Wallbox easee
Solarenergie - Photovoltaik
Wallbox easee
https://easee-international.com/de/zuhause-laden/
Leider finde ich zu dieser Wallbox aus Norwegen nicht viel im Forum.
Sie lässt sich zwar über eine App einstellen und hat WiFi sowie 4G an Board aber hat sie auch eine API worüber man eine Photovoltaik Überschussladung realisieren könnte?
Hat da jemand bereits Erfahrungen gesammelt oder hat nähere Infos?
LG Marco
Gesendet von meinem Mi 9T Pro mit Tapatalk
LG Marco
Re: Wallbox easee
Ich habe den Support gefragt und bekam innerhalb weniger Stunden eine Antwort. Aktuell allerdings nur auf Englisch und Schwedisch (kanske norsk). Die Antwort war, dass die Wallbox mit dem Solar Manager (Produkt aus der Schweiz) Überschussladen möglich ist.
Was ich aber noch interessanter finde, ist die API. Leider bin ich kein IT-Pro, aber vielleicht lässt sich da ja mit Tesla Auto Charge oder mit OpenWB etc. eine Einbindung realisieren?
BMW i3 120Ah (bis 3/2022)
Twingo Electric (ab 2/2022)
Re: Wallbox easee
Re: Wallbox easee
- Danke erhalten: 10 Mal
Re: Wallbox easee
die API ist hier dokumentiert:
https://api.easee.cloud/index.html
Damit müsste sich eine Anbindung in openWB realisieren lassen.
Gibt es hier jemanden der das entwicklen könnte?
Re: Wallbox easee
Hi,
bin auch auf der Suche nach einer Wallbox. Die easee mit der API ist mal nicht schlecht.
Damit du aber den PV-Überschuss laden möchtest musst du den ja auch zuerst kennen. Also auch programmieren. Gibt es auch schon Lösungen mit dem Raspberry.
Wenn jemand das was hat für die Wallbox wäre ich dabei mit zu entwickeln.
Viele Grüße
Viele Grüße
Re: Wallbox easee
schau dir openWb an: https://github.com/snaptec/openWB
Dort habe ich heute bereits meinen Ertrag, meinen Verbrauch und damit meinen Überschuss.
Re: Wallbox easee
Hi openWB ist mir bekannt danke. Mir ist aber meist unklar welche wallbox openwb unterstützt.
Klar alle mit Modus tcp oder api. Eine Liste habe ich aber nicht gefunden.
So wie ich es verstanden habe wird die easee API über die cloud angesprochen. Oder ja übers Internet. Das bedeutet die wallbox telefoniert immer nach Hause. Ist ok hat ja 4G.
Nur kann es dann halt in ein paar Jahren sein dass der Dienst nicht mehr kostenlos ist.
Re: Wallbox easee
Die Easee hat doch auch WLAN und sollte damit dann doch auch einfach ins Heimnetz oder Gäste WLAN einzubinden sein, oder?Schneimi hat geschrieben: ↑ Hi openWB ist mir bekannt danke. Mir ist aber meist unklar welche wallbox openwb unterstützt.
Heißt das mit openwb könnte man pv Überschuss jetzt schon mit der Easee realisieren?
Re: Wallbox easee
Meiner Meining nach nicht, nein.Heißt das mit openwb könnte man pv Überschuss jetzt schon mit der Easee realisieren?
Denn es fehlt noch das Modul in openWB um die easee anzusteuern. Dort gibt es bereits verschiedene, z.B. für Keba, go-e etc. aber noch keins für easee. Und vermutlich (!) kannst man die easee nicht lokal ansteuern, sonder über die cloud.
Die bisherigen Module findest du hier:
https://github.com/snaptec/openWB/tree/master/modules
z.B. goelp1 für go-e, Ladepunkt 1
Wechsel des Phasenmodus bei der Easee Home Wallbox
Antworten: 4von Nolan » So 2. Jul 2023, 12:25 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 947
Letzter Beitrag von DiLeGreen
Mi 12. Jul 2023, 17:22
Rückfrage zur Umsetzung mit Easee Wallbox
Antworten: 8von Misse83 » Mi 25. Okt 2023, 12:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 738
Letzter Beitrag von koaschten
Do 26. Okt 2023, 13:13
Spring bricht Ladevorgang an easee Wallbox ab
Letzter Beitrag von dr_big « Fr 2. Feb 2024, 17:48Antworten: 10
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon Lorion_ » Mi 15. Nov 2023, 12:40 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1807
SOC über OBD per WLAN auslesen um Wallbox zu steuern
Antworten: 50von Ladidaaa » Fr 28. Apr 2023, 17:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 50
- 5339
Letzter Beitrag von TSG
Di 2. Apr 2024, 11:49
evcc mit welcher Wallbox
Antworten: 28von Misse83 » Do 4. Mai 2023, 12:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 5094
Letzter Beitrag von sasquuatch
Di 13. Feb 2024, 08:07
