations-Anzeige im Display noch weiter ausschlägt wenn man bremst. Das kann man natürlich nicht mehr messen, weil dann ja auch die Bremse zuschlägt.
Der Tempomat ist großer Mist. Der Hebel ist zu weit weg von der Gashand und es gibt auch kein "Resume".
Smart EQ Cabrio
BMW i4 eDrive40
Energica Experia
BMW i4 eDrive40
Energica Experia
Re: ZERO SR/S Rekuperationsleistung
Ich fahre standardmäßig mit 100% Reku beim Gaswegnehmen und Bremsen.
Man kann wie du schreibst sehr schön und stufenlos mit dem Gashebel die Reku von Segeln bis 100% steuern und braucht so die Bremse echt selten. Beim Bremsen erhöht sich dann die Reku noch etwas (merk man gut, wenn man vorsichtig die lasche Fußbremse ein wenig drückt bis das Bremslicht angeht).
Bzgl. Tempomat geben ich dir absolut Recht, ich überlege schon wie ich den Schalter verlängere oder auf die andere Seite bringe.
ZERO SR/F Premium BJ 2020
Polestar 2 BJ 2021
Polestar 2 BJ 2021
- MedicineMan
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Für mich in Zahlen? Wieviel gewinnt man dadurch? Ich könnte es einfacher verstehen, wenn mir jemand sagt: mach beides auf 100% (Rekuperation Leerlauf und Bremse) und dann erhälst Du im Schnitt 3-4% mehr Akkuleistung/zurückgewonnnene Energie/Reichweite, z.B. auf 200 km. Klar, kommt auf die Fahrweise an. Aber gibt es so einen gestaffelten Vergleich? Oder ist das zu einfach gedacht?
Gruß MM
Gruß MM
Zero SR/S - Premium, Bj. 2020
Honda ADV350, BMW C1 200
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Ich weiß nicht ob das bei der SR/S jetzt anders ist, aber bei meiner DS ist die Rekuperation kaum irgendwie zu beeinflussen, sie setzt nur ein wenn man das Gas ganz zudreht, dreht man nur "fast" zu geht bestenfalls das Moment auf Null. Die 100% bewirken nur das bei "ganz zu" eben etwas mehr Strom fließt.
Ich bin mal einen chinesischen Vectrix-Roller gefahren (kein Moped, sondern einen der 120 drauf hat) der konnte das besser!
So viel ich weiß kann man wohl auch die Bremsleistung noch erhöhen, wenn man in die Parameter des Controllers eingreift. Ich glaube unsere Experten hier wie Lennart wissen wie das geht.
Zero DS ZF11.4 MY2014 https://www.goingelectric.de/garage/cn3 ... roDS/1935/
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mi 1. Nov 2023, 22:52Antworten: 12
Verfasst in Twingo Electric - Antrieb, Elektromotorvon Nolofj22 » Di 18. Jul 2023, 11:43 » in Twingo Electric - Antrieb, Elektromotor - 12
- 1840
Zero SR-F : Laden mit einer mobilen Ladestation
Antworten: 28von Jo1902 » Do 4. Mai 2023, 11:49 » in Zero Motorcycles - 28
- 1697
Letzter Beitrag von Olav
Fr 26. Mai 2023, 06:34
ZERO APP -> Error usage_expired
Antworten: 5von Disasterwildboy » Fr 5. Mai 2023, 10:16 » in Zero Motorcycles - 5
- 757
Letzter Beitrag von Disasterwildboy
Mi 10. Mai 2023, 09:51
Zero S 2023 led
Antworten: 11von illian » Di 9. Mai 2023, 14:55 » in Zero Motorcycles - 11
- 1373
Letzter Beitrag von HeGa
Fr 11. Aug 2023, 15:53
Zero S 2023 led
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 542
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
