Wallbox 11KW für E Up!
in 14 Tagen bekomme ich meinen neuen E Up. Ich habe an meinem Stellplatz eine 32A Drehstromkiste verbaut. Diese habe ich damals für meinen Peugeot 106 electric genutzt, den ich nun nicht mehr habe. Ich habe einen 32A roten CEE Anschluss und 2x 16A CEE blau. Ich würde nun gerne darunter eine Wallbox mit 11KW für den E Up installieren.
Es ist doch sicherlich möglich von der Drehstromkiste einen Abzweig für die Wallbox zu nehmen. Da ich absoluter Endverbraucher bin, suche ich eine einfach zu bedienende und zuverlässige Wallbox ohne Schnickschnack.
Gruss NUTOKA
Gruss NUTOKA
Re: Wallbox 11KW für E Up!
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 869 Mal
- Danke erhalten: 3122 Mal
Nimm den go-e Charger. Den kannst Du direkt an die 32A CEE hängen. Mit der Wandplatte schick befestigt - und wenn nötig geht der auch mit auf Reisen, einschließlich Adapterkabel für 16A, "Camping blau" und Schuko.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
Hi Südschwabe,
der go-e Charger kommt mich dann aber wesentlich teurer als eine separate Wallbox bei mir. Wäre dieser Adapter eine Lösung? https://www.schnellladen.ch/de/evtun-ad ... f-cee-32-5
Gruss NUTOKA
Gruss NUTOKA
- SüdSchwabe
Das ist ein Witz, oder? Das Bild ist komplett daneben.
Semi-Portable Lösungen wie der Go-e oder der Juicebooster kosten nun mal Geld.
Diverse Chinaware mag eine Zeit lang funktionieren, aber ein CE Abzeichen haben die Meisten wohl nur aus der Rubbelbildchen-Sammlung.
Wer billig kauft, kauft zweimal.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
- Danke erhalten: 96 Mal
Hi zusammen,
das war auch nur ein Beispieladapter aus dem Netz. Da ich in der Schweiz arbeite, bekomme ich anfangs nur Schweizer Ergebnisse. Ich geh als unkundiger Endverbraucher davon aus, dass ihr damit irgendwelche elektronischen Kästen zwischen den Adaptern meint, die die kleinste Schwankungen messen und dann reagieren. Da macht ein teurer Adapter natürlich schon Sinn.
Gruss NUTOKA
Gruss NUTOKA
- SüdSchwabe
Ja, vor allen Dingen, weil Du ja schon quasi ideale Voraussetzungen für einen Go-e hast.
Anstecken und ein bisschen konfigurieren - fertig.
Und was zum Mitnehmen hast Du ja dann auch. Du kannst den mit zu Deinem AG nehmen und dort mit dem CEE blau Adapter laden.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
Ja, deswegen hatte ich das auch in dem anderen Thread schon verlinkt.
https://www.nic-e.shop/produkt/go-echar ... 9vEALw_wcB
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2915
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
11kW Wallbox upgraden
Antworten: 4von pop » Mi 18. Okt 2023, 12:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 393
Letzter Beitrag von pop
Mi 18. Okt 2023, 17:57
Nur knapp 7kw Ladeleistung an 11kw Wallbox
Antworten: 26von ThoHilde » Sa 27. Jan 2024, 11:18 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 26
- 1998
Letzter Beitrag von ThoHilde
Do 14. Mär 2024, 08:40
Kennt jemand die EM2GO AC Wallbox Home 11kW?
Antworten: 3von voon » Mo 8. Apr 2024, 15:34 » in Ladeequipment - 3
- 283
Letzter Beitrag von Tommy73_
Do 11. Apr 2024, 20:09
Motel Kärtnen nähe A10 + 11kW Säule gesucht
Antworten: 6von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 06:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 368
Letzter Beitrag von env20040
Mi 7. Jun 2023, 11:45
